Не заводится дизель на холодную. Ауди А6 2.5TDI AAT
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем vanoM939, 24 окт 2008.
  1. vanoM939
    vanoM939 Живу я здесь
    25 сен 2007
    2.691
    Рисовозка
    В жЁпе то свербит))))))))):D:love:
  2. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Данные диагностики давай, будем думать.
    На вскидку, проблема с опережением впрыска. Установочный угол какой ?
    Посос воздух на этих движках виновен при плохом запуске на горячую и теплую, а у тебя наоборот.
  3. vanoM939
    25 сен 2007
    2.691
    Рисовозка
    UTUG Можно хоть эту тему оградить от в6?
    Вроде название не катит, да и обсуждают тут другой двигатель.
    Я ссылку на другую тему давал выше.
  4. rybak
    rybak Bad e-mail
    31 май 2010
    14
    A-6 1,9 TDI 1996
    Re: Ответ: Не заводится дизель на холодную. Ауди А6 2.5TDI AAT
    С Уважением..,.что-там по поводу белого дыма при запуске на холодную?.Очень интересно! Всю дорогу по утрам белым дымом дымлю-ровно 7мин.потом щелк-и нет никакого.пока дымит-подергивается еле заметно(может дрожит?-холодно ведь..) A-6 1,9tdi (kod)-1z..я предпологаю что что-то с опережением, датчик какойнибудь-куда-нибудь что-то шлет а там рулят моментом вспрыс может и не так.,хз..но солярой несгоревшей добро несет...С уважением..
  5. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    А мне что вас c AAT и AEL выгонять с той темы ? :smile42:
    Кстати та тема начиналась с ААТ ;-)
  6. vanoM939
    25 сен 2007
    2.691
    Рисовозка
    Да это я прекрасно помнЮ):D
    Но меня как то с вопросом в той теме выхнали)))):)
    Так что может и попросить модеров чтобы переделали немного темы.
    Дрыгателя координально ж разные..:nod:
  7. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    #247 UTUG, 27 окт 2010
    да можно отделить две темы, логичнее бы было, согласен.
    но насчет координальной разницы поспорил бы, основная разница только в ТНВД, в остальном либо идентично либо небольшие отличия.
    Болезни у моторов разные, это факт... не поспоришь.
  8. vadimlap
    vadimlap Живу я здесь
    15 мар 2010
    1.162
    туарег GP 3.0тди
    привет!ребят подскажите что может быть такое!Машина А6С4 2,5 ААТ!Машинара ботает без нареканий,только вот гемор какой!Позовчера утром завужу,завелась с пол пинка,изаглохла,опять завожу,тоже самое!И так 6 раз,а потом всё ок!И вот сегодня тоже самое, приехал на работу,а через 2 часа надо было отъехать,завожу и опять такая хрень!Было такое в том году,я фильтр поменял,вроде всё ок стало, либо СОВПАДЕНИЕ!и вот сейчас опять такое:mad:!фильтр менял тысяч 5 назад,неужели опять он!Почемуто я сомневаюсь!Может в насосе клапан какой?:shock:
  9. vanoM939
    25 сен 2007
    2.691
    Рисовозка
    vadimlap Точно такая же фигня бывает)))
    Причем как то пытался бороться - комп подключаешь после того как заглохла - пишет ошибку не доступен ЭБУ.
    Стираешь ошибку- заводится))
    Как то переодически вылезает)
    Когда такое бывает - нашел способ - включаешь и выключаешь зажигаение раз пять, потом заводишь)
  10. vadimlap
    15 мар 2010
    1.162
    туарег GP 3.0тди
    :)я вот тоже думал,может в замке дело?
  11. Астро
    Астро Новичок
    17 мар 2010
    84
    A6 98г. 1,8т квака
    Была такая фигня ...вылечилось ремонтом замка зажигания
  12. vadimlap
    15 мар 2010
    1.162
    туарег GP 3.0тди
    #252 vadimlap, 31 окт 2010
    Дело в том что КГ менял 4 месяца назад,правда на неоригинальную.Ну вроде проблем не было.ПыСы. 3 дня уже этого трабла не замечено:)Посмотрим как дальше будет!
  13. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    можно сделать насос VP-44 будет заводится это не сложно если поймешь как он работает как говорится одним движением руки и все проблеммы сняты очень жаль что далековато но если кто привезет то за 3-4 дня сделаю и не дорого звоните +372 6322051 или +372 5077276
  14. vanoM939
    25 сен 2007
    2.691
    Рисовозка
    Да можно конечно сделать VP44...Но накуйа мне трубка 6тая?))
    Может хватит уже во все темы постить без разбора.
  15. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    #255 jonatan, 29 янв 2011
    не понял у вас проблемма с дизелем или с постами? плохо понял/ Но накуйа мне трубка бтая/- это феня или другой диалект
  16. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    Феня, конечно.
    У него насос 37-ой, и мотор на 5 цилиндров.
    Поэтому зачем шестая трубка и зачем ему 44-й???:shock::shock::shock:
  17. vanoM939
    25 сен 2007
    2.691
    Рисовозка
    Вот если человек (я), который не занимается ремонтом тнвд, знает о насосе больше чем мастер (как мне показалось, он даже рекламировал свои возможности) - что думать о мастере?:D
    Я понимаю что все это оффтоп, да простят меня администраторы)
    Но все же читать тему перед тем как написать чтото стоит хотя бы по диагонали)
  18. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    #258 jonatan, 29 янв 2011
    думаешь есть смысл читать 13листов постов где говорят о том что не завести дизель мне все равно VP-44 VP-37 или VE проблемма решена системно т.е любой насос где есть встроеный насос подкачки можно отремонтировать и довольно просто и дешево ну итд. итп. кстати о птицах- я делаю только форсунки любые включая UIS и UPS и насосы почти весь ряд но здесь опыт немного маловат но есть
  19. vanoM939
    25 сен 2007
    2.691
    Рисовозка
    А проблема незаводки дизеля лишь в том что там насосу подкачки трындец?)
    А вдруг на этих 13 страницах уже есть информация о том что насос сделали, купили новый?
    Можешь - молодец, я только рад от того что есть такие люди и будет к кому обратиться с этой проблемой. Но писать в тему не читая, считаю как минимум невежливо.
  20. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    #260 jonatan, 29 янв 2011
    извиняюсь накладка получилась на ААТ стоит насос bosch nr 0 460 415 998 VE 5/11 E 2300 L400 это насос распределительтный пяти цилиндровый с плунжером 11 мм предельное число оборотов 2300 левого вращения -но сделать его чтобы всегда заводился тоже можно- как говорится без проблемм.если купили новый то можно сделать старый и предложить кому-либо по сходной цене чтобы компенсировать расходы по покупке нового потому что насос можно сделать чтобы не боялся воды. при ремонте по желанию заказчика можно сделать мономолекулярное покрытие фтор-углеродом и это увеличит моторесурс и защиту от воды
