Не заводится на горячую ABC 2.6
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем ale63330222, 22 апр 2011.
  1. ale63330222
    ale63330222 Новичок
    7 апр 2011
    86
    А6 2.6 95г.
    Нет теперь ищю диагноста который-бы согласился-бы сделать диагностику на моей территории
  2. Adv0kaD
    Adv0kaD Onlive
    31 май 2009
    1.270
    08,ока,90q,a6,toyo
    купи шнурок, он 1,5 р стоит от силы готовый. и сам диагностируй :) там совсем чуток надо посмотреть и отдашь кому то бабки. А так себе вещь останется.
    в принципе вся инфа на форуме есть по этому авто.
  3. ale63330222
    ale63330222 Новичок
    7 апр 2011
    86
    А6 2.6 95г.
    Это всё в планах , просто к шнурку надо и ноут, пока на это удовольствие не накопил. А по теме может мне мозги делать датчик холла?
  4. Adv0kaD
    Adv0kaD Onlive
    31 май 2009
    1.270
    08,ока,90q,a6,toyo
    может и датчик холла, может и бензонасос ) тут комплексно нужно подойти к вопросу. Для начала бы компом посмотреть.
  5. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    ноут не поможет, нужна голова для начала и желание самообразовываться:ded:
    проверить наличие искры разрядником сделанным из старой свечи , импульсов на форсунку , ДХ и насос можно обычным пробником за 50р. на крайняк можно купить светодиод и резистор на 1кОм.
  6. ale63330222
    ale63330222 Новичок
    7 апр 2011
    86
    А6 2.6 95г.
    Примногоуважаемый Zerg()()()() вот это "ноут не поможет, нужна голова для начала и желание самообразовываться" вы написали как истинный ГУРУ!!!
  7. Adv0kaD
    Adv0kaD Onlive
    31 май 2009
    1.270
    08,ока,90q,a6,toyo
    он и есть гуру )
    чтоб не лопать все, я все равно для начала комп подцепил. может грм не правильно выставлен и => рассинхронизация фаз... а потом уже все остальное.
    Ели есть планка для крепления распредвалов этот вопрос отпал бы...
    И изначально нужно просто посидеть и почитать форум. Внимательно. И осознанно.
  8. ale63330222
    ale63330222 Новичок
    7 апр 2011
    86
    А6 2.6 95г.
    #68 ale63330222, 22 май 2011
    Да о чём вы говорите какой ГРМ вы сами Вообще читали тему??? Изначально была проблема с запуском на горячую причём тут ГРМ ? Я перелопатил практически весь ваш форум, но ни чего стоющего не нашел ,ни одного конкретного предложения "типо вот у меня было и я эту проблему решил так" одни ГУРУ кругом а толку........
  9. Adv0kaD
    Adv0kaD Onlive
    31 май 2009
    1.270
    08,ока,90q,a6,toyo
    датчик холла проверил ? :) однозначного ответа нет. но 90 % что датчик холла. проверил его ?
  10. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    хочешь типа совет-панацею и чтоб сразу помогло:nod:
    не совсем тот случай.
    мало входных данных от тебя.
    слова о том что топливо и искра есть ничего не говорят ни о давлении ни производительности бензонасоса и катушек зажигания.
    советов как проверить тебе было дано предотаточно,а в ответ одни упреки
    в некомпетентности или нежелании по волшебству решить твой трабл с заводкой.
    есть определенный алгоритм поиска неисправности постепенно исключая и локализуя проблему.
    а сразу тока лампочки перегоревшие или проколотое колесо,
    тебе тут помогут поменять.
  11. ale63330222
    ale63330222 Новичок
    7 апр 2011
    86
    А6 2.6 95г.
    Извиняюсь за агрессию просто достало. Сегодня пошел проверил искру её уже нет, что за фигня. Может действительно датчик холла???
  12. Allem
    Allem Живу я здесь
    18 ноя 2005
    2.712
    теперь бмв
    Врядли. Уже 4 страницы это обсуждали. Может всетаки давление в колесах? Неспешите с выводом, если мнение 100 раз подтвердится то можно будет его менять. :thumbup:
  13. ale63330222
    ale63330222 Новичок
    7 апр 2011
    86
    А6 2.6 95г.
    Всё проблема решена, после замены датчика холла завелась с пол оборота , как на холодную так и на горячую. ВСЕМ СПАСИБО !!!
  14. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.083
    Ауди
    Цитата:
    Сообщение от ale63330222 [​IMG]
