Доброго времени суток! Audi Q7 2007 год, объем 3,6 Схожая проблема. С утра заводится хорошо, но стоит поездить 30 минут, двигатель прогреется , глушу машину, а через минут 5 может не завестись. Если дать остыть двигателю, заводится легко, если же на горячий и заводится, то прям еле еле схватывает. Заведется или нет, 50 на 50. С собой все время вожу провода прикуривать. Почитал форум, полез под пол, проводку смотреть. Вскрыл пол под водителем, там был кошмар. Кабель который от аккумулятора на массу идет, весь в ржавчине был. Я все это дело зачистил, и на +, и на -, и клемы и сам акум. Проблема решилась частично. То есть заводится теперь чаще на горячую, но все равно схватывает с трудом. Генератор дает 14.5 в. Акуму полтора года. Зимой проблем не было, только вот когда на мойку заедешь, минут там 30 постоит, и очень тяжело схватывало. При этом сразу сбрасывались все настройки часов, даты, и температура за бортом -45 градусов показывало. Кто что думает? Рад буду всем советам. Диагностика ничего не дает
Если после мойки ухудшается всё то явно что то намокает из электрики и коратит. После мойки сразу вскрывайте пол и смотрите или с вскрытом полом едьте на мойку сидите сами с салоне и смотрите откуда потекёт на пол. Если на полу сухо то под капотом какоёто блок заливает.
