A6 C5 Не заводится на холодную
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем *****, 27 июн 2012.
  1. selmon
    selmon Живу я здесь
    3 ноя 2005
    4.589
    Ауди
    Если на рампе клапан не держит давление принудиловка не поможет.
  2. *****
    ***** Bad e-mail
    25 ноя 2006
    149
    Тойота Камри
    Т.е. получается он не держит только утром? Ведь потом в течении всего дня всё нормально.
    И кстати отключал дмрв - всё равно не завелась.
  3. selmon
    selmon Живу я здесь
    3 ноя 2005
    4.589
    Ауди
    Ксате к нему шланг походит,посмотри не порван.
  4. *****
    ***** Bad e-mail
    25 ноя 2006
    149
    Тойота Камри
    К регулятору? Нет не порван. А если его совсем снять давление будет выше или ниже?
  5. Томас
    Томас Участник форума
    7 фев 2010
    268
    А6/C5 2.4 03г. BDV
    так у меня тоже жужжал. я и по этому не думал что он:nod:
  6. *****
    ***** Bad e-mail
    25 ноя 2006
    149
    Тойота Камри
    #26 *****, 1 июл 2012
    Я так понял что даже если его оставить работать утром минут на пять он всё равно не нагонит нужного давления для запуска?
    Может ли "залипать" за ночь обратный клапан? Если так то действительно насос наверное.
  7. Жексон
    Жексон *******
    7 сен 2009
    6.119
    Как вариант, тазосервисы у вас есть, попробуй них взять насос, на время(если без переделок встанет), воткни в месо родного и пробуй заводится. Это на случай если не можешь пеомерять давление которое выдает насос. Опять же в любом тазосервесе есть мех.манометр для измерения оного. Ставишь его на выходную магистраль от б/насоса и смотришь.
    У тебя насос под задним сиденьем или в багажнике?
  8. Жексон
    Жексон *******
    7 сен 2009
    6.119
    Погоди, а как ты его оставишь работать?
  9. *****
    ***** Bad e-mail
    25 ноя 2006
    149
    Тойота Камри
    В багажнике.
  10. *****
    ***** Bad e-mail
    25 ноя 2006
    149
    Тойота Камри
    Я кнопку прилепил в обход реле и пробовал его утром включать секунд на 30. Не помогло.
  11. Жексон
    Жексон *******
    7 сен 2009
    6.119
    Ошибки по мотору есть какие?
  12. *****
    ***** Bad e-mail
    25 ноя 2006
    149
    Тойота Камри
    Были там по лямбде какие то.
  13. Жексон
    Жексон *******
    7 сен 2009
    6.119
    Ну тогда измерить выходное давление на насосе, что бы отмести или наооборот заняться, этим вопросом (имхо)
  14. *****
    ***** Bad e-mail
    25 ноя 2006
    149
    Тойота Камри
    Т.е. от рампы открутить шланг и померить в лоб ? На горячую должен давить не меньше 4 ?
  15. Жексон
    Жексон *******
    7 сен 2009
    6.119
    К рампе не удобно, я у себя (роуд) подключал на выходную магистраль из бака. При запуске должно быть не меньше 3-х, но это на 2и7 БТ, как у тебя, я хз, но если будет 1 или чуть больше, то точно б/насос.
  16. сява123
    сява123 Участник форума
    26 авг 2013
    172
    ауди A6-c5 2.4 97
    сегодня приехал на работу заглушил двигатель,вечером после работы начал заводить а она не заводится,крутил стартером пока не посадил акум,поставил другой акум крутил стартером еще минут 10,и случилось чудо машина завилась,после того как машина нагрелась заглушил и попробовал завести авто завелось но как то не так как обычно,по приезду домой я оставил машину на 3часа,и снова таже песня авто завелось после разрядки 1го акума,что это может быть,диагностика не видит мой блок,куда копать подскажите,двиг AGA 2.4 1998г
  17. RUSISH
    RUSISH Живу я здесь
    13 окт 2012
    1.258
    всегда VAG
    для начала можно датчик температуры ож поменять.часто подводят.
  18. сява123
    26 авг 2013
    172
    ауди A6-c5 2.4 97
    это каторый на нижне патрубке радиатора да
  19. RUSISH
    RUSISH Живу я здесь
    13 окт 2012
    1.258
    всегда VAG
    нет.это который сзади правой головки цилиндров по ходу движения.4-х контактный.
  20. сява123
    26 авг 2013
    172
    ауди A6-c5 2.4 97
    датчик нашел,выкрутил свечи с правой головки все 3и свечи сухие и черные,
