Не заводится дизель на холодную. Ауди А6 2.5TDI AAT
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем vanoM939, 24 окт 2008.
  1. vanoM939
    vanoM939 Живу я здесь
    25 сен 2007
    2.691
    Рисовозка
    Мде....Заводиться стала еще хуже(
    Сутра если свечи включаются - идеально.
    Если не включаются -крутить приходиться секунд 5-6.
    На горячую - таже ситуация, крутишь секунд по 5-6.....
  2. ROMAHIHKA
    ROMAHIHKA r-terehov@yandex.ru
    8 июн 2006
    1.132
    A3 лимон
    Дружище у тебя явно не здоровые проблеммы....
    Завтра попробую параметры со своей снять..
    В измерениях топливо 5.0 должно быть...
    Чем меньше цифра тем богаче ...
    Дымит сильно и каким цветом?
  3. vanoM939
    25 сен 2007
    2.691
    Рисовозка
    Хм.....5.0...Может крышку верхнюю подбить?
    Вроде не дымит....ТОк когда заводишь слегка дымила сизым, но когда изменил на пораньше угол перестала. Только пар выходит и все.
    И когда газ в пол жмешь, если на повышенной передачи обороты маленькие - то поддымливает сначала, а потом когда доходит гдето до 1500 тысячи - ощутимый приход тяги и дым пропадает.
    Кстати вчера поменял фильтр воздушный и масло. Чот прям ощутимо машина поехала. Либо это уже какие то предрассудки))
  4. vanoM939
    25 сен 2007
    2.691
    Рисовозка
    Ну вот....Сегодня вечеом приехал...Поставил машину на 5 минут. Прихожу - не завелась...Крутил крутил..Сел аккум, причом очень быстро.
    Прикурили - завелся со второго оборота коленвала..
    Непойму в чем причина. Может аккум поганый - хотя проверял аккум - пусковой ток реальный - 600 Ампер.
    Может быть стартер?
    ХОтя что с ним может быть...Ведь крутит....Уже ничего не понимаю. И сил никаких нету((
    Поставил на зарядку аккум на ночь.
    Завтра буду опять мучить машинку((
  5. Sergey33333
    Sergey33333 Живу я здесь
    18 янв 2009
    4.081
    Как будто мою историю рассказываете 2-хлетней давности. Только я ещё искал просадку в напряжении, перетряхивали стартер - зря, а аккум из лучших побуждений влупил такой, что под заднее сиденье он не влез и занял пол полки в багажнике. Когда совсем руки опустились, перемеряли компрессию и нашли первую и главную причину.
  6. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.412
    A6 2.5 TDI 96г.
    Может и стартер хотя он обычно на горячую хуже крутит. Я ТНВД ворочать начал думал все пипец ему когда горячий мотор запустить не мог, а все оказалось проще втулки в стартре были изношены и он начал башмачить.
    Смотри еще провод массы, может контакт окислился.
  7. vanoM939
    25 сен 2007
    2.691
    Рисовозка
    Если компрессия плохая - он же крутить лучше должен?
    И почему то даже в начали зимы стартер крутил дай дорогу. Даже после простоя машины целую ночь.
    Сейчас пойду наверное правда сниму стартер. Посмотрю на него) Посмотрю втулки и подчищу контакты.
    Вообще ситуация получается что если чуть аккум подзарядить - то стартер крутит резво. А если просто с аккума - то вловато.
    И еще - ставил другой аккум - новый у папы взял на 65 ампер, он крутит точно также вяло.
  8. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.412
    A6 2.5 TDI 96г.
    В принципе если стартер то наверное на горячую сильнее должно бы проявляться...
    Может падает напржение по дороге до стартера? Как то бы замерять напряжение в момент старта на аккумуляторе и на стартере а то может где плохой контакт.
  9. vanoM939
    25 сен 2007
    2.691
    Рисовозка
    Нашел один косяк.
    Снял-разобрал стартер - оторвана одна - щетка.
