Не заводится дизель на холодную. Ауди А6 2.5TDI AAT
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем vanoM939, 24 окт 2008.
  1. buhpro
    buhpro Живу я здесь
    8 окт 2010
    1.031
    A4/B6 1.9TDI 03г.
    Мужики, а скажите что это за прозрачная трубка, а то хочу на свою тоже поставить? Это та трубка, которая на метраж продается и которая дубеет на морозе так что никакой хомут не помогает и тогда прет через все щели? Или это какой то специальный материал?
  2. борт_239
    борт_239 Bad e-mail
    8 июн 2011
    918
    уже не Ауди((((
    трубка как трубка, у меня зеленая))) на морозе канеш дубеет,но из соединений не прет ничего:laugh:
  3. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Это заводская прозрачная трубка подачи топлива на 2.5 ТДИ.
  4. vanoM939
    vanoM939 Живу я здесь
    25 сен 2007
    2.691
    Рисовозка
    Опа, на Вэ6?
    Или на R5?
    Просто на R5 вроде непрозрачная родная :confused:
  5. Sergey2
    Sergey2 Старожил
    16 июл 2005
    10.963
    Audi A6/45 2.5TDI
    у меня прозрачная, правда насколько она родная - незнаю.
  6. vanoM939
    25 сен 2007
    2.691
    Рисовозка
    У меня тоже прозрачная - но точно не родная. И за 2 года так задубела что трогать её боюсь.:(
  7. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    на V6 точно прозрачная, а на других не знаю, да и не важно, на других моторах с завоздушиваением проблем нет
  8. buhpro
    buhpro Живу я здесь
    8 окт 2010
    1.031
    A4/B6 1.9TDI 03г.
    А можешь подсказать на каких авто эту коробку можно открыть без проблем? В B6 чтоб добраться до коробки нужно снять дворники и снять обтекатель с кромки стекла - только тогда можно отвернуть все саморезы иначе никакими хитрыми инструментами до крайних саморезов не добраться. В B7 - уже обтекатель не мешает и все быстро снимается.
    А как с этим обстоит дело в других авто?
  9. Andrewe
    Andrewe Участник форума
    6 май 2011
    212
    A6/C4 2,5AAT96 АКП
    родная прозрачная
  10. борт_239
    борт_239 Bad e-mail
    8 июн 2011
    918
    уже не Ауди((((
    на А6 2.5 TDI AFB вообще легко все снимается и откручивается)))
  11. борт_239
    борт_239 Bad e-mail
    8 июн 2011
    918
    уже не Ауди((((
    а гибким поводком не пробывал подлезть?
  12. buhpro
    buhpro Живу я здесь
    8 окт 2010
    1.031
    A4/B6 1.9TDI 03г.
    Бесполезно - если даже каким-то образом ты саморезы и выкрутишь - то поднять крышку не удасться - всеравно в обтекатель упрется. Это наверное сделали чтоб не могли быстро поменять блок управления двигателем (при угоне), но в B7 уже почему-то от этого отказались.
  13. jenya046a6
    jenya046a6 Bad e-mail
    19 окт 2010
    81
    AUDI A6/C5 2.5 TDI 03г. двиг BDH
    Застыл, как вкопанный, и Лукойл не помог(((( уже 3 дня
  14. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.412
    A6 2.5 TDI 96г.
    Морозы довели или топливо г..но?
  15. ВалераКушнир
    ВалераКушнир Участник форума
    27 окт 2011
    150
    А6.С4.2.5аат96гАКП
    мне тоже лукоил не помог было 26 и все солярка встала :) в гораш на 1ч и все окей.
  16. jenya046a6
    19 окт 2010
    81
    Я думаю жижка виновата, когда спрашивал, сказали на заправке до -34, а морозец ночью как раз в этом диапазоне был, + тачку оставил на ветру между домами, там пройти невозможно, сдувает))). Чуть потеплело-ожила, двигаюсь
  17. kozy220780
    kozy220780 Новичок
    8 июл 2012
    2
    а6 2.5TDI
    сдрасьте всем
    подскажите что неправильно сделал
    поменял ремни грм ролики коленвалы и рокера после все собрал по меткам(вставил две пластинки вставил приспособу кот застопорила колено) затянул и выстрелил натяжитель все встало по меткам
    затем прикрутил тнвд выставил метку (вставил сверло) натянул ролик чтобы две стрелки на нем совпали
    снял все приспособы все собрал доканца прокрутил коленвал пару раз все метки на месте все четко завел машину а двигатель колбасит
    почему
    что надо сделать
    спасибо
  18. Sergey2
    Sergey2 Старожил
    16 июл 2005
    10.963
    Audi A6/45 2.5TDI
    а ты перед разбором смотрел, по меткам все стоит? А то бывает что метки сбивают....
    еще как вариант, если машину колбасит и она в разнос идет - на 180 градусов надо перекинуть ТНВД
  19. vanoM939
    25 сен 2007
    2.691
    Рисовозка
    У него V6, так что ошибки читать и лог записывать
  20. levkin09
    levkin09 Новичок
    23 июл 2010
    30
    Audi A6/2,5Т/96г
    Всем привет. У меня А6 ААТ 2.5. Зимой трудно заводится. Поменял все, что можно и свечи накаливания и фарсунки и ремни но все также заводится. В сервисе сказали, что осталась только одна проблема компресия. Померили вместо минимума 24.0 бар у меня 20.0 во всех 5 цилиндрах. Если возможность поднять компресию без переборки двигателя а то финансами сейчас туговато? и влеяетли это на заводку?
