Q7 4L Не заводится - поиск причин, советы, помощь
Тема в разделе "4L", создана пользователем Kelvin18, 27 дек 2009.
  1. Виталий 86
    Виталий 86 Участник форума
    12 окт 2012
    110
    Q7/V6 3.0TDI 07г
    нет конечно))) двигатель остывает.....
  2. БЕГИмот
    БЕГИмот Живу я в AUDI Q7 4М
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    Q7 4М + 4L BUG,07+Q5 CNCD,13
    Так написано же : снять опору двигателя.... вывернуть болт 2 ключом Т10388....
    Ну а что надо поддомкратить надо, то уж тут сноровка только поможет.... Вот, например, намедни решил стойки переднего стабилизатора поперечной устойчивости поменять, так тоже пришлось поддомкрачивать стойку для совмещения отверстий на стабе и стойке.....тоже нигде не написано....
  3. Виталий 86
    12 окт 2012
    110
    Q7/V6 3.0TDI 07г
    Странно...:shock: в моем мануале что это пропустили чтоли??? у меня не слова про опору. вывернуть болт один на опоре написанно а чтоб открутить ее полностью нет... щас гляну ваши картинки...
  4. PAMA
    PAMA Участник форума
    19 апр 2007
    246
    Q7
    #324 PAMA, 9 июл 2013
  5. Виталий 86
    12 окт 2012
    110
    Q7/V6 3.0TDI 07г
    написано поставить, но не написано снять, я и сам догадался что ее нужно снять но как ее снять и как туда подлезть хоть бы написали....чтоб снять опору.... короче вся проблема в снятии опоры и все.
  6. Виталий 86
    12 окт 2012
    110
    Q7/V6 3.0TDI 07г
    если вы не верите мне то попробуйте поставить новый стартер... но только чтоб убедиться что я прав. Не изменит замена не чего.
  7. Виталий 86
    12 окт 2012
    110
    Q7/V6 3.0TDI 07г
    подъедь к ребятам которые не диагностируют авто а которые чипуют, настраивают и т.д. они все исправят с помощью компа.
  8. БЕГИмот
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    Мне только это и помогло.....небо и земля, по тому как крутил двигатель старый и щас новый. Стала заводится с пол оборота и дым при пуске исчез.....
  9. PAMA
    19 апр 2007
    246
    Q7
    #329 PAMA, 9 июл 2013
  10. БЕГИмот
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    + 1000
    Сначала сняли и осмотрели - всё идеально, а через 3 мес. заменил. В этом же сервисе заметили что оборотов у стартера не хватает (по компу и натурными испытаниями с рядом стоящей новой Q7).
    Ставь Bosh 2.2 кВт.
  11. Виталий 86
    12 окт 2012
    110
    Q7/V6 3.0TDI 07г
    Так у тебя я помню на холодную не заводился.... а у человека на горячую проблема, такая же как и у меня. но я решу ее завтра же с помощью компа, чуток верну в обратную зажигание... но если он мне хоть на немного потеряет резвость, я поставлю все обратно... те же цифры.... у ж больно доволен разгоном за 5,5 секунд до сотни:flirty:
  12. Виталий 86
    12 окт 2012
    110
    Q7/V6 3.0TDI 07г
    ЭЭЭЭЭЭЭ вы меня тут не пугайте!! я не выдержу еще одну смену стартера:hot:
  13. БЕГИмот
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    Точно - на холодную!!!! :hi:
    Напишите где мозги ей "вкручиваете"???
  14. Виталий 86
    12 окт 2012
    110
    Q7/V6 3.0TDI 07г
    у меня вош и стоит, только не буду врать не посмотрел на сколько кв
  15. PAMA
    19 апр 2007
    246
    Q7
    #335 PAMA, 9 июл 2013
  16. Виталий 86
    12 окт 2012
    110
    Q7/V6 3.0TDI 07г
    Хорошо, будем вкручивать специально буду смотреть где и какие параметры изменяют... а то при чиповке в прошлый раз я не присутствовал... а теперь все равно будем новые параметры выставлять, я снял впускные коллектора и убрал заслонки вихревые вообще поставил пустые. еще заглушил егр. Теперь опять будем чиповать.
  17. БЕГИмот
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    У меня с завода тоже Bosh стоял под шильдиком VAG, только 2,0!!!
  18. БЕГИмот
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    Да ты не бойся......("НАША РАША") :D :lol: :laugh:
  19. Виталий 86
    12 окт 2012
    110
    Q7/V6 3.0TDI 07г
    у меня заводится он то быстро, но на горячую... если только заглушил, и через минуту опять заводить он сначало как клин ловит потом перепрыгивает тугой барьер и влет раскручивает двигатель до заводки. я грешил на счетки но они в идеале, ну а раз уж я их снял, то я и поставил новые. ( чтоб знать что там все новое.)
  20. Виталий 86
    12 окт 2012
    110
    Q7/V6 3.0TDI 07г
    нееее все равно не полезу больше:D стартер снимать больше не буду. заводится ведь... и ладно:D
