Q7 4L Не заводится - поиск причин, советы, помощь
Тема в разделе "4L", создана пользователем Kelvin18, 27 дек 2009.
  1. Zevs48
    Zevs48 Участник форума
    29 апр 2013
    408
    Q7 3.0 07г. S-line
    скинь адресок где брал?, а то машенников по незнанию можно приобрести вместо шнурка))!
  2. MP-007
    MP-007 Живу я здесь
    9 май 2012
    1.348
    Q7 3.0 TDI S-line
    Я брал здесь
  3. Maxus2001
    Maxus2001 Живу я здесь
    13 май 2010
    2.953
    Ауди Q7 3.0Т Чип
    дорого, бери и у партнеров - Автоадаптер они называются
  4. Andreika 159
    Andreika 159 Участник форума
    29 авг 2012
    131
    Q 7 3.0 TD
    позвонили с ОД, говорят завели, сгорел какой то предохранитель большой! поменяли его говорят и все нормально стало! щас разбираются из-за чего сгорел!:shock:
  5. HotRus
    HotRus Завсегдатай
    16 авг 2012
    542
    Чувашия респ.
    Audi A6 C7 рестайл 2.0 TFSI 330HP (Revo)
    Отлично. Я же в самом первом сообщении писал:
  6. Andreika 159
    29 авг 2012
    131
    Q 7 3.0 TD
    да я смотрел и с права и с лева! сигналки нету! :shock: лоханулся я чтоли получается?:nod:
  7. Serge74
    Serge74 Новичок
    22 авг 2013
    24
    Q7
    там наверное есть ещё силовые предохранители. Может в багажнике ?
  8. HotRus
    HotRus Завсегдатай
    16 авг 2012
    542
    Чувашия респ.
    Либо под капотом. Тем более, если большой предохранитель, то, скорее всего, под капотом.
  9. Andreika 159
    29 авг 2012
    131
    Q 7 3.0 TD
    а вот под капотом то я и не смотрел! так ведь и загореться не долго! тьфу тьфу тьфу!
  10. ЕвгенийSpb
    ЕвгенийSpb Живу я здесь
    17 июл 2013
    1.645
    Audi q7 3.0tdi 2006 Audi q7 4.2tdi 2008
    Васю брал у нас в Питере за 3500 а вот vas pc с синим зубом брал на eBay за 100зеленых енотов доставили за 2.5недели.в чемодане и диски.на русском.
  11. Andreika 159
    29 авг 2012
    131
    Q 7 3.0 TD
    в итоге! сгорел силовой предохранитель на 60 ам и лягушка на педали тормоза!
  12. HotRus
    HotRus Завсегдатай
    16 авг 2012
    542
    Чувашия респ.
    Ого. Лягушка похоже коротнула...
  13. Cedric
    Cedric Новичок
    5 сен 2013
    30
    Q7 3.0TDI
    Ребята помогите, не знаю на что уже думать. Сначала одна заслонка, встала в аварийный, потом вторая, замена естественно обоих, потом сажевый, промыл, регенерация, это вроде победил, но авто не заводится попрежнему, только принудительно, с балончика быстрый старт в воздухан. Если заглушишь-больше не заведешь ни с первого ни с 100-го раза. Фильтр опять топливный новый поставил. Сегодня вылезла опять моргающая свеча, но уже без чека. И вот ошибки, волнует больше вторая.
    2 Найдены неисправности:
    009236 - Ряд 1-зонд 1
    P2414 - 001 - Сл. низкое напряжение/негерметичность
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 01100001
    Приоритет неисправности: 0
    Частота неисправности: 1
    Пробег: 152088 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2005.09.20
    Время: 14:55:04
    Стоп-кадр:
    Об/мин: 1575 /min
    Крутящий момент: 81.9 Nm
    Скорость: 32.5 km/h
    Раб-й цикл: 12.0 %
    Раб-й цикл: 199.2 %
    (нет узла): 1.0
    (нет узла): 128.0
    004195 - Регулирование давления в топливной системе
    P1063 - 001 - Выход из диап. регулир. (мен. ниж. предела) - Индикатор неисправности ВКЛ
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 11100001
    Пробег: 152126 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2013.10.25
    Время: 09:04:55
    Стоп-кадр:
    Об/мин: 2016 /min
    Крутящий момент: 464.1 Nm
    (нет узла): 5.0
    Напряжение: 14.36 V
    Давление: 1057.9 bar
    Раб-й цикл: 52.9 %
    P.S.Подскажите кто что может, сил нет с уже бороться. Предполагаю низкое давление в рампе. Какое должно быть?
  14. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    У тя там в рампе давления нет. Поэтому и не заводится.
  15. Alex2509
    Alex2509 Живу я здесь
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    как вариант стружка .... или не закрутили что то на топливной когда разбирали собирали
  16. Армен.
    Армен. Живу я здесь
    1 дек 2011
    4.493
    Audi Q7
    Это очень печально
  17. Balbes_
    Balbes_ Живу я здесь
    17 янв 2013
    2.513
    Q7 4,2 TDI 2008
    Вы снимите лог кручения стартером или хотя бы посмотрите, что происходит с параметрами во время кручения.
  18. Cedric
    Cedric Новичок
    5 сен 2013
    30
    Q7 3.0TDI
    Да стружку вроде не увидел нигде. А BUG разве пускает стружку, ТНВД по-моему чугун. Поправьте, если не прав. На счет подсоса воздуха практически исключаю. Все делаю в кукушке сам.
  19. Cedric
    Cedric Новичок
    5 сен 2013
    30
    Q7 3.0TDI
    К сожалению VCDS полетел, как раз это не успел сделать. Ищу товарищей.
  20. Cedric
    Cedric Новичок
    5 сен 2013
    30
    Q7 3.0TDI
    Решил выдернуть фишку с датчика давления топлива, заводил пару раз, одеваешь фишку, вроде все Ок. Потом выкрутил регулятор давления топлива, дунул в него ртом - продувается, значит в нем причина. Думаю позавожу кукушку скидыванием фишки, пока регулятор не придет, а она больше вообще не завелась никаким способом. Самое странное что даже пережимание шланга обратки не помогло. Меня это уже пугает. Неужели еще и тнвд в кучу(очень не хотелось бы). Жду регулятор, дальше будет видно...
