Не заводится двигатель
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем galeko, 26 мар 2016.
  1. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.429
    Сейчас тебе скажут, что поршень и резинки мог бы и сам поменять. :)
  2. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    ну дай бог, чтоб все нормально сделали
    просто по всем симптомам у тебя просто банально поздний угол стоял, слишком поздний
  3. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.429
    #63 ser_gr72, 31 мар 2016
    У меня в измерениях тоже был очень поздний, при этом в базовых я видел нормальный.
    А мастер, который снимал ТНВД, перед снятием проверял в базовых и сказал (я уже писал про это и специально позвонил ему и уточнил), что угол у меня был 5 ATDC. Ремень был на месте и регулировка угла работать мотор правильно не заставила.
    Так что я оооочень сомневаюсь, что у ТС ремень перескочил или угол ушел.
    ИМХО
    Если на более ранних ТНВД износ не так выражено дает о себе знать, то на наших, где давление выше, выход один.
    С того момента, как у меня появилась проблема с ТНВД, это уже 3 или 4 BDG с прибл. одинаковыми симптомами кончины.
  4. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Если возможность будет, разузнай пожалуйста по подробнее про BIP сигнал, какова причина, что с ним проблемы начинаются.
  5. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.429
    #65 ser_gr72, 31 мар 2016
    Как я понял у нас ошибка по BIP напрямую связана с поршнем опережения.
    Если она есть - поршень клинит, под замену.
  6. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    У него совершенно другая проблема чем у тебя, и совершенно другие логи :umnik: :rollingeyes:
    Поставь себе угол на градусов 5-10 позже, и получишь тож самое что у ТС :hi:
  7. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.429
    Посмотрел.
    У него нет регулировки угла вообще, клапан конкретно встал.
    В базовых 5 градусов и в поздно и в рано.
    Значит не
    , а 2 или 3.:laugh:
    Этот вычеркиваем.
  8. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    #68 UTUG, 31 мар 2016
    просто оооочень поздний базовый угол ! :russian:
    Серега, даю 200 % на то, что любой, у кого угол убежал позже на зуб, по глупости снимет ТНВД, и отвезет его на Бош, там найдут чего сделать на 500 басков, палюбасу :)))
  9. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.429
    #69 ser_gr72, 31 мар 2016
    с выделенным согласен, сумму можно увеличить.
    Считаю, что ТС еще мало назвали, если это реально Бош.
    Износ поршня тянет за собой выработку в корпусе, плюс выработка от подкачивающего, т.е. замена корпуса + подкачивающего + подшипника + поршня + много чего еще.
    Но...
    ты думаешь, что угол уходил-уходил
    и ушел?
  10. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Я вот одно не пойму, BIP сигнал относится к дозатору, при чем здесь поршень опережения.
  11. лёдчик
    лёдчик Живу я здесь
    28 июл 2011
    1.151
    А6 C5 AFB 98 АКП Q
    Валера 100% прав. Если при установке тнвд поставили 2 АТДС то на 5 он не убежит . Уберите мозги с насоса и увидите что датчик стоит уперевшись в стенку насоса. Это и есть 2АТДС.
    По своему опыту _ на 1 зуб не попал при установке. Завел с эфиром. И угол не шевелился ни как.
  12. Nurkanat
    Nurkanat Живу я здесь
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    Двдыды, на кону 500$, а во дворе кризис, ох как тяжело в таком случае.
  13. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.429
    Возможно, что при попытках завести или в тот момент, когда заглох, зуб перескочил, т.к. ошибка появилась 05500, но начальная проблема плохого запуска тоже присутствовала.
    Так то согласен, что когда ТС завел и увидел ошибку 05500, надо было угол проверить и исправить, а уже потом идти сдаваться. Но ничего. Насос пошаманят, угол при установке поставят правильный и будет ездить.
  14. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    наш Питерский товарищ просто в живую не сталкивался с таким поздним углом, но пытается спорить... :cool:
  15. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.429
    Питерский товарищ не спорит, а не верит в чудеса.
    Машина работала-работала, а потом раз и угол поздний оказался. Она при таком угле дымила бы белым и не ехала. Заглохла она по какой причине? Да еще так, что не завести.
    ТС не сам же такой угол поставил.
  16. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    #76 jonatan, 31 мар 2016
  17. регион 102
    регион 102 Живу я здесь
    9 апр 2012
    2.838
    Башкортостан респ.
    Allroad а6с6 3.0тди
    jonatan а ты сможешь из насоса А,Д, сделать носос Л ?
  18. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    А ты не спорь, сделай такой угол, и сам все увидишь !
    Я проходил это много раз.
  19. регион 102
    9 апр 2012
    2.838
    Башкортостан респ.
    Allroad а6с6 3.0тди
    ты про что?
  20. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    Чем они отличаются?
