Не заводится NF у dsa
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем dsa, 22 дек 2008.
  1. dimchik-90
    dimchik-90 Участник форума
    26 фев 2007
    294
    1.8 T 4x4 Combi MT
    Ответ: Не заводится NF у ddsa
    Кстати машина и без мозгов работает я проверял
  2. Саныч_Питер
    Саныч_Питер Живу я здесь
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    #42 Саныч_Питер, 23 дек 2008
    Ты проверял при прокрутке стартера питание на пусковой или как?
  3. dsa
    dsa Живу я здесь
    1 дек 2008
    1.261
    Audi 100 44 NF 1989 AT
    #43 dsa, 23 дек 2008
    Ответ: Не заводится NF у dsa
    Проверял. Питание на пусковой появляется, когда включается зажигание.
    Значит ли это, что на Блок управления питание поступает?
  4. Саныч_Питер
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    Я про прокручивание стартера! Если бы у тебя пусковая открывалась просто при включении зажигания - представь! Ключ на "Старт!".
    Наверное, найдешь минус - но не забудь, что его продолжительность зависит от температуры!
  5. dsa
    dsa Живу я здесь
    1 дек 2008
    1.261
    #45 dsa, 23 дек 2008
    Я, конечно же, пробовал крутить стартером и смотреть управляющий сигнал на пусковую форсунку. О чем и написал в первом сообщении.
    Питание на пусковой форсунке (+12 на красно-зеленом проводе) появляется, когда включается зажигание, и никуда не исчезает, когда включается стартер.
    Но проблема то со вторым проводом (коричневым). Когда включается стартер и условия подходящие для открытия пусковой форсунки, там должна появиться земля, а она не появляется.
    Соответственно, ответ на твой вопрос про проверку питания на пусковой форсунке "да проверял, оно появляется после включения зажигания и никуда не исчезает", только это не говорит нам ничего об исправности или неисправности блока управления пусковой форсункой.
  6. Саныч_Питер
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    Если однозначно убедился, что (-) от ЭБУ не появляется и (+) не пропадает (нет проблем в замке зажигания) - то проверять провод до ЭБУ и наличие массы на ЭБУ
  7. dsa
    dsa Живу я здесь
    1 дек 2008
    1.261
    Провод до блока управления я уже проверил, о чем и написал в первом сообщении.
    Наличие массы на блоке управления не проверял, но там же отличный саморез, который идет через радиатор в кузов...
    Или нужно посмотреть на какой-то ноге?
    А, кстати, откуда и как считаются ноги в разъеме на блок управления?
  8. Саныч_Питер
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    Саморез через какой радиатор??? в какой кузов?:shock:
    Про номера ног не знаю... схемы нет под рукой
  9. dsa
    dsa Живу я здесь
    1 дек 2008
    1.261
    #49 dsa, 23 дек 2008
    Через радиатор, который транзисторы охлаждает в блоке управления. Я думаю, можно смело полагать, что там отличная земля.
    Я уже два дня втыкаю в схемы сижу. Там везде указаны номера ног, а пошел их искать в машине - просто двухрядный разъем ног на 40 и ключей не видно.
  10. Саныч_Питер
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    В аудях вроде регламентированные точки "земли"... саморезы не в счет. А как проверял отсутствие (-) в момент запуска?
  11. dsa
    dsa Живу я здесь
    1 дек 2008
    1.261
    #51 dsa, 24 дек 2008
    Снимал с пусковой форсунки фишку и смотрел в нее вольтметром.
    Смотрел омметром на коричневый провод, не снимая фишки с пусковой форсунки.
  12. dimchik-90
    26 фев 2007
    294
    1.8 T 4x4 Combi MT
    Кстати у меня напряжение на форсунке появляеться после кручения стартёром не сразу ,и пропадает само во время кручения видимо длительность зависит от температуры
  13. dimchik-90
    26 фев 2007
    294
    1.8 T 4x4 Combi MT
    а плюсы на мозгах то есть смотрел? у меня например если на мозгах плюса не было ,я втыкал тестер в егрд для измерения напряжения и вот если мозги не питались там ни чего не было а если питались там менялось напряжение так проще кажеться и быстрее проверить
  14. Саныч_Питер
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    Угу...и график есть такой
  15. B.J.
    B.J. Живу я здесь
    8 июл 2008
    1.104
    AUDI 100 2.3 NF QUATTRO 1990г.
    Ты искру проверил? Если есть, сделай следующее: 1). Сними воздушный фильтр. 2) .Включи зажигание(НО НЕ стартер !). Двигатель при этом - ХОЛОДНЫЙ !) 3).Руку в корпус возд. Фильтра, и меееедленно поднимаешь "лопату". Должны быть частые щелчки пусковой форсы. Если их нет- смотри ДТОЖ или ПНД. Больше ей не от чего работать !
  16. A1962
    A1962 Участник форума
    28 ноя 2007
    128
    Audi100/44 2,3 NF 88г.
    Самый наглядный способ проверки пусковой форсунки - воткнуть в разъем пуск. форс. лампочку на 12в. с двумя проводами . При запуске она начинает светиться . Время свечения зависит от температуры двиг-ля . Для верности сними разъем с датчика темп. , что на мозги идет , для мозгов это сигнал о низкой темп.
    И промерь напряжения на снятом разьеме с датчика темп. , на обоих проводах около 5в. должно быть.
  17. Саныч_Питер
    16 ноя 2006
    3.571
    Ауди 100/44 NF, 2.
    п.1 - не самая простая операция на NF;-). Если защелкает, значит клапан адсорбера в порядке :rock:, он щелкает.
    Пусковая включается через ЭБУ (время работы - в зависимости от температуры по ДТОЖ) при запуске двигателя (начало вращения КВ)
  18. B.J.
    B.J. Живу я здесь
    8 июл 2008
    1.104
    А, при чем здесь клапан адсорбера ? При таких операциях, как я выше писал щелкает ИМЕННО ПУСКОВАЯ форса !!! Попробуй у себя и отпишись. А фильтр снять - max 15 минут(на спор делал).
  19. dsa
    dsa Живу я здесь
    1 дек 2008
    1.261
    #59 dsa, 24 дек 2008
    Текс, я правильно понял, что это ответ на мой вопрос, который я задавал выше, о параметрах, влияющих на включение пусковой форсунки?
    Т.е. это вовсе не отсутствие сигнала на контакте X, а начало поступления импульсов с ДПКВ?
  20. dsa
    dsa Живу я здесь
    1 дек 2008
    1.261
    #60 dsa, 24 дек 2008
    Третий раз я тоже уже на спор и на скорость все буду снимать и ставить. А вот первый, надо полагать, целый час займет при раскладе 15 мин опытным человеком. :)
