Не заводится движок А6 2.5 TDI 180KW 2001г.
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Игорь Р, 21 сен 2012.
  1. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    При чем тут твой постн :shock:? Зато сейчас имеешь, чем заняться, не сидишь без дела на диване :flirty:.
  2. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    ТС сравнивал геморойность моторов..
  3. Игорь Р
    Игорь Р Новичок
    6 июн 2012
    47
    А6/В5 2.5tdi 01г.
    ВСЁ бля капут транзистору в ТНВД 300евр.:dash:
  4. eugene82
    eugene82 Живу я здесь
    25 окт 2011
    1.167
    Passat B5 99г. AFB
    надо было ездить на лехусе!
  5. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    это и не по -эстонски и не по-болгарски а транзистор стоит но не 300 евро. Звони !!!!
  6. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Ошибка клапана N146 появилась?
  7. Игорь Р
    Игорь Р Новичок
    6 июн 2012
    47
    А6/В5 2.5tdi 01г.
    Спешу сообщить :hi: Всё нормально! Загнал BOSH сервиз,оказалось грамотные ребята там работают.Прокачали,заводили не чихнула,с эфиром завилась и заглохла. Про сканировали на предмет ошибок,пусто.:shock: Пригласили электронщика.Вот что оказалось на самом деле!
    ЭТО МОЖНО ЗАНЕСТИ КАК ДОП.ПОСОБИЕ. Оказалось причина протечки ДТ из нижней камеры через втулки к блоку управления насоса,в следствии воздействия топлива на контакты залитые силиконом их просто разъело.Почистили,залили силиконом,прикрутили крышку и всё.Вот оно СЧАСТЬЕ!!!Ура! Заработало.:rock:Заплатил 60евр+15евр.рем-компл.=75евр.с работой.Если бы пришлось скинуть ТНВД то стоило бы 300евр.Так что,отделался малой кровью.БОЛЬШОЕ СПАСИБО ВСЕМ ЗА ПОДДЕРЖКУ И ПОНИМАНИЕ К ПРОБЛЕМЕ ДРУГОГО ЧЕЛОВЕКА!!!:hi:
  8. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Шикарно, молодца! Номер ремкомоплекта выкладывай :hi:. При тебе поменяли? Правильно понимаю, что ТНВД снимать не пришлось, а ремкомплект - это втулки, в которые вкручиваются болты через мозги? Сам присутствовал при замене?
  9. Игорь Р
    Игорь Р Новичок
    6 июн 2012
    47
    А6/В5 2.5tdi 01г.
    Да стоял с 14.00 до 19.00 всё видел досконально,от прокачки до силикона мозгов.Втулки они самые,4шт.Усталость большой,прямоугольной прокладки и поднятие ДТ в верх через эти втулки.В втулки они тоже резинки вставили,что бы наверняка.
    Номер завтра выложу т.к в машине коробка.
  10. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Прямоугольная прокладка - это такая с двумя ячейками нессиметричными? Тоже под замену, значит.
  11. Игорь Р
    Игорь Р Новичок
    6 июн 2012
    47
    А6/В5 2.5tdi 01г.
    Не совсем так.Та которая между входящей камерой (большая) и корпусом к которому крепится мозги.Там есть ещё меньшая прокладка,эта держит камеру обратки но она не съёмная т.к в неё вживлина микро шина,мост между сердцем насоса и мозгами.Вот как то так.Я с фоткаю и кину сюда с описанием.:nod:
  12. Игорь Р
    Игорь Р Новичок
    6 июн 2012
    47
    А6/В5 2.5tdi 01г.
    Да,втулки не высверливали.
  13. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Заново разберешь или старую сфоткаешь?
  14. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    А плюс с минусом перепутанные роли не играли ни у тебя, ни у друга?
  15. Игорь Р
    Игорь Р Новичок
    6 июн 2012
    47
    А6/В5 2.5tdi 01г.
    Не не капли,спасло что мой был пустой но провод + стал тёплый.У Таёты Авенсис 2005г.тоже не чего и комп не чего не показал.:)
  16. Игорь Р
    Игорь Р Новичок
    6 июн 2012
    47
    А6/В5 2.5tdi 01г.
    Возьму с инета в разрезе и опишу подробно...
  17. Игорь Р
    Игорь Р Новичок
    6 июн 2012
    47
    А6/В5 2.5tdi 01г.
    #97 Игорь Р, 26 сен 2012
  18. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    надоже, и такое бывает ...... будем знать....
  19. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Молодец Игорь, редкая но ПОУЧИТЕЛЬНАЯ история.
    З.Ы. вчера смотрел эпопею Шатлов по телику, говорили что Челенжер в 1986г взорвался только из-за плохой резиновой прокладки в большом резервуаре топлива стоимостью в 1 доллар!
  20. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
