Не заводится на горячую аар.
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем sailis, 3 сен 2024.
  1. sailis
    sailis Завсегдатай
    15 окт 2009
    620
    100с4 2.3 AAR 91
    Проблема так и не решилась. У меня текло масло с шланга Гура,эту течь я устранил.начал ездить, но недолго ,вчера опять встал. Стартер клацает ,как будто аккум сел и не заводится. Скинул фишку дтож ,двигатель заводится но не держит хх.
  2. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.147
    ВАЗ 1111
    Ты понимаешь сам что ты тут пишешь?..
    А что стартер не должен щёлкать при включении..Как я понимаю из твоей писанины он же заводит двигатель?.
    При отключении ДТОЖ .ЭБУ видит показания с ДТОЖ как будто на улице минус 40..
    Подаётся обогащенная смесь топлива. Двигатель заводится.
    Проверь сам ДТОЖ ..Проверь как работает сама ПФ..
  3. sailis
    sailis Завсегдатай
    15 окт 2009
    620
    100с4 2.3 AAR 91
    Ну как сказать,это как в мороз когда садится аккум,он уже не крутит а начинает щёлкать.
  4. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.553
    Щёлкает разгрузочное реле или втягивающее, когда тока для его удержания не хватает. Тут только замена АКБ поможет.
  5. knyazevpit
    knyazevpit Живу я здесь
    13 июн 2012
    4.884
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    Странное утверждение...
    Похожее происходит и при неисправности стартера. Проблема с силовыми контактами втягивающего реле или критичный износ в щеточном узле или коллектора.
    Woffka и BMI.57 нравится это.
  6. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.147
    ВАЗ 1111
    Вот это про что?
    ДТОЖ не каким образом не может влеять на включение стартера..
  7. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.147
    ВАЗ 1111
    Если на горячую не крутит стартер..
    Так и смотри стартер..
    Смотри втулки.. Смотри щётки..
    А затем и будем рассуждать о запуске двигателя.. А не работу стартера..
    Не лепи всё в кучу..
  8. sailis
    sailis Завсегдатай
    15 окт 2009
    620
    100с4 2.3 AAR 91
    Стартер потом ожил.я смог доехать до дома,учитывая что не было хх. Раз 10 я заводил движок.
  9. knyazevpit
    13 июн 2012
    4.884
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    Немного остыл, вот и ожил... Ремонт или заменя стартера корячиться.
  10. Razer69
    Razer69 Живу я здесь
    3 апр 2018
    2.233
    Тверская обл.
    ауди 100 2,3 1991 инвент 2.0 : 100 2,8 мт.
    если на стартер нет щитка (не помню на аар стоит или нет) он греется достаточно быстро и что то от нагрева там выходит из работы (контакт какой то)
  11. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.553
    Стоит
  12. sailis
    sailis Завсегдатай
    15 окт 2009
    620
    100с4 2.3 AAR 91
    Вроде нашел причину.плохая масса на дтож. Может из за этого накрыться ЭБУ?
  13. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.147
    ВАЗ 1111
    Если бы знать ещё .....ПРИЧИНУ....ЧЕГО ты нашёл..
    Усё писец...))))))))
    ser_gr72 нравится это.
  14. sailis
    sailis Завсегдатай
    15 окт 2009
    620
    100с4 2.3 AAR 91
    #34 sailis, 14 окт 2024
    Когда зачистил массу,сопротивление датчика уменьшилось на 600 ом. Стало 6300 ом . сейчас все заводится, но нет хх.
  15. Razer69
    3 апр 2018
    2.233
    Тверская обл.
    какую массу на дтож ты чистил? двигатель*? значит у тебя плохая масса кузов-движок
    \пы сы и стартер отсюда через раз работает
  16. sailis
    sailis Завсегдатай
    15 окт 2009
    620
    100с4 2.3 AAR 91
    #36 sailis, 14 окт 2024
    У меня датчик на герметике стоит.я кинул массу проводом к блоку, на болт просто намотал .вот болт открутил а там конец позеленел. С стартером все норм, там все перебрал .
  17. Razer69
    3 апр 2018
    2.233
    Тверская обл.
    в смысле провод ? заводская масса как себя чувствует то? там нужен кабель как минимум 16 квадратов
  18. sailis
    sailis Завсегдатай
    15 окт 2009
    620
    100с4 2.3 AAR 91
    ну на дтож думаю 1.5 квадрата хватит. Год отработал.
  19. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.297
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Нет.
    Это при какой температуре?
  20. sailis
    sailis Завсегдатай
    15 окт 2009
    620
    100с4 2.3 AAR 91
    -3 градуса. По графику вроде сходится.
