Не заводится двигатель
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем galeko, 26 мар 2016.
  1. galeko
    galeko Новичок
    15 дек 2010
    17
    A4/B6 2.5 BDG 03г.
    Так я же их и выложил, только ссылку скинул не верную, но теперь поправил:)
    Дублируются еще раз
    http://qualcode.ru/media/files/LOG-01-004-xxx-xxx_2.CSV
  2. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    нет, ты очень не внимателен, либо ленив !
    По последнему логу, видна главная проблема. Слишком поздний угол.
    Нужно сдвигать в раннюю сторону, примерно на зуб.
  3. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    твоей еще не пробовал но это никогда не поздно
  4. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
  5. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    он первый начал
  6. galeko
    galeko Новичок
    15 дек 2010
    17
    A4/B6 2.5 BDG 03г.
    Честно говоря, не очень понимаю в этом всем. Я конечно вижу, что в логах в третьей колонке написано "поздно", но в нижних данных уже "рано". И данные в 4 и 5 колонкам мне тоже не понятны. Шнур для подключения я взял у друга, но он тоже не понимает в данных. Я сразу надеялся по ошибкам будет понятно что неисправно, но не все так легко. Извините меня дурака:shuffle:
    Как же так получилось, было все хорошо, и постепенно началось, сразу плохо заводилась, а потом совсем не завелась?..
    Если бы проскочил ремень на зуб, то все случилось бы сразу!?
  7. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.429
    угол в базовых лучше показать на скринах, так будет информативнее.
    ну или на видео.
    это начало конца и без ремонта ТНВД не обойтись.
  8. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    если поздний впрыск то должен быть и белый дым
  9. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Возможно перескочил на зуб, склоняюсь к этому.
    Проверь натяжение ремня и сам ролик натяжителя, там два флажка сверху, они должны сходится.
    Серега, там и так все видно по скважности :nod:
    Она почти на нуле, это явный признак очень позднего угла !
  10. galeko
    galeko Новичок
    15 дек 2010
    17
    A4/B6 2.5 BDG 03г.
    Спасибо за советы. Да, как удалось завести авто и когда я записывал логи был белый дым и немного плавали обороты. Стуков посторонних не было, иногда казалось что обороты очень низкие и вот-вот авто заглохнет, но не глохнуло. Но в период до этого, единственной проблемой была долгая заводка, а по работе двигателя никаких вопросов, очень ровно. Сейчас на работе, вечером буду проверять варианты..
  11. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.429
    #31 ser_gr72, 28 мар 2016
    если посмотреть в 4-й группе, то измеряемый угол будет намного позже запрашиваемого, а в первой группе цикловая будет больше 8.
    на теплом моторе.
    а рядом с машиной невозможно стоять из-за едкого выхлопа.
    У меня похожая ситуация была, но угол в базовых был нормальный (2.4ATDC в поздно), а увидеть проблему можно было только в измерениях.
    А у тебя он в базовых 5 ATDC.
    Может действительно зуб перескочил, либо проблема с натяжителем.
    PS сейчас вспомнил, что когда я приехал в сервис, где снимали ТНВД, забирать его, то мастер сказал, что перед снятием смотрел угол и пробовал регулировать. Мастер сказал, что угол был 5 и я был сильно удивлен этому, т.к. буквально перед сдачей машины смотрел и там все было как обычно. Вот такие дела.
    Копи бабки.
  12. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.429
    Интересно, насосы M у всех так умирают?
  13. galeko
    galeko Новичок
    15 дек 2010
    17
    A4/B6 2.5 BDG 03г.
    Копить на ТНВД?! Или все же зуб проскочил и можно его вернуть на место. Или тут все сразу и копить придется долго.. :shock:
  14. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.429
    #34 ser_gr72, 28 мар 2016
    Подключай комп и смотри угол.
    Смотри 4 группу в измерениях.
    Если факт. угол слишком позднее запрашиваемого, то пиши "пропало".
    У тебя проблема прогрессировала и наступил логический конец.
    Я не стал этого дожидаться, а точнее, жена сказала - делай, т.к. не завестись или встать на трассе ей вместе с ребенком не улыбалось.
  15. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    тебе варианты сказали - ДЕЙСТВУЙ !
  16. galeko
    galeko Новичок
    15 дек 2010
    17
    A4/B6 2.5 BDG 03г.
    Варианты я понял, и действовать уже готов, как с работы вернусь)) Последствия в случае проскакивания на один зуб не понимаю:confused: Пиши "пропало" это совсем все плохо?(
  17. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.429
    Если не зуб (в чем я сомневаюсь, т.к. проблемы начались раньше и прогрессировали), то ремонт ТНВД.
  18. galeko
    galeko Новичок
    15 дек 2010
    17
    A4/B6 2.5 BDG 03г.
    Мне тоже кажется что ТНВД. Ладно, буду разбираться, гаданием проблему не решить. Спасибо, добрые люди. Будут вопросы, буду обращаться:)
  19. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    у тебя насос 0 470 506 037 ? Могу помочь на безвозмездной основе
  20. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    А с доплатой слабо? :)
