Не заводится движок А6 2.5 TDI 180KW 2001г.
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Игорь Р, 21 сен 2012.
  1. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Что значит воздуха не заметил, внутри ТНВД ты его конечно не заметишь, его нужно хорошо прокачать !
    Если воздуха действительно нет (сомневаюсь), должна быть ошибка хоть какаято по ТНВД !
    Или как в теме рядом, в топливе черная грязь ...
  2. Игорь Р
    Игорь Р Новичок
    6 июн 2012
    47
    А6/В5 2.5tdi 01г.
    Подвешивал а вот форсунки в этой операции не открутил,перед этим обезвоздушивал.Ошибки не мог считать т.к надо ещё решить как её в сервиз от тащить.
  3. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.461
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    А ещё лучше на эту бутылку нажимать,что бы как то создать давление!Но тогда нужен помощник!
  4. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Это если бутылка закрытая, дно не обрезано. Хмм, обратка должна быть погружена в ту же бутылку. Нажатие давления не создаст.
  5. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Обязательно открути! Должно помочь. И ошибки проверь на всякий случай. Вдруг N146 появилась, тогда разговор другой будет. В сервис не тащи!
  6. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.461
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Раньше всегда так делал!получалось!Пока не поставил доп.насос!Вчера когда форсы менял,в конце вообще закрутил гайки на форсах!И завёл покрутив 5 сек. максимум!
  7. Игорь Р
    Игорь Р Новичок
    6 июн 2012
    47
    А6/В5 2.5tdi 01г.
    #27 Игорь Р, 22 сен 2012
    В том то и дело что,в сервисе обратно получу ,,зепор,, Это же Болгария (ЖОПА) А диагностика попробую притащить,по другому ошибку не увижу. 146 это ТНВД ?
  8. Игорь Р
    Игорь Р Новичок
    6 июн 2012
    47
    А6/В5 2.5tdi 01г.
    Завтра обязательно откручу и прокачаю,отпишусь.
  9. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.461
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Если будешь давить на бутылку,придерживай шланг-соскочит всё будет в ДТ!!!!
  10. Игорь Р
    Игорь Р Новичок
    6 июн 2012
    47
    А6/В5 2.5tdi 01г.
    ОК:engineer:
  11. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Это транзистор в ТНВД. Может проскочим! :hi:
  12. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
  13. Игорь Р
    Игорь Р Новичок
    6 июн 2012
    47
    А6/В5 2.5tdi 01г.
    :nod:по любому проскочим.
  14. Игорь Р
    Игорь Р Новичок
    6 июн 2012
    47
    А6/В5 2.5tdi 01г.
    Вот по этому пособию я и тащил воздух из системы.Но,пузырьков не было не одного.Только вместо пылесоса приспособил эл.помпу для накачки гостевых матрасов и трубка в два раза тоньше по диаметру.Есть ли разница в этом?
  15. Игорь Р
    Игорь Р Новичок
    6 июн 2012
    47
    А6/В5 2.5tdi 01г.
    На видео видно что,на первую форсунку идёт рез.шланг без клапана а у меня стоит.
  16. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.461
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Это клапан ставился только с мотора АКЕ!
  17. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Вот и гайки форсунок надо отпускать по этому пособию!
  18. Игорь Р
    Игорь Р Новичок
    6 июн 2012
    47
    А6/В5 2.5tdi 01г.
    Так по видео сделал как показано и гайки и.т.д Я не отпускал при прокачке ТНВД с бутылки.Но не то не это не помогло,но акуму посадил.Ковыряюсь возле дома:wink:
  19. eugene82
    eugene82 Живу я здесь
    25 окт 2011
    1.167
    Passat B5 99г. AFB
    заряжай аккумулятор, а еще лучше чтоб рядом стояла вторая машина чтоб от нее покуривать еще. аккумулятор очень важен! прокачивай бутылкой как тебе сказали и открути трубки на форсах! все будет ок.
  20. Игорь Р
    Игорь Р Новичок
    6 июн 2012
    47
    А6/В5 2.5tdi 01г.
    Всё получилось,завелась от бутылки:thumbup: Но,пол бутылки ушло за 10 сек.и конечно заглохла,это и понятно.Но куда столько улетело гориво?Дальше стал смотреть где же мокрота появилась.Выяснилось что,ТНВД течёт из под под нижнего соединения где камера ДТ.Отключил питание.Думаю подтянуть,подтянулось на четверть,причём без особых усилий.В итоге ТЕЧЁТ.Решаю разобрать аккуратно...Снял первую крышку а под ней мокро :shock:походу там не должно быть ДТ.Откручиваю последние 3 винтика,ОООКУРАТНО поднимаю т.к модули соединены эл.шиной.С помощью известного пальца обследовал район прокладки и мне показалось что, прокладка входящей камеры практически заподлецо а обратная камера она меньше первой выступает чувствительно.Вопрос,где взять рем-комплект? Что посоветуете парни?:hi:
