Сигналка то тут причем? На горячую плавитса релюшка и перекрывает насос или форсы, а потом чудом отлипает?:smile42:
Как обстоят дела с поиском проблеммы? А то народ забывает отписываться о результатах, а веть может кому то помочь, и не будит тем двойников.
При всем уважении их там минимум еще два в устройствах Лучше расскажи как он влияет на "горячую" заводку?
На эфекте холла работают все индуктивные датчики в этом автомобиле, даже абс. Их тогда тоже проверять прикажите? G28 датчик числа оборотв, G4 датчик положения колена или начала момента зажигания, G40 называется датчик хола, в эльзе так и написанно все, а при ремонте автомобиля пользуемся только ей а не радиоканалом "одна бабка сказала".
Индуктивный датчик и эффект Холла - кардинально разные принципы, хорошо бы сначала изучить матчасть, чтобы не писать такие заявления на форуме. Датчик Холла один на этом авто - G40, остальные просто катушки индуктивности, в том числе и датчики ABS.
датчик холла стоит на левой бошке, проверь его. при нагреве может отваливаться сигнал с него. на форуме есть описание проверки.
Вот все из перечисленных, датчиков, дадут ошибку в мозг. А если нет ошибок, а на горячую все одно не заводится сразу
холла отвечает за все искрообразование- считывает фазу зажигания и подает импульс на катушку зажигания. имею точно такую же проблему!На А8/D2 94г. только она у меня заводится хоть на холод,хоть на горячую и через пять мин глохнет! топливный насос дует 4 атмосферы - как и надо! а вот датчик холла....сегодня придет новый! после завтра поставлю и скажу,что да как!
у данного владельца авто ,открывшего эту тему проблема не в холле! это один из темп датчиков делает голову! машина нагрелась темп. дат. не срабатывает и показывает не то сопротивление при нагретом моторе... пусть меняет датчик охлождающей жидкости и все норм будет!
нет у данного владельца авто, открывшего эту тему проблема не в ДТОЖ! это иммо мозг делает. катушка нагревается и появляется межвитковое замыкание
может ошибочки прочитать и начать думать а то тпк не пойдет можно много чего переменять, если ошибок не будет то какушку в топку или коммутатор.
