Q7 4L Не заводится - поиск причин, советы, помощь
Тема в разделе "4L", создана пользователем Kelvin18, 27 дек 2009.
  1. КАВ
    КАВ Bad e-mail
    31 янв 2009
    8.413
    A6(4F)/3.2FSI(q)
    #181 КАВ, 24 дек 2012
    Вы довольно невнимательны и не поняли, что написано в инструкции, в том числе про напряжения в общем и про то, в каком случае используется напряжение заряда 16В.
    Посмотрите на последовательность пунктов в моем сообщении №15 (п.4.7. - п. 4.8. - п. 2.2.) и обратите внимание, что п. 4.8. относится к разделу 4. Эксплуатация батареи.
    Можете оставаться в счастливой уверенности в том, что генератор автомобиля способен полностью зарядить АКБ.
  2. doc600
    doc600 Старожил
    4 ноя 2009
    27.488
    Курганская обл.
    Q7, 3.0.
    вернули авто без всяких пояснений. сделана диагностика - все системы исправны. ждем утра
  3. alexars2012
    alexars2012 Bad e-mail
    16 апр 2012
    2.401
    958 15, RRE 15
    #183 alexars2012, 24 дек 2012
    П. 4.8 говорит про глубокий разряд. У ТС просто не хватает мощности на морозе, чтобы провернуть двигатель. В тепле - всё оживает. Это не является признаком глубокого разряда АБ.
    Неправда Ваша. Я очень внимателен и понятлив:D
  4. alexars2012
    16 апр 2012
    2.401
    958 15, RRE 15
    Никогда, ни на одной машине с конца 70-х годов (за исключением ремонтов или других работ) не снимал АБ для зарядки. Хватало генератора.
    Надо просто больше ездить:nod:
  5. КАВ
    КАВ Bad e-mail
    31 янв 2009
    8.413
    A6(4F)/3.2FSI(q)
    А что является признаком глубокого разряда АКБ?
    Вам известно, какая плотность электролита и напряжение на клеммах в мороз, когда авто не заводится?
    Что дает Вам основание утверждать, что у автора АКБ не разряжен?
    Далее обсуждать это нет смысла.
    Пусть каждый останется при своем мнении.
  6. alexars2012
    16 апр 2012
    2.401
    958 15, RRE 15
    #186 alexars2012, 24 дек 2012
    А я нигде этого не утверждал (что батарея заряжена на 100%).
    В инструкции говорится про глубокий разряд
    У ТС АБ разряжена, но не до 0.
    http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=7213878&postcount=1
    Согласен.
  7. Hiliy
    Hiliy Новичок
    18 сен 2010
    73
    AUDI A6 2008г. BRE
    как исправил? у меня возникла такая же беда после запуска в - 25 (прикуривал), но я пока ничего не вскрывал...
  8. wwf
    wwf Новичок
    14 янв 2013
    5
    Q73.0TD"09
    Доброго дня, господа.
    Кузя не заводится, пишет " adblue закончилось,запуск двигателя не возможен"
    Всё бы ничего, но adblue полный бак ,машина стоит в тепле. 230 км от города, диагност не соглашается так далеко ехать, эвакуатор ломят от 20 тр.
    Есть какое либо решение этой проблемы, так скажем, "народными" средствами? Был бы очень благодарен за любые советы.
  9. БЕГИмот
    БЕГИмот Живу я в AUDI Q7 4М
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    Q7 4М + 4L BUG,07+Q5 CNCD,13
    Привет земляк! В каком ауле стоит авто??? Есть "шнурок" ошибки посмотреть?
  10. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Эвакуатор, ОД ОООО.
    Шнурок пока не пригодится.
    А ведь система вас предупреждала, что скоро придёт кирдык, а вы не поверили, так?
  11. wwf
    wwf Новичок
    14 янв 2013
    5
    Q73.0TD"09
    да я на машину не грешу , я совета спросил а не нотаций
  12. NickQ7
    NickQ7 Участник форума
    13 мар 2012
    289
    Q7 3.0 TDI 2007 г.
    А что вообще данная надпись значит?
  13. Danox
    Danox Участник форума
    24 окт 2011
    305
    Q7 3.0TD 16г
    А с чего Вы решили , что ее полный бак - там бачок на 24 литра. Вы столько залили? Или Вы залили 4 литра и больше не влезло? Тогда Вы заполнили только промежуточный бак.
  14. БЕГИмот
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    Победил??? что это за хрень adblue???
  15. alexars2012
    16 апр 2012
    2.401
    958 15, RRE 15
    Борьба за экологию:)
  16. babls
    babls Старожил
    30 июн 2006
    9.366
    TLC200 armored
    Мочевина это.
  17. Danox
    24 окт 2011
    305
    Q7 3.0TD 16г
    Это не хрень - это наше светлое будущее.
    Есть такие дизельные двигатели у ауди, которые имеют маркировку clean diesel. В штатах, кстати говоря, продаются только такие. В Европе есть выбор между обыкновенным и таким. Обыкновенный дизель - евро 5, clean diesel - евро 6. На мощности и другом никак не сказывается.
    Придумана эта система давно, почитайте в википедии. Пользуются ей очень многие производители. Основана на том что в выхлопные газы смешиваются с мочевиной (adblue) и токсичность этих газов снижается.
    Бачка на 24 литра хватает на 15000 км пробега.
    Покупал в Москве канистру на 20 литров в прошлом году - отдал что-то около 700 рублей - то есть стоимость практически нулевая, просто не надо забывать об этом.
    В системе Q7 стоит защита от того, что заливается не то в этот бачок. Промежуточный бак - размером 4 литра. Он заполняется, система смотрит что залили, если то - сливает в основной бак. Вероятно залили какую-то гадость либо система просто не успела все проанализировать. Может надо просто подождать.
  18. БЕГИмот
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    Всё понятно для народа объяснил!! Ну а природу "мать нашу" мы любим....., а нас Росприроднадзор "любит", не одну десятку отдал за "негативное воздействие"... светлого будущего не будет!!!
  19. audimilano
    audimilano Живу я здесь
    23 мар 2011
    4.465
    Китай
    Британские
    каким образом работает защита и как она понимает качество заливаемого? Знаю что многие попали с этой херней именно из-за качества этой мочевины
  20. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Понимает по показаниям датчика NO, установленному в выпуске.
