Q7 4L Не заводится - поиск причин, советы, помощь
Тема в разделе "4L", создана пользователем Kelvin18, 27 дек 2009.
  1. Viktor31RUS
    Viktor31RUS Участник форума
    7 янв 2013
    257
    А7 3.0 TFSI
    Крнечно глупо,Но может просто напросто замерзла????у меня у самого такая)))
  2. Viktor31RUS
    7 янв 2013
    257
    А7 3.0 TFSI
    Она замерзает при -11
  3. audimilano
    audimilano Живу я здесь
    23 мар 2011
    4.465
    Китай
    Британские
    Но у меня как раз один знакомый попал с ней из-за качества
  4. Danox
    Danox Участник форума
    24 окт 2011
    305
    Q7 3.0TD 16г
    Вообще-то говоря она начинает при -11 кристализоваться, но не замерзает. Пишут что для полного промерзания при температуре -35 градусов, автомобиль должен простоять без движения 2 дня.
    Ну и человек же писал, что стоит в теплом помещении.
    Так что либо что-то поломалось, либо залил не то, вообще она имеет срок хранения и рекомендуемую температуру хранения, может испортилась.
    У меня кстати тоже она как-то странно заливалась. Когда у меня загорелось предупреждение, что осталось 2000 км - купил канистру на 20 литров. Стал заливать - больше 4 литров не вошло.
    Поездил немного - слилось в основной бак. Так и заправлял систему неделю :) - ходил вливал вечерком каждый день по 4 литра.
  5. Viktor31RUS
    7 янв 2013
    257
    А7 3.0 TFSI
    Согласен,но на канистре не зря написано что до -11,у меня вообще беда,из-за сырого гаража пневма голову ебе...т,датчик набирает влажность,так что только комп нужен
  6. wwf
    wwf Новичок
    14 янв 2013
    5
    Q73.0TD"09
    Вообщем, парни , ситуация такая
    Машину потрошил диагност 2 дня -толковый. Ладу не дал , мочевина качественная, это точно.
  7. wwf
    wwf Новичок
    14 янв 2013
    5
    Q73.0TD"09
    Вообщем ничего не поменялось, машина мертва .
    Не понятно почему при включении зажигания включается вентилятор радиатора, диагност грешит на конец ЭБУ двигателя
  8. wwf
    wwf Новичок
    14 янв 2013
    5
    Q73.0TD"09
    немножко не вяжется с ситуацией, впрыск мочевины начинается при достижении температуры 200 в выхлопной системе,а что бы это понять,мотор нужно запустить.
  9. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Вяжется,не вяжется - я же не обещал вам машину отремонтировать. Если вы своему диагносту доверяете больше, чем ОД, то его и спрашивайте, в чём проблема?
  10. Igorr
    Igorr Участник форума
    8 янв 2012
    241
    R8 V10
    Ни с того ни с сего не заводится авто. Имобилайзер есть, уже 2 метки сразу в машину заношу, идет тест приборов, поворачиваю ключ, затем стартер делает негромкий щелчек и ВСЕ.
    Может у кого-нибудь было что-то подобное???
  11. Lelik707
    Lelik707 Живу я здесь
    18 янв 2012
    3.220
    Q7 4.2 TDI 2010
    Конечно))) либо аккум сел либо проводу массы хана.
  12. Wadi
    Wadi Участник форума
    4 мар 2012
    140
    Q7 3.0 09 г, рест
    !!!! навскидку- да.
    а так кабель рулит ))
  13. roma_86
    roma_86 Участник форума
    7 фев 2013
    219
    Ханты-Мансийский АО
    Q7 4.2FSI 06
    Провод прикуривателя есь?
    Можно массу "сэмулировать")) Накинуть одним концом на болт массы кузова возле бачка ГУР, вторым на двигло (железяку/болт). Если крутанет - значит масса.
    NAEDAN нравится это.
  14. tyumenec
    tyumenec Участник форума
    10 дек 2010
    267
    Q7 4,2 TDI 09г.
    Полюбому либо масса либо +. Вчера было так же, оказалось + на стартере имел очень плохой контакт и даже немного подгорел.
  15. Igorr
    8 янв 2012
    241
    R8 V10
    Прикуривать от другого авто пробовал, не помогает
  16. alexars2012
    alexars2012 Bad e-mail
    16 апр 2012
    2.401
    958 15, RRE 15
    При прикуривании всё подаётся на АКБ, а на стартер по-прежнему через сгнившую массу.
  17. Lannean
    Lannean Участник форума
    8 фев 2013
    323
    Q7 TDI 4.2 (10)
    Может я скажу глупость ( а это скорее всего ))))),но у меня было тоже самое ,когда стаяла дополнительная сигнализация.....таблетку меняю....всё равно не заводится....итог поехал ,вырезал её на хрен - 2 рубля стоимость вопроса ....всё работает как часы .
  18. Igorr
    8 янв 2012
    241
    R8 V10
    Да это уже понятно. Как только заведу сразу вырежу. И не глупость вовсе. У меня так s6 тупила' тоже вырезал. Все равно КАСКО.
  19. Igorr
    8 янв 2012
    241
    R8 V10
    Сегодня на удачу присоединил к пусковому устройству, и ведь завелась.Кстати как зарядить аккумулятор???-Через клеммы под капотом?
  20. Михаграйс
    Михаграйс Новичок
    7 авг 2012
    57
    AUDI Q7 3.0TDI 07г
    Да, заряжай от клем под капотом.
