Не заводится моя машинка
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Dimyan (UA), 27 июн 2012.
  1. Dimyan (UA)
    Dimyan (UA) Новичок
    27 июн 2012
    25
    C4 2.3E 92г
    #41 Dimyan (UA), 28 июн 2012
    есть терморелюшки там где мозги и в моторном отсеке они в алюминиевом корпусе походу,на них еще сверху роскраска в некоторых синяя а в некоторых помоему зеленая и красная,а у меня датчики на блоке где идет патрубок ОЖ,вспомнил по поводу датчика ОЖ мне говорил знакомый мастер что если датчик крякнутый он на мозги может показывать что машина в перегретом состоянии и в таком случае мотор не заводится,не знаешь может быть такое?
  2. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    8.983
    Кемеровская обл.
    Гон по всем пунктам. Это не термореле, а термопредохранители, самовосстанавливаются после срабатывания. Про ДТОЖ и этого "мастера" ноу комментс.
  3. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    в принципе логично, смесь будет бедная для запуска на холодную
  4. Dimyan (UA)
    Dimyan (UA) Новичок
    27 июн 2012
    25
    C4 2.3E 92г
    вот и я об этом,получается датчик ОЖ дает сигнал на мозги какая температура двигателя и при нормально рабочем датчике контролируется смесь,так я понимаю?
  5. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    датчик т.ОЖ говорит мозгам какая температура двигателя, а ЭБУ готовит соответствующую этой температуре смесь
  6. Dimyan (UA)
    Dimyan (UA) Новичок
    27 июн 2012
    25
    C4 2.3E 92г
    ясно,а подскажи,сколько раз бьет искра в момент полного проварачивания колейнвала,то есть когда например 1 цилиндр прокручивается от верх.мерт.точки и возвращается тоже в ВМТ
  7. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    не знаю как у тебя чес говоря.. ну один раз только должна... :D
  8. Dimyan (UA)
    Dimyan (UA) Новичок
    27 июн 2012
    25
    C4 2.3E 92г
    #48 Dimyan (UA), 29 июн 2012
    Спасибо всем,кто хотел мне помочь!!!!!!Сегодня поменял датчик ОЖ и бегунок трамблера и вуаля машинка завелась,но сейчас появилась другая проблема,очень большой перелив,подскажите с чего лучше начинать выяснять проблему.
