Не заводится дизель на холодную. Ауди А6 2.5TDI AAT
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем vanoM939, 24 окт 2008.
  1. saw
    saw Живу я здесь
    25 сен 2005
    3.972
    A6 C5 Q Avant 2.5TDI (BDH), в прошлом много поколений продукции VAG'a
    Потому что за 8 часов мотор полностью не остывает и имеет внутреннюю температуру к примеру -10, а не -15 как если простоит всю ночь.
  2. jenya046a6
    jenya046a6 Bad e-mail
    19 окт 2010
    81
    AUDI A6/C5 2.5 TDI 03г. двиг BDH
    Машина простояла неделю без заводки, на 3-4 дни ночью на термометре увидел отметку -28. Сегодня решил завестись. Машинка завелась. Удивлению и счастью не было предела. В том году постоянно страдал в морозы, т.к. заправлялся на Роснефти (Моск. обл Симферопольское ш. "У Шандора")+присадки добовлял и керосин временами. В этом году только Лукойл по 30р/литр. и только в Москве, не в области...так я сам для себя решил. Не знаю что так или не так, но она заводится.
  3. nikols68
    nikols68 Живу я здесь
    11 окт 2011
    1.008
    S6C4
    Наступили холода до - 35 и вот что заменил . Если машина стоит вся ночь то заводиться а если сутки и больше тогда не как не завести или надо крутить стартером очень долго и тогда заводиться Такое ощущения что в насосе нет топлива
    Жду ответа
  4. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Шнурком проверял в 00-й группе в базовых какой у тебя угол?
  5. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Ты ответы на этой странице читал ??
  6. nikols68
    11 окт 2011
    1.008
    S6C4
    Читал но нечего не понил
  7. saw
    saw Живу я здесь
    25 сен 2005
    3.972
    Мотор ААТ или АЕЛ? хотя без разницы, посмотри наличие пузырьков воздуха в прозрачной трубке между фильтром и ТНВД.
  8. nikols68
    11 окт 2011
    1.008
    S6C4
    Да смотрел я наличие пузырьков воздуха в прозрачной трубке между фильтром и ТНВД. нет
    Еще мысли Мотор ААТ
  9. Sanix
    Sanix Участник форума
    14 мар 2009
    247
    A6/C4 2.5TDi AEL
    Угол в 000 группе сколько??????-значение
  10. nikols68
    11 окт 2011
    1.008
    S6C4
    Я какой Угол в 000 группе должен быть
  11. борт_239
    борт_239 Bad e-mail
    8 июн 2011
    918
    уже не Ауди((((
    предохранители смотрел в Е-боксе? те что на свечи.
    я так неделю мучался, и свечи все поменял, и фильтр снимал в кипятке отогревал, и что я только не колдовал над ней, и воздух проверил где только можно,завелся еле-еле и то только с эфиром, ночами форум читал, проблема то не новая)) и тут наткнулся на инфо, типа парниша писал что у него тож не заводился и в итоге один пред перегорел и на трех горшках по морозу не заводилась.
    вскрыл бокс - один пред сгоревший, купил поставил,сёдня утром пошел,и с первого раза, завелась,радости полные штаны))))))
  12. nikols68
    11 окт 2011
    1.008
    S6C4
    предохранители У Audi A6C4 вроде один стоит 80А или нет
  13. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.412
    A6 2.5 TDI 96г.
    Один.
  14. andydaw
    andydaw Участник форума
    8 окт 2011
    256
    а6 2.5 tdi aat 95г
    #614 andydaw, 5 фев 2012
    У меня ,когда купил машину тоже пред сгоревший был,заменил проволочкой пр. 0.8-1мм медной в 3 слоя(лучше купить родной если есть возможность),пока все работает,пред находится под ковриком пассажира,в черной коробочке,к нему толстые провода с двух сторон приходят.
  15. deniss325ix
    deniss325ix Новичок
    6 июл 2011
    22
    Allroad 2.5tdi 01г
    А где на моей машине эти предохранители стоят, и какая голока нужна для откручивания свечей.
  16. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Предохранители под капотом в коробке мозгов,
    для откручивания свечей головка длинная нужна x 10
    Момент затяжки [Nm] 15
    Момент разрыва свечи [Nm] 35 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  17. deniss325ix
    deniss325ix Новичок
    6 июл 2011
    22
    Allroad 2.5tdi 01г
    Это со стороны водителя, под пластиком?
  18. борт_239
    борт_239 Bad e-mail
    8 июн 2011
    918
    уже не Ауди((((
    да, пластик сними что на аккум закрывает и в правом углу увидиш черный бокс,там 5 саморезов под 8 головку, вот там увидиш преды, у меня их 2 по 60А
  19. deniss325ix
    deniss325ix Новичок
    6 июл 2011
    22
    Allroad 2.5tdi 01г
    Ок, спасибо.
  20. борт_239
    борт_239 Bad e-mail
    8 июн 2011
    918
    уже не Ауди((((
    собственно е-бокс[​IMG]
    и предохранитель
