не заводится двигатель на ауди 90
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Casper96, 20 июл 2012.
  1. RazzoR
    RazzoR Живу я здесь
    1 янв 2003
    3.736
    A80QB4,A4TQB6,OACB
  2. White Lipetsk
    White Lipetsk Bad e-mail
    27 авг 2011
    1.139
    Rexton3,bmwe39,Ваз
    Физика! Меньшее сопротивление! Доказывать ничего не буду
    П.С. Автор отпишись потом что в итоге была за проблема.
  3. Casper96
    Casper96 Новичок
    20 июл 2012
    10
    90/2,3 90г
    все сделал.работает и ездит.даже незнаю с чего начать.перебрал проводку от сигналки.как ни странно кое что было перепутано.убрал блокировку стартера.стал крутиться.залез в яму и осмотрел топливные трубки.оказалость что старый хозяин когдато залетел в яму, ну или на природу ездил и замял их.топливо шло кое как,а потом вообще перестало поступать.короче выпрямил.запустил.но небыло тяги.мощьность вообще пропала.далее поменял все воздушные патрубки,прокладки колекторов.бывший хозяин говорил о подсосе воздуха откудато.дык блин как он ездил если он был отовсюду.даже болты на колекторах были закручены от руки)))чесное слово.либо хозяин такой,либо тот кто ему делал нифига не знает.в общем сейчас проблема другая появилась.расход топлива около 20 ти литров на сотню.в книжке вычитал что надо регулировать болт подачи смеси (где делитель стоит),выяснилось что там нет заглушки,может еще оттуда воздух подсасывает?
  4. Casper96
    Casper96 Новичок
    20 июл 2012
    10
    90/2,3 90г
    долго не мог написать,так как работа-гараж,времени уже не хватало.завтра буду мерить компрессию.вчера проверил метки распредвала и тромблер.все выставил правильно.пропала мощьность когда оборотов чуть больше 2500.в сем проблема не могу понять.
  5. Casper96
    Casper96 Новичок
    20 июл 2012
    10
    90/2,3 90г
    и еще одна проблема.датчик топлива на приборной панели.бензин показывает чуть выше чем красные полоски (когда в баке столько бензина и есть),а когда заливаю больше,ну например пол бака,стрелка полностью ложится и не поднимается пока в баке не останется бензина чуть выше крассных полосок (около 18-20 литров).в чем проблема пока так и не понял.
  6. Fedya1986
    Fedya1986 Новичок
    21 апр 2013
    2
    Ауди 90
    на январь переведет и забудет все проблемы что такое январь?
  7. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.347
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
