Не заводится на холодную без педали газа A4B5 1.8T
Тема в разделе "A4", создана пользователем Kosh, 22 дек 2009.
  1. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.087
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    По заслонке допуск 4 гр это на прогретой машине на ХХ . По температуре +30 гр по приборке и 0 по моторному ... Не тут ли собака порылась .
    1 человеку нравится это.
  2. Kosh
    Kosh олдовый
    20 окт 2006
    5.692
    A4/1.8T Avant/00г
    для не сведующих, тоесть 5,5% по заслонки это нормально?
    +30 по приборки это с какого датчика? который под бампером?
  3. SamFM
    SamFM Участник форума
    20 мар 2008
    468
    Audi 100 C3 (MC2), Mercedes W201
    По заслонке - это угол открытия на ХХ. Почему большой? Возможно, грязь набилась туда и/или надо адаптировать её (блок Двигателя - Базовые Установки - Канал 060 или 098).
    По температурам - Тут, как я понял, скрины из 3х разных блоков. Температура с датчика ОЖ (который на мозги идет.. и собсно самый важный) находится в блоке Двигателя в Измерениях в Канале 004. В 3м слева окне - температура ОЖ с датчика G62, а в 4м - температура воздуха во впуске.
    По поводу температуры с G62 (3е окно в Канале 004) на холодном движке, если датчик не исправен, он показывает температуру во впуске (показания совпадают) и шлет её на мозги.
    Если же неисправен датчик температуры воздуха во впуске, он показывает или -48 (если цепь разомкнута.. датчик оторван например) или 143 градуса, если замкнуты 2 контакта на датчике.
    По скринам, у Вас на А3 всё гуд, вроде.
  4. alekseyeve
    alekseyeve Живу я здесь
    29 окт 2009
    4.307
    A6/С5 1.8Т ANB 99
    Охххх... Давай так... Пиши сюда номер контроллера двигателя своего каторый определился в ваг-коме и я тебе кину руссифицированный LBL-файл для твоего контроллера... Уже сразу половина вопросов отпадёт у тебя что да как и где. Потом ещё дам пару файлов где расписано что и как в дожно быть в каждом из окон...
    по поводу заслонки в 5,5 смею предположить что этот паказатель был произведён в момент когда ты только повернул ключ в положение "зажигание"... в этот момент в течение нескольких секунд происходит типа адаптации заслонки.... и слышен как бы жужжащий звук из самой заслонки из под капота... вот когда пропадёт это жужжание тогда уже и смотри на показания...И ещё раз! Все те пределы параметров что указаны в ваг-коме под окошками значений они применимы только к прогретому двигателю выше 83 градусов и только к Холостому Ходу!!!
  5. Kosh
    Kosh олдовый
    20 окт 2006
    5.692
    A4/1.8T Avant/00г
    заслонку чистил она чистая, откуда тогда такой разброс температур?
    почему на щитке -0,5 по вагкому -3 и еще какой то +30, как написал Влад выше......не в этом ли дело?
    1. контроллер двигателя только через вагком? по буквам двигателя нельзя?(ANB)
    2. 5,5 это он показывает всегда, если нажать на педаль газа(на выключенной машине) то будет 1,2 секунд 30 и потом опять 5,5
    3. что за +30???
  6. alekseyeve
    29 окт 2009
    4.307
    A6/С5 1.8Т ANB 99
    #106 alekseyeve, 20 дек 2011
    1. Нет по двигателю никак...тока по ваг кому. (судя по фото у тебя он 4B0-906-018)
    2. педаль газа какая? механическая или электронная?
    3. Пока не могу ответить...
    Вот во вложении тебе выкладываю lbl-файл для твоего контроллера на русском языке с описанием каждого параметра и указанием допустимых значений... этот файл нужно распаковать и положить в папку LABELS которая находится в папке установки программы... и согласиться с заменой когда спросит. Также этот файл открой при помощи Notepad и прочитай всё что там внутри расписано на русском по каждому параметру...
    • 4B0-906-018.zip
      7,8 КБ
  7. Kosh
    Kosh олдовый
    20 окт 2006
    5.692
    A4/1.8T Avant/00г
    1. уточнить надо?
    2. как узнать? :cool:
    3. жаль.....
