Q7 4L Не заводится - поиск причин, советы, помощь
Тема в разделе "4L", создана пользователем Kelvin18, 27 дек 2009.
  1. Бешеный автобус
    Бешеный автобус Участник форума
    3 фев 2009
    495
    Q7
    +1 Батарейки на полтора года хватило
  2. barmaley2005
    barmaley2005 Новичок
    2 дек 2010
    97
    Audi Q7 3.0 TDI
    Приехал тут в деревню, заехал задом в сугроб и заглох ) машину вытащили и все не заводится не как, стартер крутит а двигло не заводится, АКБ поменял эфект тот же, такое ощущение что топливо не поступает, утром глюк был какой то с сигналкой машину открываю ключ в зажигание вставил и сирена срабатывала после нескольких открытиый закрытий заводилась, щас данного глюка не наблюдается но она не заводится ((( хотя штатный отопитель запускается без проблем, в чем может быть проблема ?
  3. Сирота Казанская
    24 янв 2010
    12.403
    Q7 3.0 TDI
    выхлоп от снега почисти и попробуй еще раз!
  4. barmaley2005
    2 дек 2010
    97
    Audi Q7 3.0 TDI
    ну левая труба вообще чистая, я еще часа два крутил и хоть бы что, прям как буд то вот вот цепляет и не фига (
  5. VittorioDor
    VittorioDor Живу я здесь
    9 фев 2009
    1.174
    Audi A5 3.0TDI
    Не думаю, что дело в трубах. Ошибки бы посмотреть... Кабеля Vag-Com нет?
    Возраст авто? Мороз какой на улице?
  6. barmaley2005
    2 дек 2010
    97
    Audi Q7 3.0 TDI
    кабеля нету.... авто 2007 года всегда я за рулем был
    мороз -10 где то был, отопитель запускается не думаю что в соляре дело, заправлялся на BP
  7. VittorioDor
    9 фев 2009
    1.174
    Audi A5 3.0TDI
    мороз плевый совсем, вряд ли в нем дело.
    Без чтения ошибок оч сложно сказать, в чем дело.
    при попытках завода на дисплее что-нить отображается? стартер крутит как обычно бодро?
  8. barmaley2005
    2 дек 2010
    97
    Audi Q7 3.0 TDI
    все как обычно нормально крутит но не заводит :p на дисплее ошибок нет все как обычно, да я бы прочел ошибки провода ток нет )))) покупать провод и ждать его неделю эт как то не как ))) машина за 200км от москвы щас, ехать туда что бы ток ошибки прочесть )))
  9. VittorioDor
    9 фев 2009
    1.174
    Audi A5 3.0TDI
    #29 VittorioDor, 3 янв 2011
    1. на тросу куда-нить в теплое место есть возможность оттащить неподалеку? Никаких допсигналок, спутников не установлено?
    2. если через несколько часов счастье не наступит, и кабеля ни у кого поблизости нет, то эвакуатор.
    З.Ы. А кабель лучше купите про запас. нужная весчь с современными машинами. Иногда достаточно просто потереть ошибки и обойтись малой кровью.
  10. barmaley2005
    2 дек 2010
    97
    Audi Q7 3.0 TDI
    машина стоит в такой жопе что теплого места и рядом не видно ))) село Загорье, Ярославская область )))) закажу провод тогда буду ждать его (((
  11. VittorioDor
    9 фев 2009
    1.174
    Audi A5 3.0TDI
    #31 VittorioDor, 3 янв 2011
    если были проблемы с сигналкой (только сейчас увидел), то крайне высока вероятность, что обнуление ошибок кабелем поможет.
    З.Ы. Все это внедрение в штатную электронику - зло. Много раз убеждался. Просто жаль, что Вам с этим пришлось столкнуться в столь сложных условиях.
  12. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Зато наука на будущее...
    Сигналка должна как минимум соответствовать уровню авто, на которое она устанавливается!!! а лучше и чуть выше. И установщики чтоб руки помыли перед работой...
  13. VittorioDor
    9 фев 2009
    1.174
    Audi A5 3.0TDI
    Да куда им... Одни из 100, хорошо бы, если б умели...
  14. Сердж
    Сердж Новичок
    22 сен 2009
    20
    Audi Q7/3.0 TDI 2008г.
    Добрый день! Возникла аналогичная проблема: снимали обшивку задней двери, после этого перестал работать комфортный доступ и не заводится с кнопки, кнопка стоп работает. Может быть связано со снятием обшивки? Батарейку менял.
  15. Лесник
    Лесник Живу я здесь
    28 ноя 2007
    3.139
    GT17 S60CC GC
    Воткнуть ключ в скважину-завести-заглушить.
    Попробовать после этого с кнопки завести.
  16. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Перепутали разъёмы на динамик и антенну безключевого доступа.
  17. vad4343
    vad4343 Старожил
    13 ноя 2006
    23.810
    я доволен ими
    Или тупо не воткнули до конца штекер антенны. Но перепутать тоже просто.
  18. Сердж
    Сердж Новичок
    22 сен 2009
    20
    Спасибо, посмотрю разъемы
  19. terkom1
    terkom1 Новичок
    26 июн 2011
    2
    Q7
    Добрый день.
    Помогите советом. Данная машина Audi Q7 3.0 TDI исправно заводится только по утрам или после остывания двигателя. Панель полностью загорается , магнитофон работает но стартер даже не крутит . При подключении плюсового провода напрямую к стартеру заводится без проблем.
  20. vad4343
    vad4343 Старожил
    13 ноя 2006
    23.810
    я доволен ими
    классная загадка. подпишусь.
