Не заводится дизель на холодную. Ауди А6 2.5TDI AAT
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем vanoM939, 24 окт 2008.
  1. kanklaw
    kanklaw Завсегдатай
    12 апр 2012
    695
    A6/C4 2.5 AAT АКПП, А6/С6Q 2.7 TDI BPP
    А масло какой эффект даст? работу насоса сгладит?
  2. Dudarustam
    Dudarustam Новичок
    27 авг 2017
    5
    Здравствуйте. Кто нибудь подскажите. Как завести двигатель снятый с авто. Есть движка в сборе но хотелось бы завести проверить компрессия двигателя. Работу тнвд. Машина 2.5 аат. Двигатель аел. Всем рахмет!
  3. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    надо установить на раму создать все системы и запустить делал для холодильника
  4. Sergey2
    Sergey2 Старожил
    16 июл 2005
    10.963
    Audi A6/45 2.5TDI
    так крутони его пару раз за коленвал, компресию и увидишь. Что бы запустить к нему стартер нужен и ТНВД
  5. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Для снятия компрессии заводить двигатель НЕ НАДО. А вот стартёр 100% нужен
  6. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    я же говорю- делал и все ок
  7. KskVladimir46rus
    KskVladimir46rus Новичок
    1 дек 2019
    1
    Курская обл.
    Подскажите тоже такая фигня, на холодную плохо запускается, крутишь стартером крутишь, дымок идёт после турбины, клапан на фильтре поменял, в прозрачной трубке пузырьков не видно, кто то сказал что может быть из за дтож, летом как бы тоже не с полтыка схватывала, и говорят если тнвд или форсунки чёрный дым был бы, тут только когда заводишь дым как сизый, потом вообще дыма нет, масло не берет, заранее спасибо!! Куда только копать
  8. kanklaw
    kanklaw Завсегдатай
    12 апр 2012
    695
    Угол пораньше
  9. Sergey2
    Sergey2 Старожил
    16 июл 2005
    10.963
    Audi A6/45 2.5TDI
    Давление тнвд проверь
  10. Sergey2
    Sergey2 Старожил
    16 июл 2005
    10.963
    Audi A6/45 2.5TDI
    Чёрный дым это когда топливо переливает и оно не сгорает. Дтож можно фишку снять (она сверху в свободном доступе) - свечи включаться на максимальное время, прогреют цилиндры
  11. kanklaw
    kanklaw Завсегдатай
    12 апр 2012
    695
    Ага, форсунки ещё, стартер (пусковые обороты), минусовую клемму до кузова, масса с кузова на двигатель))
  12. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    надо проверить распыл в форсунке и давление подкачки в насосе ТНВД
