Re: Ответ: Не заводится дизель на холодную. Ауди А6 2.5TDI AAT для проверки второго давления нужно знать как это делать
Re: Ответ: Не заводится дизель на холодную. Ауди А6 2.5TDI AAT Jonatan привет!!!! ты знаешь как это делается???? Поделись информацией!!!! Я думаю многие будут благодарны.
Не парься у меня такой-же движок, и была та-же проблемма, заменил свечи сейчас в -27 через 3сек заводится, а машине 16 лет и что там делалось я не знаю купил недавно.
Всем привет!!! У меня то же проблема с утренней заводкой автомобиля-- Audi a6 2.5 tdi (AEL) -- И только утром проблема,а потом весь день заводиться хорошо. Значит по порядку- заменены все свечи , поставлен на обратке клапан чтобы саляра небежала назад, воздуха невидна (тоесть нету пузырьков в шланге возле фильтра), угол поставлен по компу и по компу сделана диагностика- ошибок нету. Замеряли компрессию- 24-25 в цилиндрах. Вердикт мастера- малая компрессия и видно был когда то перегрет двигатель и сели кольца!!! Но я как то не очень ещё верю и думаю что ведь должна заводиться утром при +2 тепла сразу а не крутить стартером около 30-40 сек. ??? Что ещё может быть???
Re: Ответ: Не заводится дизель на холодную. Ауди А6 2.5TDI AAT не торопись с капиталкой выходи в скайп адрес mamake_i_batono поговорим
компрессия 24-25- самая рабочая а ремонтная это когда 17-19. Жалко далеко ты живешь=== Да и куда ж эти кольца сели ===хотелось бы узнать.== Не крути так долго это опасно для мозгов насоса .там может сгореть транзистор-придется менять а это время и деньги
Свечи небось не загораются уже при+2!?Зажигание пораньше сделай.Выставь зажигание по компу 6 радусов,я думаю проблема исчезнет!А компресия 24-25 норм!
jonatan Вот ты потом удивляешься, почему у тебя "горчичников" куча. Ты ересь несешь какую то, а по теме самый мизер. Да простит меня администрация.
Стараюсь быть объективным и справедливым да простит меня святая администрация . Все что я рассказывал в постах упирается только в личный опыт. Вано ты такой умный у тебя 1239 сообщений а решить вопрос о каком-то запуске не можешь и при всем этом я уже давно не удивляюсь что у меня "горчичников" куча скорей удивлюсь если их у меня не будет
ты ж из Литвы твои проблеммы можно решить довольно просто и недорого.У тебя насос VE 5/11E2300L460-2 BOSCH nr 0 460 415 989 позвони мне по тел.+ 372 6322051 или на моб.+372 5077276 пообщаемся может и найдем консенсус
Вот я такой умный и у меня 1239 сообщений, и тебе это спать не дает?) С машиной мнгого было сделано, и если бы ты читал сообщения не по диагонали, то знал бы что с запуском уже все отлично. И многое сделано благодаря форуму. А вот от тебя какие то подколы одни, и 0 информации. Эстооонец одним словом.
