Q7 4L Не заводится - поиск причин, советы, помощь
Тема в разделе "4L", создана пользователем Kelvin18, 27 дек 2009.
  1. Nightvizion
    Nightvizion Участник форума
    7 мар 2011
    265
    Q7 Tdi bug 2007
    Уважаемый тезка! этот же двигатель у меня в процессе сборки после одних уродов; надеюсь, он заведется... так вот, если заведется - какую профилактику ему сделать, какие болячки устранить, если сам не справлюсь - что будет стоить?
  2. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.836
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    По хорошему мне надо самому сначала посмотреть и определить текущее состояние двигателя и всех основных систем.
    Один из процессов устранения проблем - программное изменение ПО ЭБУ,
    т.е. я в прошивке изменяю необходимые параметры для нормальной работы двигателя (запуск в том числе).
    Остальные з/ч и работы - только после диагностики и изменения ПО ЭБУ.
  3. Nightvizion
    7 мар 2011
    265
    Q7 Tdi bug 2007
    прекрасно. а как связаться, куда нужно будет подьезжать?
  4. Nightvizion
    7 мар 2011
    265
    Q7 Tdi bug 2007
    Вести с фронта. Пока ничего не получается, в связи с тем, что стартер не прокручивает двигатель - эффект такой, как если бы сдох аккумулятор (но он нульсен и заряжен до 13 вольт). Но даже и в таком положении запустилось от эфира на пару секунд...
    Повторюсь, машину угробил не я, какие были симптомы - неизвестно (с родственником-автоубийцей не разговариваю)
    При стартинге эффект КЗ - напряжение падает до 8 и даже 6 вольт.
    Есть такой страшок что подклинивает сам мотор - не могу ничем прокрутить, тк центрального болта шкива, по ходу, нет в природе... Или я не прав? Кто что посоветует из практики?
  5. Nightvizion
    7 мар 2011
    265
    Q7 Tdi bug 2007
    Люди, скажите пожалуйста кто знает, этот двигатель BUG можно ли за что то прокрутить руками? болта КВ нет, мотор клинит при стартинге, напряжение нового, 100;% заряженного акки падает с 13 до 6 в, не то стартер, не то что то похуже... две свечи открутил на подозрительной голове - ничего не изменилось...
  6. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    #526 quattrosens, 20 дек 2013
    Да, центрального болта шкива, по ходу, нет в природе, но можно покрутить отвёрткой звездочку "маховиха" через дырки между двигателем и коробкой
  7. Nightvizion
    7 мар 2011
    265
    Q7 Tdi bug 2007
    вот же сволочи! ну глянул бы где ни будь у себя для потерпевшего - как то же должно быть можно крутить? или...нефига крутить, если все только через сьем двигателя?? я, кстати, прикинул примерно как снять-поставить голову без снятия мотора...но глупо же это делать, не убедившись в надобности?
  8. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Посмотри моё предыдущее сообщение....
  9. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Да и ещё, в армии мы заводили дизеля сжатым воздухом...как вариант !
  10. Nightvizion
    7 мар 2011
    265
    Q7 Tdi bug 2007
    да, я посмотрел сообщение - но это же совсем не то что нужно... речь же не идет о сдвигании по одному зубу...а насчет заводки сжатым воздухом - это шутка, что ли?)
  11. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Да нет, реально думаю можно ,вот только подавать надо во впускной колектор минуя кулер, турбину...думаю бар 8-10 для завода нужно
  12. Nightvizion
    7 мар 2011
    265
    Q7 Tdi bug 2007
    ..ну, это утопия: кроме обеспечения герметичности при таком давлении нужна еще и соотвествующая производительность. конечно, можно содрать стартер и проверить - но это везти его куда то... попробую вывернуть остальные свечи; если ничего не изменится, то, вероятно мотор тут не причем и надо смотреть стартер-аккумулятор...
  13. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.836
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Варианта два:
    специнструментом,
    отверткой снизу через окошко за маховик.
  14. Кур.С.Ант
    Кур.С.Ант Новичок
    26 ноя 2013
    14
    Q7 3.0TDI 2009г.
    а вот это по-моему полная ерунда. на воздухе пускают только тогда, когда в двигателях есть специальные пусковые клапана, которые завязаны с распредвалом. необходимо чтобы воздух подавался в каждый отдельный цилиндр только в тот момент когда поршень начинает движение вниз рабочего хода. ты же советуешь подавать воздух одновременно во все цилиндры. ничего не выйдет, по краеней мере хорошего.
  15. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Солгласен ! Ничего не выйдет с заводом ! Но прокрутить на пол-оборота мотор думаю получится...:shuffle:
  16. Кур.С.Ант
    Кур.С.Ант Новичок
    26 ноя 2013
    14
    Q7 3.0TDI 2009г.
    про отвёртку тебе правильно советовали. определись сначала не заклинен ли двигатель. затем определись нет ли в поддоне вместе с маслом воды или солярки. затем можно прикидывать разборку. нужна или нет
  17. Кур.С.Ант
    Кур.С.Ант Новичок
    26 ноя 2013
    14
    Q7 3.0TDI 2009г.
    проще как ты и писал уже - отвёртка
  18. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Ну да,
    Да к стати помню был случай у клиента на Renault Espace VI стартёром невозможно было прокрутить мотор, горел предохранитель на проводах стартёра, и вручную тоже не как, что оказалось сломался и заклинил насос ГУРА....а официалы приговорили замену мотора !
  19. Nightvizion
    7 мар 2011
    265
    Q7 Tdi bug 2007
    увы, друзья, все не то; никакой воды в поддоне нет, двигатель стартером хоть погано, но прокручивается все таки, а ремень агрегатов и вовсе снят. вот завтра утром пооткручиваю оставшиеся свечи - и если не оно, то буду снимать стартер. тк акка хорошая, я только что врубил все возможные потребители и посмотрел как падает напряжение. оно не падает ниже 12,2 в...
  20. Nightvizion
    7 мар 2011
    265
    Q7 Tdi bug 2007
    насчет же отвертки и маховика, это, извините, рукоблудие какое то. уж тогда я фланец сочиню, который ухватывает головки болтов шкива по радиусу изнутри.
