Не заводится движок А6 2.5 TDI 180KW 2001г.
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Игорь Р, 21 сен 2012.
  1. Игорь Р
    Игорь Р Новичок
    6 июн 2012
    47
    А6/В5 2.5tdi 01г.
    от Роберта Боша № 1 467 045 046
  2. ucry77
    ucry77 Завсегдатай
    8 сен 2011
    711
    A4 2,5tdi99AFB EFR
    Продолжу тему об насосе которому сделали дырку до сердца.Когда паренёк разговаривал с бошсервисом об дырке ,ему сказали что заменят корпус на новый = 300 евро .А когда зашло дело о замене то корпус выходит 600 евро :confused::( То снова ему напихали какихто клеев и так далее . С трудом завели и поехал он испытывать насос.Машина не тянула ехала как обычный атмосферник , ткозалось что специалисты ошибочно или как подключили клапан Н75 вместо Н18 ,и потом начали втирать что расходомер не работает :engineer::engineer: .Когда я сказал об клапанах и что оба клапана находятся рядом , ответ как всегда был что они поставили всё как нада и перед тем как снять контакты и трубки они их обозначили.По настоянию хозяина и моих обьяснений поменяли трубки турбины и ЕГР местами.Когда покатались и увидили разницу ,то хозяин высказал им всё что думает о них .Через день потёк салиник насоса , снова ручьи солярки .Ждёт сальник для замены.Так что продолжение следует....
  3. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    когда домучают насос, ни ногой на этот сервис, в черный список его, и антирекламу на местных форумах :))
  4. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    :cry::cry:
    Все равно корпус ТНВД продется менять..
  5. ucry77
    ucry77 Завсегдатай
    8 сен 2011
    711
    A4 2,5tdi99AFB EFR
    Хозяин-барин , я и сам ему толкую : что не вези её сюда .А но упёрся , но если так хочет то пусть делает там. Ну а меня наверное туда уже не пустят :lol::cry:
  6. ucry77
    ucry77 Завсегдатай
    8 сен 2011
    711
    A4 2,5tdi99AFB EFR
    Да я уже сказал об БУ , а он и слушать не хотел . Сказал что этот насос год назад ремонтировался и он в середине хороший, а то что когда пробовали завести и посадили 4 АКБ. То что там стало внутри???
  7. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    когда заработает, обязательно измерте внутрикорпусное
