Не заводится на горячую аар.
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем sailis, 3 сен 2024.
  1. knyazevpit
    knyazevpit Живу я здесь
    13 июн 2012
    4.884
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    Крайний (3-й) блок Hella ведет себя крайне достойно)))
  2. sailis
    sailis Завсегдатай
    15 окт 2009
    620
    100с4 2.3 AAR 91
    На горячую вообще не заводится.
  3. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.141
    ВАЗ 1111
    Меня уже начинает раздражать это твоё постоянное не заводится на горячую..
    Ты можешь просто проделать то что тебя просят.. И сказать кокой результат..
    В данный момент меня не волнует как у тебя работает на горячую..
    Меня интересует как авто проявит себя при обогащении..
    А у тебя как у попугая ..одно и тоже..
  4. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.141
    ВАЗ 1111
    Винт СО крутанул..
    Пиши результат..
    Какие изменения?.
  5. sailis
    sailis Завсегдатай
    15 окт 2009
    620
    100с4 2.3 AAR 91
    Сейчас охладится, сделаю
  6. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.141
    ВАЗ 1111
    Что сделаешь?
    Что происходит сей час..При запуске..Как я понимаю ты ещё не чего не крутил
  7. sailis
    sailis Завсегдатай
    15 окт 2009
    620
    100с4 2.3 AAR 91
    Я прогрел движок сперва на высоких оборотах. Потом он вообще перестал заводится ,через пару часов охладится.
  8. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.141
    ВАЗ 1111
    От твоих данных зависит многое..
    Мне надо понять .что с топливом . От чего авто не запускается когда прогреется.. От богатого топлива .
    Или от неправильной работы системы при старте.
    А у тебя хрен чего поймём
    То она у тебя на холодную Заводится и глох нит..
    То она у тебя не заводится на горячую..
    Ты уж определись ..Или тебе просто делать не хрен и ты здесь морочишь людям голову..
    Я не вижу твоё авто а по твоей писанине не хрена не понятно..
  9. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.141
    ВАЗ 1111
    #109 BMI.57, 19 окт 2024
    В общем так дорогой мой..Давай так..
    Или ты делаешь то что я тебе скажу...И не чего не делаешь от себя..
    Или ковыряй своё авто сам.
  10. sailis
    sailis Завсегдатай
    15 окт 2009
    620
    100с4 2.3 AAR 91
    Согласен,мой косяк.
  11. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.141
    ВАЗ 1111
    Делай так..
    Пока не чего не крути..( если ещё не крутил )
    Заведи и. На заведенном двигателе Когда чуть прогреется .Винтом СО .Покрути ..Следи за работай двигателя .
    Добейся устойчивой работы двигателя При вращении винта СО в левое положение..
    Найди грань .. Когда при вращении винта СО влево .Начинается хреновая работа движка..
    Смысл понял моей писанины?.
  12. sailis
    sailis Завсегдатай
    15 окт 2009
    620
    100с4 2.3 AAR 91
    Так он не заводится.я уже сделал оборот вправо,жду когда охладится.на ощупь движок теплый.
  13. sailis
    sailis Завсегдатай
    15 окт 2009
    620
    100с4 2.3 AAR 91
    Он работает только на повышенных оборотах -2000 .
  14. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.141
    ВАЗ 1111
    Как так.! Ты можешь писать понятно..
    Не заводится.. пока не сделал оборот винтом СО.. Так нет?
    Ты читай что ты пишешь.. Понятно или нет твоя писанина..Был бы я там рядом.. Ты бы мне там вообще не нужен был бы.
  15. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.141
    ВАЗ 1111
    Завелась хорошо.. Нет.? Я что тебя должен заставлять делать твой авто?..
    Завелась.. Что дальше? Как работает..
  16. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.141
    ВАЗ 1111
    Это ты описываешь КАК РАБОТАЛА...И ли это уже после того как остыла ..И ты завёл движок по новой..
  17. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.141
    ВАЗ 1111
    Или ты пишешь что у тебя спрашивают..Причём понятно. И ли я уже писал.. Решай проблему сам..
  18. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.296
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Дело идёт к карбюратору. :nod:
    Razer69 нравится это.
  19. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.141
    ВАЗ 1111
    Ты хочешь знать почему я так пишу...
    Если двигатель завёлся только после того как ты крутанул винт СО. ( в плюс ). Это значит что была сильно бедная смесь..Это при запуске холодного двигателя..
    Это один вариант..
    Второй вариант..
    Если ты не можешь запустить прогретый двигатель.. Тут есть другие варианты.. Один из них это ЭБУ не получает данных с ДТОЖ...
    В этом случаи запуск будет на горячую невозможен.. ..
    Да и кроме этого есть куча вариантов..
    А здесь ещё твои объяснению.. Хрен поймёшь о чём.
  20. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.141
    ВАЗ 1111
    Дело идёт к дебилизму..
