Не заводится на холодную без педали газа A4B5 1.8T
Тема в разделе "A4", создана пользователем Kosh, 22 дек 2009.
  1. Kosh
    Kosh олдовый
    20 окт 2006
    5.692
    A4/1.8T Avant/00г
    про ни о чём подозревал )) я сам не заводил, друган-механ там ковыряется с ней, а так с педалью газа говорит как новая стартует ) слушай, а какие показатели для НОРМАЛЬНОГО двигателя/пуска должны быть в 32 группе? чтобы я сразу понял есть там косяк или нет?
  2. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    нули должны быть.
    если отклонения - то в пределах 10 единиц в + или -
    если "+" - значит смесь бедная, если "-" - значит богатая.
    1 поле в 32 группе - это для холостого хода, 2 поле - все остальные нагрузочные режимы.
    по отклонению в ту или иную сторону соответственно и искать причины обеднения или переобогащения.
    для того чтобы набрать значения во 2 поле надо проехать сколько нибудь после сброса ошибок. например километров 200. если значения более-менее близки к нулям после пробега - тогда... тогда дальше думать :)
    кстати ты спрашивал про байпас - на большинстве моделей он есть, но не в прямом смысле засоса воздуха, а создание разрежения в тормозном вакуумнике и вытяжка газов из ВКГ. - если забиты (или дырявые) - может сильно влиять на запуск.
    1 человеку нравится это.
  3. Kosh
    Kosh олдовый
    20 окт 2006
    5.692
    A4/1.8T Avant/00г
    вкг весь чищеный и новый ))) спасибо за тех данные, будем ковырять!!
  4. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    заслонку порегулируй - она тросиковая ведь у тебя?
  5. Kosh
    Kosh олдовый
    20 окт 2006
    5.692
    A4/1.8T Avant/00г
    на английском :shock: попробуем разобраться :D
    спс!
  6. Kosh
    Kosh олдовый
    20 окт 2006
    5.692
    A4/1.8T Avant/00г
    посмотрели показания в 32 группе как подсказал michфуд
    и вот показания-
    на холодном не заведенном- 5,5%
    по нажимаешь педаль газа не заводя становится- 1,2%
    потом когда чуть поработает выключаешь и всё время- 1,2% жмешь не жмешь по фигу!
    я так понял что-то с дросселем?
  7. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    не- чет вы неправильно меня поняли
  8. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    в 32 группе - 4 окна.
    нас интересует 1е и 2е - что в них?
    от нажатия на педаль там ничего не изменится - тем более на заглушенном моторе
  9. Kosh
    Kosh олдовый
    20 окт 2006
    5.692
    A4/1.8T Avant/00г
    понял, ща друган придёт домой он там всё логи снимал )))))) посмотрим, но чую я что опять накосячили )))))
    тебе отдельное мега спасибо что помогаешь :beer::drunk2:
  10. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    да лан - машина от компа не сильно отличается
  11. Kosh
    Kosh олдовый
    20 окт 2006
    5.692
    A4/1.8T Avant/00г
    michфуд глянь это то? :D
  12. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    это тоже ни о чем :(
  13. Kosh
    Kosh олдовый
    20 окт 2006
    5.692
    A4/1.8T Avant/00г
    вобщем был я у Базарова......что собсно и ожидалось по компу- проблем с машиной нет! смотрели бензонасос давление, тоже всё в норме, сказали возможно датчик хола! но это проверить уже только опытным путём......жопа короче
  14. Rror
    Rror Bad e-mail
    15 дек 2006
    2.550
    Audi A3 1.8T 132kW
    У меня было из за датчика буста как не странно, только чучуть по другому - не заводилась, нажимаешь заводиться и есть провалы когда газ нажимаешь... Ошибок тоже не показывал, но по значениям нашли что чтото не то, потом нашил оборванный провод на с датчика буста около интеркуллера. Пайка и Вуаля.... - п.с. ниже 10 не заводилась...
    Еще была ситуация Не заводилось в -15-20 постояла 2 дня, на улице -10, завожу заводиться, и немного шокирован был, т.к. хотел тянуть до сервиса...Поехал, весь день покатался, на след утро -20 опять не заводиться, на след день -20 пробую еще раз - завелась, как не в чем не бывало...прошло 2 мин, заглохла и не заводилась, ошибок небыло -вообще не каких, потом поехал к знакомому на сервис, вагали по разному, и потылись завести, и клемы снимали, но небыло, и как то на угад он снял датчик G28, проверил тестером и он не давал тех значений которые были. поехал купил и вуаля....
  15. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    G28 к бусту никакого отношения не имеет - это датчик положения коленчатого вала.
    в принципе влиять может, проверяется осциллографом
  16. Kosh
    Kosh олдовый
    20 окт 2006
    5.692
    A4/1.8T Avant/00г
    про датчик коленчатого вала (по мойму про него Сергей тоже говорил) он стоит внизу в двигателе???
  17. Rror
    Rror Bad e-mail
    15 дек 2006
    2.550
    Audi A3 1.8T 132kW
    это 2 разных случая я описал...
  18. Kosh
    Kosh олдовый
    20 окт 2006
    5.692
    A4/1.8T Avant/00г
    Rror у меня по вагу нету вообще претензий к машине, и провалов нет, ничего нет кроме того, что херово заводится в холода, g28 где стоит? и что это вообще такое?
  19. Rror
    Rror Bad e-mail
    15 дек 2006
    2.550
    Audi A3 1.8T 132kW
    Да у меня по Вагу тоже не чего небыло... Ну у меня поперечный, стоит он у меня вроде самой нижней точки крепления коробки..хотя могу врать, это было 3 года назад...
  20. Kosh
    Kosh олдовый
    20 окт 2006
    5.692
    A4/1.8T Avant/00г
    кто знает где на моей стоит этот g28 и что это вообще за зверь?
    michфуд чую что ты знаешь?.......))
