Не заводится дизель на холодную. Ауди А6 2.5TDI AAT
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем vanoM939, 24 окт 2008.
  1. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    насос надо было сразу после форсунок капиталить он должен какачивать из бака создавать высокое давление и определять объем впрыска в пусковой момент- а он самый большой во всех режимах работы.именно для пуска все это есть в тест -плане насоса
  2. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Давление внутрикорпусное ТНВД для нормального запуска должно быть не меньше 10-12бар, меряется через пробку с резьбой M10x1 находящуюся сзади сверху (трубок высокого давления!)
  3. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    какой ты хороший ученик
  4. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.412
    A6 2.5 TDI 96г.
    Методика измерения какая?
  5. борт_239
    борт_239 Bad e-mail
    8 июн 2011
    918
    уже не Ауди((((
    +1 тоже интересно
  6. котофей
    котофей Участник форума
    18 фев 2009
    249
    Audi A6 AAT
    Сзади сверху? А что за пробка с боку?:shock: или это она и есть?
  7. котофей
    18 фев 2009
    249
    Audi A6 AAT
    Представляете! за год сдох аккумулятор VARTA 85ка сильвер динамик! главное что гарантия магазина кончилась 1 год, а производитель дает 2 года гарантии. не полез бы плотность электролита мерять так бы и ездил с одной мертвой банкой в батарейке и беспокоился бы за плохой пуск. То то я думаю что то плоховато как то стартер движку крутит...
  8. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    там снизу на банке есть год выпуска.Гарантийный срок -4 года
  9. vanoM939
    vanoM939 Живу я здесь
    25 сен 2007
    2.691
    Рисовозка
    У меня такой за 2 года помер :D
    Точнее он до сих пор стоит на машине - ток осыпался весь, электролит чОрный :help:
    Вот думаю чо делать.:(
  10. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.412
    A6 2.5 TDI 96г.
    А у меня редко более двух лет живет :(
  11. vanoM939
    25 сен 2007
    2.691
    Рисовозка
    Я думал один с такой бедой( :shock:
    У самого уже 3 аккум.
    Надо шото с этим делать :)
  12. котофей
    18 фев 2009
    249
    Audi A6 AAT
    Во первых! если тебе твоя машина дорога, батарейку долой! Попадешь на генератор! генератор хоть и могучий но предел есть у всего! А батарейку надо контролировать постоянно, и если чего не в допуске при эксплуатации по гарантии в мегазин! заряжать и мерять плотность электролита - это контроль!!! Но заряжать нужно тоже не самопальным а сертефецированным зарядным.
  13. котофей
    18 фев 2009
    249
    Audi A6 AAT
    #673 котофей, 27 окт 2012
    Не надо ждать конца гарантии, и если зарядка ОК! и твоей вины нет в смерти батареи батарею назад! А при нагрузке сколько вольт показывает? без нагрузки 12.6 при нагрузке вилкой меньше 10 значит банка короткая, зимой точно машину не запустишь! одна банка короткая- генератор дает на 6 напругу, отсюдого и сыпятся остальные банки. такого типа брак проявляется в первые пол года, ну а далее нет контроля если мрет батарейка вся, и очень быстро!
  14. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    новая заряжненная батарея -13.7 в
  15. борт_239
    борт_239 Bad e-mail
    8 июн 2011
    918
    уже не Ауди((((
    так вот оно значит как!:ded: а я то думал что такое, у меня по прошлой осени, аккум косячил, разряжался быстро, пару дней машина стоит и все не заведешь, потом гена крякнул, перед зимой купил аккум новый, вот только после заметил что батарейка пару лет в магазине стояла, судя по году выпуска, товар не ликвидный))), но ниче, на эту зиму собираюсь пускозарядное приобрести и удлинитель 50 метровый, Русские не сдаются!
  16. vanoM939
    25 сен 2007
    2.691
    Рисовозка
    Запууустишь :flirty:
    У меня даже вебаста может вырубиться по напряжению (а это 11.0 помоему)
    И потом двигатель заведется :thumbup:
  17. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.412
    A6 2.5 TDI 96г.
    А вот по моему при 9 она вырубается, хотя могу и обмануть мануал читал лет 5 назад )))
  18. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.412
    A6 2.5 TDI 96г.
    Серега, ну не надо так на самопальные зарядники грешить. Я иной раз такие шедевры делаю магазинный рядом стыдно поставить :)
    К тому же генератор тупо заряжает аккумулятор, примерно по той же схеме что и простенькое зарядное.
  19. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.412
    A6 2.5 TDI 96г.
    Што с этим сделаешь? Заводить с толкача только :D
    Думается сказываются тяжелые условия запуска в морозы.
    Последний аккумулятор у меня родственники убили, оставил машину у них на неделю им что то понадобилось из ключей машину открыли лампочки какие то включили а выключить забыли. Через неделю приехал а акуум в ноль разряжен. Зарядил год еще на нем отъездил но сейчас смотрю вяло он крутит двиг.
    Один аккумулятор вообще странный оказался, зарядил его изначально да и пробеги у меня приличные то есть он в заряженном состоянии всегда. И как то в мороз под -40 он у меня гад взял и замерз. Его гада аж вспучило от образовавшегося в нем льда :hot: В таз с горячей водой и он бодренько так завел двиг.
  20. котофей
    18 фев 2009
    249
    Audi A6 AAT
    #680 котофей, 28 окт 2012
    Замерз говоришь! значит плотность была низкая, а значит не охти и заряжен! а если банка какая то закорочена, то в ней вообще плотности нет! я не грешу, я к тому что при предьяве магазину или еще куда нибудь, тебе скажут что ты не правильно его заряжал! по этому он и сдох! и вообще, я про насос? все же есть кто подскажет как пошагово определить давление в нутри насоса!
