Не заводится на холодную
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Виктор2505, 8 апр 2019.
  1. Виктор2505
    Виктор2505 Новичок
    22 янв 2019
    26
    Казахстан
    Audi 100 c4 2.3 1993г. автомат
    Спасибо
  2. Виктор2505
    Виктор2505 Новичок
    22 янв 2019
    26
    Казахстан
    Ладно хорошо, выставили меня идиотом, повысили самооценку.
    Теперь думаю можно и поконкретнее.
  3. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.104
    ВАЗ 1111
    Похоже нет обогащения топ.смеси для запуска.
    Причина этого может быть не одна.
    Это ДТОЖ.Нет управления на ЭГРД.( по этому и интересует ток ЭГРД.)
    Возможна проблема с самой ПФ.
    И это ещё не всё.
    И вообще .Писать про проблемы.Не имея хоть каких то данных (замеров) .не серьёзно.
  4. Виктор2505
    Виктор2505 Новичок
    22 янв 2019
    26
    Казахстан
    Нашел цешку, сейчас поищу как замерить ток, попробую.
  5. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.104
    ВАЗ 1111
    Если вы думаете что разобраться для чего нужна ПФ.Это моя цель с вас сделать идиота .
    То я лучше помолчу.
    Ещё и самооценку сюда вплёл..МОЛОДЕЦ.
    Я уж как нибудь проживу без повышения .!!
  6. Виктор2505
    Виктор2505 Новичок
    22 янв 2019
    26
    Казахстан
    Хотел попробовать замерить ток на эгрд, снял защитную резинку а там оказался один провод на скрутке и он оборвался, соединил завелась.
    Спасибо , фиг полез бы я под эту резинку.
    Правда прогревочных оборотов вроде нет, завожу стрелка поднимается на 1200 и опускается на 800 с копейками. Но это наверно уже другая история.
  7. Виктор2505
    Виктор2505 Новичок
    22 янв 2019
    26
    Казахстан
    Без обид, может просто надо попроще общаться
  8. Виктор2505
    Виктор2505 Новичок
    22 янв 2019
    26
    Казахстан
  9. Виктор2505
    Виктор2505 Новичок
    22 янв 2019
    26
    Казахстан
    Спасибо, как бы там нибыло проблема решена.
  10. BMI.57
    BMI.57 Старожил
    27 дек 2008
    5.104
    ВАЗ 1111
    Для того что бы объяснятся с вами проще.мне надо хотя бы примерно знать .Что вы знаете про систему впрыска своего авто.
    Вряд ли это другая история.Прогревочные обороты зависят от температуры .При которой запускают двигатель.
    Сей час у нас температура такая( я тоже КЗ.) что похоже с оборотами при запуске на вашем авто проблем нет.
    И всего для это го даже не пришлось замерять ток ЭГРД .А хватило просто сделать попытку это проделать.
    Без обид может просто надо пытаться сделать то что вас просят.)))
    Вот и все проблемы.)))))))))
    Ладно земляк..Удачи.И не ломаться.))
