Не заводится двигатель
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем galeko, 26 мар 2016.
  1. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.077
    оно мне надо? я верю.
    лучше ответь на это
  2. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.077
    мне уже не надо
  3. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    На первых страницах это обсуждали, это во первых.
    А во вторых, как вообще по твоему появляются проблемы в машине ?
    По твоему мы только сами залазим и отламываем чтонибудь, откручиваем, сдвигаем угол или еще что :D
    Белого дыма особо не будет, особенно на предвпрысковых ТНВД. Динамический диапазон движения поршня аж 20 гр.
    Но он двигается только на работающем двигателе, а для запуска нужен правильный базовый угол, которого нет, он сдвинут в очень поздно. После запуска, внутрикорпусное давление и мозги, вытягивают поршень кое как, поближе к рабочему углу :dash:
    Принцип работы насоcа VR не секретный, доки полно, пора бы уже почитать. :hi:
  4. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.077
    #84 ser_gr72, 1 апр 2016
    успокойся, голова заболит.:wink:
  5. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    хорошая голова не заболит
  6. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Соревнование какое-то... Кто выиграл? :confused:
  7. лёдчик
    лёдчик Живу я здесь
    28 июл 2011
    1.151
    А6 C5 AFB 98 АКП Q
    Верю что перечитать весь раздел "дизельные двигатели" ни кто не хочет.
    Повторюсь.
    Был у меня дизельный шариот. Жил на улице. На дворе -25. Шесть утра. Прогрел свечи. Кручу. Как то он буркнул не понятно. Выбросив клуб дыма. Второй раз грею свечи и кручу. Взбрыкнул с пол оборота. О ЧУДО! Поработав немного стал дико тарахтеть и дымить сизо-черным дымом. Через пять мин заглох. Опущю подробности танцев с бубном. При выяснении причины нашел перепрыгнутый на зуб ремень грм. Заменил ремень, натяжитель. На следующее утро все то же самое. Оказалось на мицах болезнь . В мороз ремни прыгают. Пришлось сгондобить навес:wink:
  8. лёдчик
    лёдчик Живу я здесь
    28 июл 2011
    1.151
    А6 C5 AFB 98 АКП Q
    Забыл вывод. Ремни имеют свойство перепрыгивать :ded:
  9. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    ничья 0-0
  10. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Слабак! :)
  11. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    надо побеждать не числом а умением.мои насосы то работают и форсунки включая DENSO СATERPILLER BOSCH SIMMENS HEUI ISUZU STANADYNE системы COMMON RAIL обычные гидродинамсические и насос -форсунки. и не известно кто слабак
  12. Nurkanat
    Nurkanat Живу я здесь
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    Кстати на счёт перепрыгания ремня, вчера на мазде бензинке менял термостат, и после всего залил ож и газовал, заметил что при отпускание газа ремень чуть слабеет, примерно как то так наверно.
  13. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    это нормально
  14. galeko
    galeko Новичок
    15 дек 2010
    17
    A4/B6 2.5 BDG 03г.
    Подведу итог теме.. Поставил ТНВД после его ремонта. Авто завелось, но еще примерно километров 10 пробега дымила. Сейчас работает как и раньше, т.е. проблем не наблюдаю.
    Спасибо всем огромное, действительно помогли. Много оказывается хороших людей. В дискуссии рождается истина))
  15. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    кароче все как и было, только угол поставили правильный, ну и 500 баксов ктото заработал :))
    ЗЫ
    сделаю тоже самое за 100 $, подходите народ....:nod:
  16. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    Правильный базовый угол выставляется по справочнику и при помощи пружины и двух шайб которые поставляются по зачастям имеющимся в спецификации
  17. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    :hospital:
  18. lexa.36
    lexa.36 Завсегдатай
    15 дек 2013
    669
    А6 с5 аке
    Во! А то все: купи шнурок, какая то 4тая группа в базовых, ремень перескочил. :rollingeyes:
  19. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    так есть теперь проблема или нет работает насос или все также мучаетесь?
  20. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Мучаются. Шайбы ищут с пружинами.
