Не заводится дизель на холодную. Ауди А6 2.5TDI AAT
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем vanoM939, 24 окт 2008.
  1. kozy220780
    kozy220780 Новичок
    8 июл 2012
    2
    а6 2.5TDI
    когда разбирал выставил метки тнвд не соответствовал заводской метке был смещен на 90 градусов
    выставил все по меткам и двигатель начало колбасить хотя на оборотах все четко
    позвонил в ауди центр сказали что надо на компьютере поправить зажигание что если ставишь по заводским меткам то зажигание будет слишком позднее
    теперь думаю переставить тнвд или сразу к диагностам
  2. vanoM939
    vanoM939 Живу я здесь
    25 сен 2007
    2.691
    Рисовозка
    Дык если нет компрессии - можно забыть про хороший запуск.
    Поднять компрессию - только делать капиталку.
  3. Sergey2
    Sergey2 Старожил
    16 июл 2005
    10.963
    Audi A6/45 2.5TDI
    да, компрессия только на заводку и влияет :( Попробуй мск поменять....
  4. vadimlap
    vadimlap Живу я здесь
    15 мар 2010
    1.162
    туарег GP 3.0тди
    #644 vadimlap, 9 июл 2012
    гидрокомпенсаторы давно менял? Довольно сильно на компрессию влияют зазоры в приводе клапанов ,при неисправнисти гидрокомпенсаторов!Так что попробуй поменять их для начала! Здесь на форуме даже недавно чел писал что после переборки головки у него компрессия выросла!
  5. vadimlap
    15 мар 2010
    1.162
    туарег GP 3.0тди
  6. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    попробуй подать горячий воздух на впускной коллектор .помогает
  7. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Есть! БЕЛЫЙ ПОРОШОК отлично поднимает компрессию! Детали в личке!
  8. алекс демон
    алекс демон Новичок
    2 июл 2012
    4
    а6/45 2.5 тdi 95г
    #648 алекс демон, 16 июл 2012
    Re: Ответ: Не заводится дизель на холодную. Ауди А6 2.5TDI AAT
    привет всем,у меня такая же проблема при холодном запуске валит беловатый дымок.а в движении при нажатии на газ идет черный дым
  9. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.412
    A6 2.5 TDI 96г.
    Дима что же это за волшебный порошок? :D
  10. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.412
    A6 2.5 TDI 96г.
    Читай внимательно тему, кажись не твой случай ).
  11. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Инфа уже в личке...:hi:
  12. levkin09
    levkin09 Новичок
    23 июл 2010
    30
    Audi A6/2,5Т/96г
    Как название порошка
  13. Mclaren411
    Mclaren411 Новичок
    18 авг 2012
    1
    А6/C4 2.5tdi aat
    5-7 секунд это все таки многовато
    у самого такая же беда была 5-7секунд надо было стартером крутить
    1 заменил шланги обратки думал дело в них ткк были потресканные это не помогло
    выставлять угол сам не решился по этому просто поставил кнопку для принудительного накала свечей проблема ушла, грею 3 4 секунды свечи перед холодным пуском и мотор аат заводится за 2-3 секунды
  14. andydaw
    andydaw Участник форума
    8 окт 2011
    256
    а6 2.5 tdi aat 95г
    Mclaren411
    Это решение временное,до морозов -20,а при -20 свечи компрессию не поднимут и машину без подогрева не заведеш.У меня тоже кнопочка есть,зимой до -20 терпимо но заводится,а в -20 и далее,крутиш она чихает,стартер выключил и она заглохла и так пока не посадиш аккум.
  15. ROMAHIHKA
    ROMAHIHKA r-terehov@yandex.ru
    8 июн 2006
    1.132
    A3 лимон
  16. ROMAHIHKA
    8 июн 2006
    1.132
    A3 лимон
    +1 ))) если пишут только в личку ,то явно что-то противозаконное)))
  17. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.412
    A6 2.5 TDI 96г.
    Мы же не на продажу, исключительно для личного употребления. Так что ничего не законного :D
  18. vanoM939
    25 сен 2007
    2.691
    Рисовозка
    ROMAHIHKA
    Чот ощущение что он заведенный стоял, и газовал.
    Стартер стокка крутить не может :D
  19. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    это пускач
  20. котофей
    котофей Участник форума
    18 фев 2009
    249
    Audi A6 AAT
    движек закапиталил, форсунки новые, запуск не очень!!! Все же насос тоже ремонтировать надо!!! А кто подскажет в нутри насоса давление сколько должно быть? ведь это тоже значимо при запуске???
