Не заводится на холодную без педали газа A4B5 1.8T
Тема в разделе "A4", создана пользователем Kosh, 22 дек 2009.
  1. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    ну кмк тут есть ряд моментов...
    1 - ты зарядил аккум - энергия при искрообразовании очень важна (не знаю как ка на ваших - а на наших писали что напряжение на аккуме при заводке очень важно для наших катушек).
    2 - где логическая связь качества свечей и педали газа?
    3 - по идее, Денис тебе "подобрал" другие свечи, возможно с немного отличающимися характеристиками (от температуры до зазора - лень шерстить про них инфу) - т.е. он возможно компенсировал какие-то отклонения в твоем конкретном моторе
    4 - новые свечи - они и в африке новые
    5 - посмотрим что дальше будет :)
  2. Kosh
    Kosh олдовый
    20 окт 2006
    5.692
    A4/1.8T Avant/00г
    #62 Kosh, 29 янв 2010
    ты думаешь я никогда не ставил новые свечи? )) ставил и сразу были такие качели, по поводу свечей ngk platinum он сказал что стараются их вообще не ставить в турбомоторсе из-за таких проблем, а так конечно посмотрим.......но чёта уже мне надоело смотреть ))) хочется просто заводится )
    кстати вчера шерстил гугл, выкинуло на b5 пассат клуб, челы пишут как раз о моих свечах которые сейчас стоят 051 AA, было бы конечно неплохо чтобы тут Сергей Базаров отписался и Денис, наверняка бы прояснили :D
  3. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    Kosh - у Боша по данным свечам: 51 - зазор 0,9мм,
    у 63 - тех что должны стоять по дефолту - 0,7мм.
    возможно дело в этом. - дефолтные возможно заливало.
  4. Kosh
    Kosh олдовый
    20 окт 2006
    5.692
    A4/1.8T Avant/00г
    может быть, но он говорил что изначально на ANB в старых этках шли именно 051, а в 7ке прыгнули на 063......
  5. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    у NGK дефолтные - PFR6Q - 0,8мм
  6. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    а те что постаили по NGK - BKUR6ET-10 - 1мм
  7. Kosh
    Kosh олдовый
    20 окт 2006
    5.692
    A4/1.8T Avant/00г
    нашел старую 5 и 6 этку, попробую слить и в ней гляну что и как
  8. Bazarov
    Bazarov Живу я здесь
    25 дек 2008
    1.010
    Quattro. Handmade.
    я представляю сколько еще народу мучается по незнанию ))
    Нисколько, я на платине никаких проблем не знаю с заводом утром. Как и сотни других 1,8т.
    И при чём здесь "барыги в магазинах"? В ЕТКА на все 1,8т идут NGK PFR6Q платина.
  9. Kosh
    Kosh олдовый
    20 окт 2006
    5.692
    A4/1.8T Avant/00г
    апну что ли тему, пришли морозы и вот я вновь )......может есть коллеги по проблеме.......
    3 сезон не найденой проблемы
    Сергей Базаров и турбомоторс сказали "ой"
  10. alex15rus
    alex15rus Участник форума
    17 янв 2010
    364
    VWTouareg V6 TDI
    Где-то что-то было про коррекцию смеси при холодном старте. Даже официалы когда-то каналы адаптации меняли именно для холодног пуска. Поищу у себя может-быть что-то найду.
    При холодном пуске попробуйте сначала включить фары перед вращением стартера на минуту или секунд на 30 и потом попробовать запустися, как вариант падение напряжения в борт. сети при пуске двигателя. А логи вы писать умеете?
  11. Kosh
    Kosh олдовый
    20 окт 2006
    5.692
    A4/1.8T Avant/00г
    вариант с фарами делаю часто(просто чтобы продлить жизнь аккуму, не давая большую нагрузку сразу) логи к сожалению не умею снимать, думал обратиться к кому-нибудь из клуба за помощью, хотя год назад отдавала машину почти на неделю в турбомоторс, я думаю они снимали логи, но проблему не нашли даже близко.....
    вариант с датчиком положения коленвала может быть?
  12. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.087
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Дык свечи заливает при первых попытках старта ? Напряжение питания какое при первом вкл зажигания ?
  13. Kosh
    Kosh олдовый
    20 окт 2006
    5.692
    A4/1.8T Avant/00г
    вроде ответил всё что знаю :nod::drunk2:
  14. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    а после того как завелась - надо газ держать?
  15. Kosh
    Kosh олдовый
    20 окт 2006
    5.692
    A4/1.8T Avant/00г
    неа, только при заводе....её заливает
  16. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    тогда не знаю ))
  17. Kosh
    Kosh олдовый
    20 окт 2006
    5.692
    A4/1.8T Avant/00г
    ))) ну Влад вроде готов взяться :ded:
  18. Denis sev-sk
    Denis sev-sk Участник форума
    17 янв 2009
    220
    Архангельская обл.
    Audi A6 С6 2.4
    присоединюсь к теме!
    еще пока ничего не диагностировал! в морозы не заводитса как за 20 перевалит! не зависимо с газом не с газом( хоть 10 хоть 20 попыток бесполезно( даже не схватывает а просто ровно крутит...
  19. idleness
    idleness hater
    16 сен 2005
    2.172
    B5QSC
    А какое должно быть для нормального пуска?
  20. Kosh
    Kosh олдовый
    20 окт 2006
    5.692
    A4/1.8T Avant/00г
    апну от безысходности ))
