Не заводится движок А6 2.5 TDI 180KW 2001г.
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Игорь Р, 21 сен 2012.
  1. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Всё познается в сравнении: A6C6 моторы C... полетел насос высокого давления (болезнь!) погнал сружку в раил надо менять ВСЁ форсунки 500€ ОДНА! x6=3000€ + 400€насос + 500€ работа , на 270-300тыс меняй цепи 150 тысяч рублей, светодиод сгорел в фаре, меняй целиком 800€.....и.т.д. и. т.п. :laugh::D:lol:
  2. ucry77
    ucry77 Завсегдатай
    8 сен 2011
    711
    A4 2,5tdi99AFB EFR
    Да уж есть покруче
  3. eugene82
    eugene82 Живу я здесь
    25 окт 2011
    1.167
    Passat B5 99г. AFB
    согласен! но хочется ездить и не париться всякой ерундой!
  4. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    Мазохизм, короче...
  5. Игорь Р
    Игорь Р Новичок
    6 июн 2012
    47
    А6/В5 2.5tdi 01г.
    Короче купил ремкомплект за 30евр. Поставил окуратно,не течёт.Сделал все как говорилось,обезвоздушил,прокачал ТНВД а она даже не хрюкнула.Акума на нуле так что крутил на доноре,результат НОЛЬ.Правда товарищ донор с дуру поставил плюсовой провод мне на минус.....:hot: Не знаю,при пустом аккум-е могло что нибудь ахнуть? Компьютер на табло не чего не показывает не у него не у меня.
  6. ucry77
    ucry77 Завсегдатай
    8 сен 2011
    711
    A4 2,5tdi99AFB EFR
    :D:lol::laugh: Вот до чего дошли. Проблема прокладки начинает углубляться в другие части авто.Это как рак ,если началось то понеслось. :shuffle:
  7. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Тебе проблемы этого мотора пустяком должны показаться в сравнении с современными :hi:.
  8. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Что-то спалили, или ЭБУ, или приборки с ИММО. Предохранители смотрите пока..
  9. Игорь Р
    Игорь Р Новичок
    6 июн 2012
    47
    А6/В5 2.5tdi 01г.
    Предохранители сразу проверил все,все целые.
  10. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Не думай ! шнурок мозги видет? с мозгами говорит ? ошибок нет?
    ЗНАЧИТ ПРОБЛЕМ НЕТ !
  11. Игорь Р
    Игорь Р Новичок
    6 июн 2012
    47
    А6/В5 2.5tdi 01г.
    А что конкретно означают эти ( ЭБУ, или приборки с ИММО )? Извините за тупость дизелях.Просто долгое время катал LEXUS GS300 2002г. за 4года в сервисе был раза 3 и то менял рычаги+наконечники и резинки.Масло,фильты это отдельно.По этой причине не хрена толком не шарю в дизелях.
  12. Игорь Р
    Игорь Р Новичок
    6 июн 2012
    47
    А6/В5 2.5tdi 01г.
    Завтра делаю диагностику,посмотрим что покажет:)
  13. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Да кстати, ты гайки на форсах отворачивал, просил друга покрутить 15сек ждать 30сек? там воздух видел? прокачивал пока он не выйдёт? из-под гайки должно нихило плеватся, тогда закручиай и заводи!
  14. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    на аккумуляторе клеммы + .- разного диаметра специально для тебя сделаны чтоб не перепутал.Это называется коэффициент дуракоустойчивости до 100 проц
  15. Игорь Р
    Игорь Р Новичок
    6 июн 2012
    47
    А6/В5 2.5tdi 01г.
    Да не аккум менял а провод плюсовой мне на минусовую клейму поставил:nod:
  16. Игорь Р
    Игорь Р Новичок
    6 июн 2012
    47
    А6/В5 2.5tdi 01г.
    Всё делал как надо.В первый день завелась а на второй день с форсунок просто текло но не плевало может не хватало напряжения на ТНВД?:shock:
  17. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Вообще по закону надо не ниже 10,5В.
  18. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    вот это совсем не хорошо, говорит что тнвд не реагирует!!!
  19. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    По идее, сейчас даже ошибок не прочтешь из ЭБУ. Если в ТНВД накрылся транзистор, надо напрямую к разъему KKL адаптером подрубаться.
  20. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Дауш, Лехус хорошая машина, полтора на RX-е ездил ваще ниче не делал :))
    одно плохо не вставляет она меня, как в диване сидишь :))
