Не заводится дизель на холодную. Ауди А6 2.5TDI AAT
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем vanoM939, 24 окт 2008.
  1. Serg_C4_2.0
    Serg_C4_2.0 Bad e-mail
    25 ноя 2005
    60
    А6 4А ААТ
    Ответ: Не заводится дизель на холодную. Ауди А6 2.5TDI AAT
    Я бы сказал так: эти моторы в целом неубиваемы, но корректная их работа оч. чуствительна к кривым рукам "умных" мастеров, таких например, которые с пеной у рта доказывают, что форсунки регулируются по одному давлению:)
    Потому что этот мотор должен заводиться с полпинка в любую погоду!:)
  2. ROMAHIHKA
    ROMAHIHKA r-terehov@yandex.ru
    8 июн 2006
    1.132
    A3 лимон
    #22 ROMAHIHKA, 25 окт 2008
    Такая же беда ! Но у меня стоит Webasto! заводиться горячая с пол оборота ,холодная замучаешься стартером крутить! Компресия от 26 до 30 ,в эльзе лимит 24. Пообщавшись с людьми узнал ,что немцы использовали в этих моторах так сказать принцип адеабатического сжатия, Т.е температура в камере сгорания должна быть более 600 град с. Т.е компресия не показатель!? За сколько тактов набивает? Удержание давления в целиндре ? мы этих даных не знаем! Выход хорошая диагностика! Возможно кому-то будет интересно http://www.tron.ru/papa/newsphp/showarticle.php?id=692
  3. ROMAHIHKA
    8 июн 2006
    1.132
    A3 лимон
    Ты прав форсунки двух пружиные ,мерить нужно два давления !
  4. ROMAHIHKA
    8 июн 2006
    1.132
    A3 лимон
    Serg_C4_2.0 Как у тебя запуск происходит? значения компресии?
  5. Serg_C4_2.0
    25 ноя 2005
    60
    А6 4А ААТ
    Запуск с полпинка, компрессию не мерял... А смысл ее мерять? Что вообще может показать размер компрессии? Ну, кроме того, что если компрессия не в пределах нормы - значит ЧТО-ТО не так?;-)
  6. ROMAHIHKA
    8 июн 2006
    1.132
    A3 лимон
    #26 ROMAHIHKA, 25 окт 2008
    :rofl: Да ! Вопрос в том ,что имено не так! Хотя бы понять , какая она у тебя и на сколько ровная?Т.е нормальный запуск от какого значения обеспечен!?
  7. Serg_C4_2.0
    25 ноя 2005
    60
    А6 4А ААТ
    Да не парьтесь Вы, чесслово!:) Найдите толкового мастера с правильным оборудованием и ехайте на диагностику;-)
    Компрессия кста как мерялась? На АБСОЛЮТНО холодном моторе, или как? Если ьна реально больше нормы - я бы скорее на тнвд думал... Кста, а какое масло льете?
  8. vova-52
    vova-52 старшой
    10 сен 2006
    4.276
    Audi A-6/45 2.5ТDI AEL чип
    На дизелях,от сжатия, и происходит воспломенение смеси. Если меньше
    сжатие то и воспломенение хуже.
  9. Serg_C4_2.0
    25 ноя 2005
    60
    А6 4А ААТ
    #29 Serg_C4_2.0, 25 окт 2008
    Спасибо, а я то думал, что там марсеане со спичками поджигают:rofl:
    Просто есть много причин плохого запуска, кроме сжатия. Самая очевидная из них - отсутствие топлива в камере в момент этого сжатия. А там еще миллион причин и т.д. Где-то так...
    З.Ы. Пардон, сначала не увидел, на какую цитату Вы это написали... Тогда вопрос на засыпку - компрессия и степень сжатия - это одно и тоже?
  10. vova-52
    vova-52 старшой
    10 сен 2006
    4.276
    #30 vova-52, 25 окт 2008
    Дружок!!! Я на дизелях работаю с 1973 года. Так, что сходи на рынок,
    купи там молодого петушка, оторви ему голову, за***и ему мозги, а
    мне мозги ипать не надо. Экзаменатор нашелся. Сколько причин плохой
    заводки дизеля я знаю. :very_cool: Да, забыл ответить. Компрессия и
    степень сжатия совершенно разные вещи. Учись студент. :umnik:
  11. фрефе
    фрефе Новичок
    13 июл 2008
    76
    А6 2,5TDI QUATTRO 96г.
    Температуру воздуха +6 похоладанием назвать трудно
    Про свои неработающие 2 свечи я узнал при -10,
    Если в прошлом году всё было хорошо, значит ничего хронического
    (в смысле компрессии) быть не должно
    Кстати ,воздух в системе это тоже версия
  12. ROMAHIHKA
    8 июн 2006
    1.132
    A3 лимон
    Motul 8100 0W40! тнвд новый! форсунки новые, ремни, турбина,ролики, шестерни- новые оригинал!проблемма как была так и осталась!
  13. vova-52
    vova-52 старшой
    10 сен 2006
    4.276
    А воздуха в системе нет? В прозрачной трубке пузырьков не видно?
  14. ROMAHIHKA
    8 июн 2006
    1.132
    A3 лимон
    Нет пузырьков нет! не заводиться холодная! Вебасто включаешь с пол оборота! Если бы завоздушивалась то и после вебасто бы не заводилась! я Думаю , что немцы лимит 24 дали вообщем! Т.е. в африке она заводиться будет легко!;-) А то ,что мотор не убиваемый это не правда,у товарища такая же проблема,сняли ГБЦ ,блок изношен порядочно ,пробег 300тыс! Заменили клапана ,втулки, гидрокомпенсаторы.Низ трогать не стали (сказал ,что денег нет) ! Итог не чего не изменилось!
  15. ROMAHIHKA
    8 июн 2006
    1.132
    A3 лимон
    [vova-5252] Попутный вопрос не по теме ! Стоит ли чип ставить!? Плюсы и минусы?
  16. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.413
    A6 2.5 TDI 96г.
    Один хрен что то не то в тачке, должна бы заводиться у меня без подогрева до -34 заводилась ниже температуры не припомню посмотрим эту зиму пока вроде тоже без проблем минусовая по утрам бывает но с пол оборота.
  17. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.413
    A6 2.5 TDI 96г.
    А насчет воздуха я думаю сильно критично температура окружаущего воздуха не должна влиять, что в жару что в холод воздух скорее всего присутствует. Хотя если не один воздух гонит система должна с этим справляться. Этим летом наблюдал картину стала у меня воздух сосать с фильтра судя по пузырям процентов 20 было воздуха, дак один хрен заводилася с пол пинка, видимо в ТНВД есть схема сброса воздуха.
  18. vova-52
    vova-52 старшой
    10 сен 2006
    4.276
    Увеличение мощности. Мотор чипован уже 6 лет, минусов пока нет.
  19. фрефе
    фрефе Новичок
    13 июл 2008
    76
    А угол какой?
    При таком наборе новых аксессуаров остаётся только ускорять впрыск.
    На форуме есть такая тема ,очень познавательно,пошукай.
  20. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.762
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Ага, и заливать компрессию в цилиндры :)
