не ампераж а вольтаж, это раз. По поводу тряски - потребителей всех выключи - трясти будет? У меня например обороты у движка начинают проседать когда много потребителей и включается вентилятор радиатора основного. Зарядка пропадает - проверь проводок тонкий от генератора, он может обломился, тогда лампочка на приборке загораться не будет и зарядка соответственно будет появляться только после прогазовки до 4 тыщ оборотов. Если он обломился но иногда контакт в нём появляется - то будет плавающая проблема, то будет зарядка, то не будет. И посмотри уже таблетку со щётками, её и без электрика снять можно, если щёток осталось мало - проще новую таблетку целиком взять.
ой вольтаж, описался, Да, все равно трясет. Пока не натягивал ремень не трясло хз, хоть бери спускай)))