  8. alekseyeve
    29 окт 2009
    4.307
    A6/С5 1.8Т ANB 99
    Андрюх, я дополнил своё сообщение предыдущее и файл тебе там выложил... глянь-ка!
  9. Kosh
    Kosh олдовый
    20 окт 2006
    5.692
    A4/1.8T Avant/00г
    спасиб, почитал, столько инфы что голова пухнет и не ясно чё с ней делать :D
  10. alekseyeve
    29 окт 2009
    4.307
    A6/С5 1.8Т ANB 99
    #110 alekseyeve, 20 дек 2011
    ты понял куда положить это файлик надо? Сегодня попробуешь? какую версию ваг-кома юзаешь?
    Кинь в личку ящик свой... пришлю много хорошей полезной инфы на русском языке... собранную с огромным трудом когда-то на просторах инета... тут архивы больше 4,5 мб нет возможности приаттачить...
    И желательно сегодня, завтра, а то потом уеду в отпуск и появлюсь не скоро...
  11. Kosh
    Kosh олдовый
    20 окт 2006
    5.692
    A4/1.8T Avant/00г
    #111 Kosh, 20 дек 2011
    уху, понял в вагком подсунуть, да попробую, какая версия не знаю слил из темы по продаже шнурков VCDS-Лайт 1.0 RUS.exe а вообще 704.1 английский
    PS копирну туда новый файл, а что мне это даст?
  12. alekseyeve
    29 окт 2009
    4.307
    A6/С5 1.8Т ANB 99
    #112 alekseyeve, 20 дек 2011
    Все подписи к окошкам будут на русском и с допустимыми значениями и по мимо этого всегда при диагностике можешь открыть этот файл блокнотом и прочитать про тот или другой параметр коротенечко
  13. Kosh
    Kosh олдовый
    20 окт 2006
    5.692
    A4/1.8T Avant/00г
    хорошо, подскажи вот по этому сообщению
    он пишет опросить ВСЕ датчики температур, исходя из его надписи их что 4 штуки??? где эти данные смотреть куда чего жать? :shock:
  14. alekseyeve
    29 окт 2009
    4.307
    A6/С5 1.8Т ANB 99
    1. Датчик температуры ОЖ 4-х контактный (2 контакта на приборку, 2 на МОЗГ)
    2. Датчик температуры ОЖ 2-х контактный (на климат)
    3. Датчик температуры впускного воздуха 2-контактный
    4. Датчик забортной температуры (Внизу под бампером перед радиатором кондиционера)
    Так же есть датчики температуры ОЖ 3-х котактный на радиаторе ОЖ
    И датчик абсолютного давления (находится в коробе с мазгами)
  15. Kosh
    Kosh олдовый
    20 окт 2006
    5.692
    A4/1.8T Avant/00г
    всё же не понятно мне по дроссельной заслонки, почему показывает 5,1(машина заглушена) это же много? если нажимаю газ и отпуская становится 1,2 но секунд через 20-30 становится опять 5,1......кто может объяснить?
    и еще по поводу температуры почему отличается на 2 градуса(+1 и -1), на сколько это критично для пуска???
  16. melkon
    21 сен 2005
    27.087
    Угол ДЗ смотреть надо на ХХ и на прогретом моторе . Отстань от показаний на заглушенном моторе .
  17. alekseyeve
    29 окт 2009
    4.307
    A6/С5 1.8Т ANB 99
    Ты LBL подставил что я дал тебе? Сделай нармальные скриншоты с нормальным lbl-файлом.
  18. lexaline
    lexaline Новичок
    17 дек 2012
    1
    B5+ 1.8t 170 2001
    Приветствую. стояли свечи n g k bkr6es почистил прокалил / поставил оригинал ....063 AA новые . ни с теми ни с другими он не заводится .
  19. Leo1992
    Leo1992 Новичок
    27 янв 2021
    1
    Украина
    подскажите друзья, бензин 2,8 AQD на холодную в теплое время заводится тяжело с 2 - 3 раза, а когда мороз сразу с первого кто сталкивался?
  20. niko512
    niko512 Новичок
    17 июн 2008
    62
    A6C5ANBмех99г+чип
    Чем история то закончилась с 1.8t anb??
