1. Дорогие одноклубники!
Не заводится дизель на холодную. Ауди А6 2.5TDI AAT
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем vanoM939, 24 окт 2008.
  1. vanoM939
    vanoM939 Живу я здесь
    25 сен 2007
    2.691
    Рисовозка
    #521 vanoM939, 16 апр 2011
    Как каждого?
    Насколько я помню - под ВМТ там только.
    И ограничение нагнетания тоже у АЕЛ есть.
    И расходомер помоему тоже один.
    Да, один - на ААТ и на АЕЛ 4A0 133 471
  2. artemudomlya1
    artemudomlya1 Участник форума
    26 янв 2011
    202
    AUDI A8 2,8 97 мкп
    парни какаето Опа получается... давайте все кто пр увеличения мощьности в ТЮНИНГ а то НЕ ЗАВОДИТСЯ на холодную и ограничения наддува с заменой рыспылителей никак не вяжутся))))))
  3. artemudomlya1
    26 янв 2011
    202
    AUDI A8 2,8 97 мкп
    вообщем ясно мне надо её перемотать .... а то ошибка на ней висит..
  4. vanoM939
    25 сен 2007
    2.691
    Рисовозка
    Ты её решил перемотать?))
    Ну попробуй)
    Может будешь первым, у кого это получилось):laugh:
  5. artemudomlya1
    26 янв 2011
    202
    AUDI A8 2,8 97 мкп
    В москве это удовольствие стоит 3000руб такчто их перематывают А у меня под боком Атомная станция стоит где трудистя пару тысяч специалистов электронщиков и кулибиноов попробую обращусь кним
  6. тепловоzz
    тепловоzz Завсегдатай
    3 ноя 2010
    884
    audi a6 с4 был
    а мож на разборках легче поискать будет?:D
  7. artemudomlya1
    26 янв 2011
    202
    AUDI A8 2,8 97 мкп
    да нет разборок у нас да и в твери нету! да и стоимость я думаю будет не на мног отличаться от магазина
  8. тепловоzz
    3 ноя 2010
    884
    audi a6 с4 был
    ну в сети то всегда варианты можно найти!
  9. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    Re: Ответ: Не заводится дизель на холодную. Ауди А6 2.5TDI AAT
    а зачем в справочниках есть первое и оба сразу
  10. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    в Volkswagen .msk.ru есть технология намотки таких катушек (как в натуре не знаю но описание есть)
  11. artemudomlya1
    26 янв 2011
    202
    AUDI A8 2,8 97 мкп
    скинь ссылочку на статью ато сайт большой а поиска там что то нет!
  12. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    #532 jonatan, 22 апр 2011
    открой www.volkswagen.msk.ru и там в одном из постов я читал о перемотке катушки ищи. Съэкономищь 3000 р. Я проезжал через Удомлю несколько раз и у меня один знакомый и Удомли родом
  13. artemudomlya1
    26 янв 2011
    202
    AUDI A8 2,8 97 мкп
    #533 artemudomlya1, 22 апр 2011
    спасибо поищу... вообщем ничего конкретного зато нашел более интересную инфу нужна проволока 0.05 мм длинна 11,2 метра
  14. александр25
    александр25 Новичок
    5 дек 2010
    19
    А6 С4 2.5 тди ААТ
    у меня тоже такое было после замены ремней ошибся на один зуб ремня который на КВ перекинул все завилось даже зажигание нормально попало надо конечно регулировать но компа нет. а гнать в сервис чо дороговато.
  15. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    такую наити проблемма очень трудно а почему такой диаметр там должна быть марка изоляции и прочее
  16. ИванСергеевич
    1 апр 2011
    45
    A6/B4 2,5TDI 01г.
    у меня тоже плохо заводилась, начали проверять свечи оказалось на них не поступает ток, смотрели электрику, сгорел предохранитель, поставили новый опять сгорел. Оказалось ни одна свеча не работает, а 3 из них замыкают. поменял и вроде всё ок
  17. artemudomlya1
    26 янв 2011
    202
    AUDI A8 2,8 97 мкп
    эту инфу на беларусском форуме прочитал
  18. artemudomlya1
    26 янв 2011
    202
    AUDI A8 2,8 97 мкп
    ребят у кого есть инфа как разобрать форсунку? скиньте плиз !! а вобще то фигня какаето холодная 100 ОМ горячяя в пределах 80 ОМ но не работает ))) загадка
    А может кто скинуть осциллограмму работы этой форсунки я её сравню со своей!
  19. котофей
    котофей Участник форума
    18 фев 2009
    249
    Audi A6 AAT
    странная вещь происходит!!!! запуск на холодную возможен из за наличия коксованного масла, которым забит весь впускной колектор и клапана впускные просто чвакают в этом вазелине и компрессия во время пуска падает, а потом размягчив этот вазелин более плотно закрываются и происходит запуск????? И не как не пойму, что у меня с вентеляцией картера, что стоко этого вазелина там собралось????
  20. бес
    бес Bad e-mail
    18 май 2010
    61
    audi a-6 2.5tdi квадро
    проще и дешевле купить б/у от любого дизеля ваг-ой группы или от вольво распилитель свой поставил и в перед я себе ставил от 1.9 не меняя ничего сейчас поставил от аат едит отлично ошибок нет а распылитель менять лом
    а вопрос цены на разборе 1.5 рубля (если комплект то по рублю)
