Не заводится машина
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Kto_nado, 14 апр 2018.
  1. knyazevpit
    knyazevpit Живу я здесь
    13 июн 2012
    4.845
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    Что даст диагностика, если вытащить датчик положения кол. вала из его гнезда? Что даст диагностика то же самое с датчиком частоты вращения? Какие ошибки вы увидите?
    По умирающему ДХ как у ТС вы тоже не увидите ни каких ошибок!
  2. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.113
    ВАЗ 1111
    Ну то что могу увидеть я .Давайте рассуждать не будем..
    Если всё таки ..То могу посмотреть и форму сигнала с датчиков..( осциллограмму )
    00513 -Датчик оборотов G28
  3. knyazevpit
    13 июн 2012
    4.845
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    Это единственный способ проверить данные датчики.
  4. knyazevpit
    13 июн 2012
    4.845
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    :nod:
  5. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.113
    ВАЗ 1111
    Да не совсем так...Но этим лучше.)))
    От автора темы нет толком НЕ ЧЕ ГО ..
    Вот и остаётся только РАС СУ ЖДАТЬ...))))
    С проверкой ДПРВ ..Попроще .Проверить вроде проблем нет .
    С ДПКВ ..Здесь уже посложней ..Но тоже не такая уж проблема ..
    Так же и с датчиком оборотов ..
    Но я не вижу ответов на простые вопросы..
    Это по наличии искры ..
    По давлению топлива ..
    По противодавлению системы выхлопа ..
    Это элементарные вещи.С которых начинается проверка при проблемах подобных в этой теме..
    Как я вижу. Здесь предпочитают ремонт методом тыка .Да и не только здесь .
  6. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.113
    ВАЗ 1111
    В таком же виде будут и другие ошибки по датчиком..
