Q7 4L Не заводится - поиск причин, советы, помощь
Тема в разделе "4L", создана пользователем Kelvin18, 27 дек 2009.
  1. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Не лезь туда с манометром! Пробку на рампе трогать категорически не рекомендуется.
    В 1 группе 3 поле есть необходимый параметр.
  2. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    А ты думал у ОД стартерное устройства как в Формуле 1?:laugh:
  3. Balbes_
    Balbes_ Живу я здесь
    17 янв 2013
    2.513
    Q7 4,2 TDI 2008
    Это не скепсис, а реалии гаражного ремонта
    Игорь тебе по поводу "симпатичной пробочки" уже написал.
    Если есть "ну очень большое" желание вкрячить манометр, то, пожалуй единственное, место установки вместо датчика давления (или совместно с ним на тройник...)
    Если с эфиром тоже не запустится, смотри шибки ( их не может не быть, хотя ты это пишешь...) и смотри и снимай логи по группам 001, 003, 022, 023, если форсы дергали так же смотри 013, 014 и с 072 по 77-ю...
  4. Nightvizion
    Nightvizion Участник форума
    7 мар 2011
    265
    Q7 Tdi bug 2007
    ок, ок, завтра отмерзнет гараж - и начну. но ошибок по двигателю все таки нет!
    может быть, подскажешь номинальные значения по указанным тобой группам?
  5. Balbes_
    17 янв 2013
    2.513
    Q7 4,2 TDI 2008
    #485 Balbes_, 16 дек 2013
    Цепляй шнурок. Подай зажигание. Сразу сосчитай ошибки. Запомни и сотри их.
    Затем в "измерения". Включи группы. Можно логи сразу снимать по 3-м группам. Включи логирование. Затем пробуй заводиться. Твой основной параметр, Игорь уже писал, смотри в 001 группе 3-е поле - давление в рейле. Логи выложи сюда, если ничего не добьешься и снова ошибки по результату запуска.
    Ты писал, что форсы ставил обратно сам. Колечки под распылители очень желательно новые.
    Форсы прописываются. Порядок форс по цилиндрам не перепутали при съеме - установке?
    Если перепутали, то машинка все равно должна запуститься, будет моргать правда как "елка" и дымить... Но тебе главное запуститься, остальное по результатам...
  6. NickQ7
    NickQ7 Участник форума
    13 мар 2012
    289
    Q7 3.0 TDI 2007 г.
    Было точно такое же, решился вопрос эфиром, сдёргиваешь воздушный фильтр и при заводе пшикаешь туда!!!!
  7. Nightvizion
    7 мар 2011
    265
    Q7 Tdi bug 2007
    Спасибо за методики, отпишусь по результату. Форсы армянские ломастеры, к счастью, пометили перед сьемом, а колечек не было в наличии, потом заменю.
    Однако, неужели даже просто при упавшем аккуме только эфир модет запустить? Воля ваша, это какой то нонсенс...
  8. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    А вот это совсем нехорошо, форсы надо снять и колечки прокалить в пламени до красного и дать остыть и затем ставить.
    Попробуй завести с эфиром
  9. Balbes_
    17 янв 2013
    2.513
    Q7 4,2 TDI 2008
    Это действительно нонсенс...
    На своем BTR ничего подобного не наблюдаю, ни когда АКБ севший, ни когда топливный меняешь...насосов куча, прокрутил, продавило и все нормально...
    Я не понимаю, откуда воздух вообще может взяться в топливной...
    Может кто пояснит?
  10. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Я тебе больше скажу, при установке нового ТНВД запустить просто прокачав систему подкачивающим насосом очень сложно. Реально ускорить процесс можно последовательно откручивая трубки ВД на обоих рампах, но тоже не 100% результат.
    Короче без кефира стартер в шоке.
    Эльза не даёт 100% технику запуска.
  11. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Попробуй снять все обратки и попробуй завести, возможно что проблема с одной из форсунок, тогда в её обратке будет струя....
  12. Balbes_
    17 янв 2013
    2.513
    Q7 4,2 TDI 2008
    Игорь, это все понятно, когда систему завоздушили выполняя ремонтные работы, например, как у ТС...ему надо воздух "прогонять" по полной...
    Вопрос в другом, многие пишут, что типа покрутили на севшем АКБ и все, приехали...Откуда в ранее рабочей системе "вдруг" берется воздух? Его там в принципе не может образоваться...
  13. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Например тепловое расширение - было горячее, стало холодное.
  14. Balbes_
    17 янв 2013
    2.513
    Q7 4,2 TDI 2008
    :) Откуда возьмется воздух в замкнутой системе без воздуха?
  15. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    +1 Ни откуда не возмётся..
  16. Nightvizion
    7 мар 2011
    265
    Q7 Tdi bug 2007
  17. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Ну а сам как думаешь ? Группы блоков измеряемых величин –бензиновые двигатели к дизелю какое-нибуть отношение имеют ???
  18. Nightvizion
    7 мар 2011
    265
    Q7 Tdi bug 2007
    ..да я, честно говоря, даже не вникал: подумал что это универсально для ваг-кома. то есть расшифровки такие отдельно по дизелям и бензину, или по каждому двигателю отдельно?
  19. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Cистема не замкнута, N276 открыт.
  20. Nightvizion
    7 мар 2011
    265
    Q7 Tdi bug 2007
    Итак, отчитываюсь.
    На эфире начало было заводится, но далее произошло нечто странное. Во-первых, послышались громкие хлопки, словно в старинном карбюраторе при перепутанных проводах. Потом средняя форсунка начала подпрыгивать! После чего движок подклинило - стартер отказался его провернуть.
    Похоже на то, что действительно прокладка ГБЦ пробита, масло или что то еще заливается в горшки и компрессию стравливает наружу. Подтеки масла из под головы тоже навевают.
    Ясно, кажется, то, что голову надо снимать... Кто поделится идеями насчет того чтобы не снимать двигатель (как будто, доступ отовсюду прекрасный, имеются крышки, за которыми явно место для вставки фиксаторов распредвалов, а голову надо снимать только одну?)
