Ответ: Не заводится NF у ddsa А, чего нет-то, плюса, или минуса. Плюс, у тебя, вродь, зеленый с белой полосой, а минус- зелен/ с желтой. Временной термовыключатель(F26) проверь, мож в нем чего.
Ответ: Не заводится NF у ddsa пришлось перечитать тему,думал что - то пропустил. читал очень внимательно ибо проблемма похожая, но читал 31 после проводов старогогода . так вот на сколькоя понял после повторного прочтения всей темы вы выяснили чТо у нф нет коммутатора. а трамблер у нф можно найти если взятся за провод который выходит из центра катушки и вести по нему рукой(от катушки) и он приведет к трамблеру. там помимо этого еще пять таких же будет, они на свечи уходят .искры я написал почему у меня не было, глюкануло реле от сигналки которое рвало провод который идет на катушку на плюс 15. и еще она у меня глохнет и не хочет заводится(создавал тему ответил только один человек, он сперва предположил что датчик холла, возможно у тебя как раз и в нем причина), но после отрезка времени(от 10 сек до 6 часов) у меня заводился и ехал далее. причину искал давно, но не нашел. нашел последствия причины. когда не заводится с мозгов на эгрд при вкл зажигании , приходит 0.9 в вместо 1.9в. если снять разъем с эгрд то на нем 9в вместо 4.5в. если немного подождать со снятым разъемом то напряжения приходят в норму. но вскоре может все повторится. а может повторится через пару недель. поэтому и попросил померить напряжение на регуляторе. и еще на сизов есть классная книга имено по движку нф. но для меня в ней все упирается в английский. сижу со словарем.
Ответ: Не заводится NF у dsa 8) Упс. Это я погорячился насчет трамблера. Просто у меня его отродясь не было на Форде, так я и подумал почему-то, что тут также. То то меня смущало, что шесть высоковольтных проводов.
Ответ: Не заводится NF у dsa «Родное» VAGовское описание KЕ-3-Jetronic? К сожалению, там все упирается не в английский, а в немецкий. Возьми другой словарь.
Ответ: Не заводится NF у dsa У меня нет сигналки. Но +12 на 15 контакте на катушке я проверю. А что должно быть на контакте 1?
Ответ: Не заводится NF у ddsa я извеняюсь..... я здесь новенький, но как выгледить термовременной выключатель? если можно фото! СПАСИБО!
Ответ: Не заводится NF у ddsa ЧЁ ПОСЛЕ 12 ЧАСОВ ВСЕ СПЯТ? А МНЕ КАЗАЛОСЬ САМЫЙ РАЗГАР ПООБЩАТЬС, КОГДА НИ КТО НЕ МЕШАЕТ!
Ответ: Не заводится NF у ddsa Женя, про временной термовыключатель (а так же все то, что посвещенно K-Jetronic), можно разыскать в теме "К-Джетроник: окончательная победа? 2. Две сорванные башни…"
Ответ: Не заводится NF у ddsa нет она находится в разделе диагностика и ремонт первой строчкой оофициальный мануал по ремонту А100/44 bentley. и еще проверь искру на центральном вв который с катушки приходит. и есть ли минус на впускном коллекторе
Ответ: Не заводится NF у ddsa Минус есть.Цвета сине-белый и зелено-белый. Где находится временной термовыключатель?
Ответ: Не заводится NF у ddsa Вы не внимательны? "Плюс" на пусковую форсунку подается с контакта 50а втягивающего реле, расположенного на стартере ... "Минус" на пусковую форсунку подается с временного термовыключателя ...
Ответ: Не заводится NF у ddsa 1 — реле включения топливного насоса, 2 — реле пуска холодного двигателя, 3 — термоэлектрический выключатель, 4 — тепловое реле времени, 5 — пусковая электромагнитная форсунка, 6 — топливный насос, 7 — регулятор управляющего давления, 8 — клапан добавочного воздуха
Ответ: Не заводится NF у ddsa на форсуну подходят один зелено-жолтый другой зелено-белый на тепловое реле два зелено-белых один зелено-жотый выводы на форсунку:зелено жолтый звонится на корпус, а зелено белый с корпусом сопротивление 60Ом
Ответ: Не заводится NF у ddsa Почти ... в оригинале на RT (с KE-Jetronic) отсутствует - позиция №2, №3, №7, №8 ... Один из выводов пусковой форсунки (например верхний, позиции №5 на рисунке, провод зелено-желтый) подключен к контакту "W" временного термовыключателя (позиция №4), а "плюс" с доп.контакта "50а" втягивающего реле подключен к контакту "G" временного термовыключателя (позиция №4), и к другому (например нижнему, позиции №5 на рисунке, провод зелено-белый) выводу пусквой форсунки ...
Ответ: Не заводится NF у dsa Слушай Женя, эта тема не про RT и не про тебя. Шел бы ты свою тему чтоли создал или нашел нужную.
