Не заводится дизель на холодную. Ауди А6 2.5TDI AAT
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем vanoM939, 24 окт 2008.
  1. Юрий2
    Юрий2 Bad e-mail
    23 фев 2011
    4
    Audi A6 2,5 TDI AAT 97г
    Если бы это был антифриз, то упал бы его уровень и перетекло бы его 2,5литра из системы, а в системе охлаждения всего 6 литров и это снижение уровня невозможно не заметить.
    На работающем двигателе откручиваешь на полоборота гайку на топливопроводе форсунки и если начинает подстукивать и снижаются обороты - значит форсунка работает. Так я и проверял.
  2. Юрий2
    Юрий2 Bad e-mail
    23 фев 2011
    4
    Я даже не сообразил понюхать. Но масло стало очень жидким и такое значительное увеличение объёма слитого масла на 1,5л при штатном объёме 5л, что у меня не возникло сомнение, что это солярка.
  3. Юрий2
    Юрий2 Bad e-mail
    23 фев 2011
    4
    Метки совпадают - это на 100%. Если бы не совпадали, то она бы и не заводилась.
    Уточните как проверить по капельке солярки?
  4. white52
    white52 Новичок
    22 июл 2010
    48
    добрый вечер ! подскажите почему когда на улице -3-5градусов и ниже то при разгоне дыма почти не видно, а как только температура поднимается выше 0 градусов появляется черный дым (как от икаруса)
  5. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Двигатель прогрет до рабочей температуры в обоих случаях ?
    Проверить датчик температуры воздуха, вагком, 7-я группа.
  6. white52
    white52 Новичок
    22 июл 2010
    48
    да 90градусов! к сожалению вагкома нет! где этот датчик находится?
  7. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    в корпусе расходомера
  8. artemudomlya1
    artemudomlya1 Участник форума
    26 янв 2011
    202
    AUDI A8 2,8 97 мкп
    #368 artemudomlya1, 14 мар 2011
    Показатель того что антифриз гонит в масло прост! Наличие маслянной плёнки в расширительном бачке охл.жидкости. У меня такойже двигатель и проверить саляра это или нет просто... Открути топливо провод от фильтра и опусти его в обрезанную бутылку с салярой и пробуй завадить с бутылки минуя всю топливную магистраль(увидишь сколько салярки уходит но учти что отверствие в фильтре надо заткнуть а то через обратку польётся на землю)И ещё одно если радиатор охлждения масла встроен в радиатор охлаждения двигателя то попадание антифриза в масло на уровне в расширительном бачке не отразится сразу потому как перетекать не даёт термостат. но позднее неизменно покажет
  9. white52
    white52 Новичок
    22 июл 2010
    48
    сегодня взял у друга вагком,посмотрел,сначало показал 8.1 потом 5, сколько он должен показывать?
  10. патёмкин
    патёмкин Новичок
    13 мар 2011
    5
    здрасте!извените у каво можно спросить?кто может подскозать?подойдёт ли по креплениям двигатель от ауди а6 с4 в 100 переходную???
  11. патёмкин
    патёмкин Новичок
    13 мар 2011
    5
    хотябы подскажите у каво можно спросить?
  12. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    ты у меня спрашиваешь сколько ?? Я откуда знаю какая у вас температура воздуха. :)))))))))
    По хорошему все температурные датчики проверяются так:
    Машина должна простоять и остыть совсем, обычно это пол суток, например ночь. Утром, не запуская двигатель, подключаешь вагком и смотришь 7-ю группу. Все температуры должны совпадать, ну почти, небольшие отклонения допустимы. Если одно из показаний температурных датчиков сильно отличается от других - датчик неисправен.
    Взято из ELSA.
  13. vanoM939
    vanoM939 Живу я здесь
    25 сен 2007
    2.691
    Рисовозка
    Должен подойти.
  14. патёмкин
    патёмкин Новичок
    13 мар 2011
    5
  15. white52
    white52 Новичок
    22 июл 2010
    48
    подскажите пожалуйста что не так?
    сегодня посмотрел 7-группу
    по борт компьютеру показывает -1,5 град
    Fuel -1,2град
    Intake air -4,5град
    Coolant -0,9град
    ещё выдал две ошибки 00575 и 00589 загорелась лампочка подушки безопасности
  16. vanoM939
    25 сен 2007
    2.691
    Рисовозка
    000 группа 2 окно что показывает?
    Видимо за 120 чтото
  17. white52
    white52 Новичок
    22 июл 2010
    48
    не знаю нужно посмотреть,а что за показатель?
  18. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Температура воздуха немного занижена, но уверен что не критично 2-3 градуса. Проблема скорей всего не здесь.
  19. white52
    white52 Новичок
    22 июл 2010
    48
    подскажите что это за ошибка 00575 и какие могут быть причины её появления
  20. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    ошибка по наддуву, уточни ошибку, передув или недодув ?
    на первой странице есть тема про наддув, да и вообще много об этом написано
