Не заводится дизель на холодную. Ауди А6 2.5TDI AAT
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем vanoM939, 24 окт 2008.
  1. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Философ, ты банально нарушаешь правила форума !
    Поговоришь с управляющими форума ? :))))
  2. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
  3. Бандера$
    Бандера$ Участник форума
    22 окт 2010
    437
    astra j
    Чета я недопонял,всякую чушь слыхал но чтобы -адгезия-это защита от воды...:rofl::rofl::rofl::smile42:Зайди в любой гараж где машины красят,научи их что такое адгезия вот парни поржут.:rofl::rofl::rofl:
  4. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    можно и поржать если лошади . АДГЕЗИЯ- от лат adhaesio- прилипание. .Сцепление поверхностей разнородных тел .Благодаря адгезии возможно нанесение гальванических и лакокрасочных покрытий,склейвание сварка идр.а также образование поверхностых пленок/ оксидных и в данном случае специальных с использованием поверхностно-активных веществ /Советский Энциклопедический Словарь 1987 г 22 стр.4-я строчка сверху не слышу ржания век учись
  5. Бандера$
    22 окт 2010
    437
    astra j
    ДЫк ты свой предыдущий пост почитай внимательно.Ты пишешь что адгезия-это защита от воды!Следом сам же даеш правильное описание что такое адгезия.Просто видимо сказываются эстонские корни.Русский язык надо учить.Без обид.:umnik:
  6. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    #286 jonatan, 2 фев 2011
    там и пишется спецпокрытие защищает от воды и снижает трение./ сократил не совсем правильно. о покрытии там тоже есть упоминание / тут по-русски иной раз разговаривать не с кем .днями молчу .тяжело.За русский язык мне ставили трояк но я не жалею В Грузии сейчас в ресторане нельзя петь на русском языке песни
  7. vadimlap
    vadimlap Живу я здесь
    15 мар 2010
    1.162
    туарег GP 3.0тди
    Привет всем!Ребята кто понимает,и поможет выставить угол впрыска.Сейчас по индикатору 0.35 стоит,мне кажется позднее.Заводится хреново,при заводке троит,сизо чёрный дым.Той зимой мне по компу 6.5гр зделали, было всё ок.Машина в профиле!
  8. vanoM939
    vanoM939 Живу я здесь
    25 сен 2007
    2.691
    Рисовозка
    Дык Вагком есть?)
    Если есть то сам выстави)
  9. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    у него и так выставлен угол 0.35 -я думаю это правильный угол НО неработает автомат опережения впрыска.Угол может быть и 0 град и если комперессия не менее 17 бар и разброс этих параметров не превышает 10 процентов но запуска не происходит ТО надо ремонтировать насос подкачки встроеный в ТНВД.Для меня это проблемы не представляет.
  10. vadimlap
    15 мар 2010
    1.162
    туарег GP 3.0тди
    к сожелению нету!
  11. vadimlap
    15 мар 2010
    1.162
    туарег GP 3.0тди
    раз никто не поможет,буду решать проблему на родине!:shock:
  12. vanoM939
    25 сен 2007
    2.691
    Рисовозка
    Да я бы с радостью помог, но я то в Воронеже):beer:
    Купил бы себе шнурок, стоит то копейки :thumbup:
  13. vadimlap
    15 мар 2010
    1.162
    туарег GP 3.0тди
    #293 vadimlap, 16 фев 2011
    Спасибо за отзывчивость!:drunk2:
    Ну это шнурок надо,да ещё научиться им пользоваться:)
  14. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    #294 jonatan, 16 фев 2011
    твой насос Boach nr 0 406 415 989 VE 5/11 E2300L 460-2 расшифровывается просто пяти цидиндровый двигатель осевой плунжер диам 11 мм предельная скорость вращения насоса 2300 об мин ЛЕВОГО вращения и тд при установке или перестановке опережения угла впрыска надо иметь ввиду ,что насос левого вращения и значит опрережение будет в другую сторону чем у правого вращения. Определять надо по движению ремня. Если надо более раннее то поворачивать корпус насоса навстречу движения ремня и при установке -по-позже то по движению ремня. В справочнике есть сноска == установите угол опережения впрыска 0,32 мм Затяните гайку ТНВД моментом 160 Нм Проверните коленвал на два полных оборота Проверьте ,что угол опережения впрыска составляет 0,25 +/- 0,02мм
  15. kirill.as
    kirill.as Bad e-mail
    1 фев 2011
    29
    А6 2.5 AEL 96г.
    а на А6/С4 бывает правый насос ?:rofl:
  16. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    #296 jonatan, 16 фев 2011
    дело не в модели авто а в двигателе. По двигателю и насос.Есть предложение объединится всем стаждущим насосами и доставит их ко мне по одному ил по два и все проблемы будут решены. Насос весит 12 кг вот из этого можно и исходить
  17. kirill.as
    1 фев 2011
    29
    А6 2.5 AEL 96г.
    долековато и будет долго я неготов остатся без машины больше чем на 2 дня :)
  18. валера.
    валера. Новичок
    30 янв 2011
    62
    Ауди100 2,5тди.
    #298 валера., 19 фев 2011
    мне выставляли тоже по микрометру часового типа.но человек который выставлял сказал что показания должно быть 0,32.машина ехала хорошо .до минус 15-17,заводилась без проблем.сейчас мороз больше 20 вообще не заводиться.раз завел и то затянули в теплый гараж а потом от прикурки минут 10масловал завелась.оставил на ночь на улице снова не заводиться .ребята советуют еще раньше угол сделать.и ещё вопрос.виден воздух в прозрачной трубке подачи топлива.это что значит подскажите и как с этим бороться?
  19. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    из Литвы можно использовать Каргобус мне из Бельгии присылают и ничего здесь же Евросоюз. Там у вас есть много похожего барахла можно выбрать
  20. тепловоzz
    тепловоzz Завсегдатай
    3 ноя 2010
    884
    audi a6 с4 был
    устранить подсос воздуха путём замены данного шланга если необходимо, или заменить медные шайбы возле этого шланга!