    Нашел похожую от 8ки, развернул её боком, подпаял и поставил.
    Аккум заряжался - так что опять таки естессно я завелся.
    Ща постоит машина - посмотрим как будет крутить.
    Щетки думаю купить и поставить новые все. Только вопрос - а они продаются уже подпаянные?
    Или просто с проводком?
    А то получается 2 - щетки свободно вынимаются а 2 другие чуть посложнее без отпаивания.
  10. ROMAHIHKA
    8 июн 2006
    1.132
    A3 лимон
    Это не предрассудки ,:D должна ехать гораздо лучше с таким углом!
    в
    08-01 2группа что с топливом? должно быть 5.0
    1.9 очень богато!!!!
    Мотор должен быть >80c
    Кстати.. мотор с новым углом легче стал раскручиваться?
  11. ROMAHIHKA
    8 июн 2006
    1.132
    A3 лимон
    #151 ROMAHIHKA, 8 апр 2009
    Щёточный узел на стартер продаётся как ремкомплект!
    Клейма толстая плюсовая целая ? Сталкивался с таким что пропадает внутри неё контакт! У друга на аат были такие траблы запускалась через раз.
    AS S0047
    Стартер Bosch
    BOSCH
    0001218012,
    0001218013,
    0001218113
    HC PARTS CS350
    2.2 kW
    12 V
    http://www.exist.ru
    053911209
    1 004 336 432
    Щеткодержатель стартера
  12. bodja
    bodja Новичок
    30 июн 2009
    1
    всем привет.если снять фишку датчика ОЖ при 8-9 С старт нормальный,но дымит черным принагрузке очень сильно .что делать
  13. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.412
    A6 2.5 TDI 96г.
    фишку обратно надеть...:D
  14. Tolik-Msk
    Tolik-Msk Завсегдатай
    1 июн 2007
    852
    WK2 3.0
    +1 :dead:, первое что пришло в голову
  15. Xfarid
    Xfarid Участник форума
    14 июн 2008
    121
    А6 АЕL 96 год
    Парни , а ни кто не пробовал решать проблему плохого запуска програмно
    ,через каналы адаптации увеличение стартовой подачи и т.д? Конечно при условии что всё остальное (механика и электроника в норме).
    с уважением
  16. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.412
    A6 2.5 TDI 96г.
    Если механика с электроникой в норме то и пускается с пол тычка и нет смысла чудить с адаптацией.
  17. Xfarid
    14 июн 2008
    121
    А6 АЕL 96 год
  18. Doraty236
    Doraty236 Новичок
    27 июл 2008
    97
    Audi A6 2,5TDI 03
    #158 Doraty236, 3 янв 2010
    Каким ключом выкручивать и закручивать нужно свечи накаливания? А то при закручивания я читал важно не перетянуть и дотянуть свечи накаливания.
    Момент затяжки свечей накаливания 15 Н·м.
    И где предохранитель на свечи накаливания
    Audi A6 2.5 TDI 163PS
  19. Sergey2
    Sergey2 Старожил
    16 июл 2005
    10.963
    Audi A6/45 2.5TDI
    Ключем на 10 :) Незнаю про момент, затягивал "на глаз". Наоборот старался не сильно затянуть. Пошла туго, полоборотика и все.
    Ну затягивай динамометрическим :)
  20. trilon
    trilon Завсегдатай
    12 ноя 2009
    570
    Audi A6 С4 2.5TDI
    у меня кста тоже на моторе AAT проблема - когда поставиш носом вверх (т.е типа на горочку - перед приподнят) после долгой стоянки надо долго стартером крутить, как будто топливо ушло кудато из фильтра или насоса, ждеш пока накачает. Если ставить ровно или мордой вниз - с пол тыка, сколько бы не стояла. Проблему эту так и не решил, воздуха вроде нигде нету. Счя если надолго оставляю ставлю либо ровно, либо мордой вниз. Мот у кого было такое, или знает что подсказать?
