Не заводится моя машинка
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Dimyan (UA), 27 июн 2012.
  1. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    датчик на вентилятор в радиаторе стоит
  2. Dimyan (UA)
    Dimyan (UA) Новичок
    27 июн 2012
    25
    C4 2.3E 92г
    #22 Dimyan (UA), 27 июн 2012
    у меня его нет там
  3. gals
    gals Новичок
    27 июн 2012
    20
    А4/B6 1.8T 03г.
    температурный датчик может,померяй сопротивление,должно быть 200-300 ом на прогретом моторе,синий датчик,черный -на стрелку,у него меньше сопротивление
    или просто заводи с отключенным датчиком t ,в аварийном режиме обычно машина начинает заводиться
  4. Ярослав44
    Ярослав44 Живу я здесь
    3 июн 2012
    2.219
    100/С4 2.8 AAH 92г
    У автора как раз дифдавление такое (0.2), что топлива будет очень мало. Меряй оба давления с включенным принудительно насосом, разъём с ЭГРД снят. Если действительно 6.3 и 6.1, то возможно проблема с ЭГРД. И открути обратку, течёт ли с неё при включенном насосе?
  5. Dimyan (UA)
    Dimyan (UA) Новичок
    27 июн 2012
    25
    C4 2.3E 92г
    Спасибо gals,проверю.Ярослав,я когда мерял давление то по началу 4 выдавливало,прикол в том что мало бензина было и срабатывал клапан обратки но насос все равно работал,а потом просто долил бенза и давило 6.3,надо попробывать как и ты говоришь спасибо большое!!!
  6. Dimyan (UA)
    Dimyan (UA) Новичок
    27 июн 2012
    25
    C4 2.3E 92г
    постараюсь сегодня заказать датчик ОЖ,посмотрим что оно получится...
  7. Ярослав44
    3 июн 2012
    2.219
    100/С4 2.8 AAH 92г
    Это как срабатывает клапан обратки, когда мало бензина? Обратка должна лить всегда при исправном насосе. В общем, ждём результатов проверки.
  8. Dimyan (UA)
    Dimyan (UA) Новичок
    27 июн 2012
    25
    C4 2.3E 92г
    получается так накачивает до 4 и потом слышен щелчок потом давление падает до 2.5 и слышно как бензин потек в обратку но при этом насос работает,щелчок издается из клапана
  9. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    клапан обратки по ходу наелся..
  10. Ярослав44
    3 июн 2012
    2.219
    100/С4 2.8 AAH 92г
    Ерунда какя-то! Клапан должен открываться при рабочем давлении, то есть при 6.5, плюс...минус. Может сдох этот клапанок у тебя?
  11. Dimyan (UA)
    Dimyan (UA) Новичок
    27 июн 2012
    25
    C4 2.3E 92г
    #31 Dimyan (UA), 28 июн 2012
    да кто его знает, может и он,у меня в день поломки насос завыл жутко но через некоторое время перестало,ну когда проверял давление и бензин был то он не щелкал,нормально все было 6.3 нагнало насос работал давление не падало,потомвыключил насос давление упало до 2.5-2.6 и держит до сих пор,подскажите еще пожалуйста,насос постепенно должен бары наганять или сразу?
  12. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    сразу
  13. Dimyan (UA)
    Dimyan (UA) Новичок
    27 июн 2012
    25
    C4 2.3E 92г
    #33 Dimyan (UA), 28 июн 2012
    а у меня в течении 7 секунд выдавливает 6.3
  14. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    ну а че ты хочешь тогда, что бы он у тебя завелся что ли? :D
  15. Dimyan (UA)
    Dimyan (UA) Новичок
    27 июн 2012
    25
    C4 2.3E 92г
    походу придется насос покупать,подскажи пожалуйста,ты не знаешь какое давление создает насос при включении зажигания?
  16. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    ну 6.5 должно быть по идее
  17. Dimyan (UA)
    Dimyan (UA) Новичок
    27 июн 2012
    25
    C4 2.3E 92г
    может и так,я проверял пусковую форсунку работает она хорошо,она должна хотя бы что то гавкнуть на пусковой правильно,а так хер?
  18. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    ну по идее да..
  19. Dimyan (UA)
    Dimyan (UA) Новичок
    27 июн 2012
    25
    C4 2.3E 92г
    заказал сегодня датчики ОЖ поменяю посмотрю что получится,а не знаешь не может это какое то термореле гавкнуть?
  20. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    не знаю, что за термореле..
    термореле у меня на AAD был только датчик в радиаторе..
