Не заводится дизель на холодную. Ауди А6 2.5TDI AAT
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем vanoM939, 24 окт 2008.
  1. vanoM939
    vanoM939 Живу я здесь
    25 сен 2007
    2.691
    Рисовозка
    И какие же?)):D
    Подкачивающий насос сделать?)
    Да?
    И он бы мне компрессии в цилиндрах прибавил?):D
  2. котофей
    котофей Участник форума
    18 фев 2009
    249
    Audi A6 AAT
    Я чего то не понял???? А куда мои СМСки деваются????
  3. vanoM939
    25 сен 2007
    2.691
    Рисовозка
    Твои смс-ки деваются в чьи то телефоны):D
    А вот посты - могут тереться администрацией)
  4. ccc-686
    ccc-686 Bad e-mail
    3 янв 2009
    41
    Audi A6 Avant 2.5 TDI AEL (103 kw)- 1997
    #404 ccc-686, 3 апр 2011
    JONATAN-- А почему ты думаешь что у меня проблемы с насосом? Там не создаеться давление ТННД -ем? Но тогда почему заводиться с пол оборота весь день?:shock:. Аргументируй пожалуйста так в чем может быть проблема при заводке? Или только один насос виноват во всем?
  5. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    думай Федя думай вспомни принцип работы насоса и в деталях
  6. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    Re: Ответ: Не заводится дизель на холодную. Ауди А6 2.5TDI AAT
    не правильно рассуждаещь.телегу ставишь впереди лошади говоришь -езжай
  7. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    именно отсутствие топлива в момент сжатия -есть величина под названием статический угол опережения впрыска. компрессия и степень сжатия это разные величины одна конструктивная а другая -физическая
  8. vanoM939
    25 сен 2007
    2.691
    Рисовозка
    Как может быть "отсутствия топлива в момент сжатия ВЕЛИЧИНОЙ" да еще и " под названием статический угол опережения впрыска" ??
    Вот КАК?!
  9. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    #409 jonatan, 3 апр 2011
    ты прямо ждешь и видишь где я и что я. В момент сжатия отсутствие топлива происходит до момента когда коленвал с поршнями подойдет до угла называемого опережение впрыска при этом очищенный воздух сжимается до величины компрессии происходит нагрев воздуха и в момент когда угол опережения достигнет своего значения происходит впрыск и за счет горячего воздуха происходит воспламенение ,здесь очень важно цетановое число топлива .По времени (это время колеблется от 0.3 мсек до 0.8 мсек) после воспламенения рабочей смеси продолжается процесс сжатия и только потом после прохождения ВМТ-рабочий ход(если сможешь сказать по-русски более технически грамотно правильно передав идею я только по приветствую) статический угол опережения впрыска есть во всех справочниках поэтому и ВЕЛИЧИНА и устанавливается или по индикатору или со спец приспособлениями или по компьютору может быть в градусах в мм или безразмерной величиной в комп. Me comprenez- vous?
  10. котофей
    18 фев 2009
    249
    Audi A6 AAT
    а время воспламинения зависит от качества распыла......(насколько мелкие частицы топлива распыляются форсунками)АГА????
  11. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    у тебя насос VE 5/11E 2300 L460-2 настройку ведут по индикатору часового типа через переходник в центральный болт головки насоса резьба там М8х1 установить величину 0.32мм если иная величина открутить гайку на распревале дальнюю от радиатора и от регулировать потом затянуть ТНВД моментом 160НМ провернуть коленвал на два оборота проверить угол опережения впрыска должен быть 0.25+/-0.02 мм. В настоящий момент т.к идет белый дым то впрыск у тебя поздний.
  12. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    #412 jonatan, 3 апр 2011
    правильно!!!! и чем мельче тем лучше я делаю просто Туман из солярки и за счет этого экономия до 10 % ну ит.д.Чем лучше дисперсия солярки тем больший эффект от ее использования .Ты случаем не dizel-kot из Мурманска?
  13. vanoM939
    25 сен 2007
    2.691
    Рисовозка
    Ты делаешь то, что делает обыкновенная рабочая форсунка.
    Ты молодец!:love:
    Ты заново велосипеды изобретаешь)
    ЗЫ
    Надоело с тобой спорить уже. Тебе одно, ты другое.
  14. котофей
    18 фев 2009
    249
    Audi A6 AAT
    Не дело не в том, что делает обыкновенная рабочая форсунка, а как сделать ее такой!!! я что то посмотрел что у нас творят с ними-это совсем не то, что надо..... я думаю мало у кого они вообще правильно работают.....
  15. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    #415 jonatan, 4 апр 2011
    ты видимо не до конца понял мои тезисы.но это твои проблеммы . В
    спорах рождается истина-это не проста фраза а ВЕРТИКТ. надо спорит -опонировать собщать свои доводы и мотивировать их а не переходит на личности и личностные отношения а на счет велосипедов- изобретать надо ты сам видишь какие чудеса вытворяют пацаны на современных велосипедах- это не те на которых я начинал осваивать пространство
  16. vanoM939
    25 сен 2007
    2.691
    Рисовозка
    Ну вот я снимал свои форсы старые - подсоединяешь их к аппарату - давление накачиваешь - и она пылит.
    Вот так все проверишь - и весь сервис как в тумане):D
    Новые когда ставили - было все точно так же.
    Что я делаю не так то?:shock:
  17. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    #417 jonatan, 4 апр 2011
    У меня тест такой : качек стоит на верстаке это 90 см от пола форсунка распыляет факел до 30 град на полу газета и на газете ни одного пятна вся солярка ушла в туман отсечка четкая перывистая.а у двухпружинных и факел другой формы и впрыск звучит иначе не как в Воронеже " Девушка вы были в Воронеже ? " цитата из мультфильма про барона Мюнхаузена
  18. vanoM939
    25 сен 2007
    2.691
    Рисовозка
    Ну а туман куда девается?
    Ветер в гараже по углам разносит?));-)
    :hi:
  19. котофей
    18 фев 2009
    249
    Audi A6 AAT
    форсунка от Т2 однопружинная вопросов нет!!! а на наших моторах форсунка идет с предвпрыском..... а потом уже в загоревшее топливо впрыскивается оснавная часть топлива(рабочая) От этого эависит и шумность работы мотора и запуск наверное....... А как эту грань зафиксировать и отрегулировать- работа одной и другой пружины????
  20. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    #420 jonatan, 4 апр 2011
    предврыск и впрыск практически на газ не отделимы но по звуку можно о наличии этих двух моментов сказать и факел распыла несколько иной а туман из гаража -вентиляция отсасывает и потом это ж не час я проверяю а пару раз прысну когда уже достигаю своей цели -для проверки факела если есть сомнения
