Q7 4L Не заводится - поиск причин, советы, помощь
Тема в разделе "4L", создана пользователем Kelvin18, 27 дек 2009.
  1. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Что классного?
    Цепь стартера тестируется блоком управления, вот при отклонении от нормы и нет разрешения на запуск.
    О влияние температуры на сопротивление рассказывать не нужно надеюсь.
  2. vad4343
    vad4343 Старожил
    13 ноя 2006
    23.810
    я доволен ими
    Не нужно конечно - ответа -то нет. Блок управления не включает реле стартера на основании чего? Я знаю только одну причину - не стоит на P или N - коробка. Ну если кейлес - то не нажата педаль тормоза. Что еще он может отслеживать? Что может зависеть от температуры температуры ОЖ или самого блока?
  3. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Цепь втягивающего реле.
  4. Инженериус
    Инженериус Новичок
    26 июн 2011
    22
    А4 В5 2.4
    см.проводку генератор-стартер, акб-стартер...
  5. опелевод
    опелевод Участник форума
    29 янв 2011
    359
    allroad.2.7т,
    был случай с табурегом там ослабло соединение на клеме что под капотом для прикуривания подянули и нормуль
  6. Russo5622
    Russo5622 Новичок
    7 июл 2011
    27
    кузибен
    Иногда проскакивало, отключал и заново заводил. В чем проблема так и не выяснял еще.
  7. Zverev
    Zverev Новичок
    6 июл 2009
    44
    A4/B7 2.0T Quat.
    Массу на кузов от двигателя смотрели?
  8. terkom1
    terkom1 Новичок
    26 июн 2011
    2
    Q7
    Массу на кузов даже заменил - думал причина в этом, но непомогло
  9. Павел Люберцы
    Павел Люберцы Новичок
    8 окт 2009
    51
    Q7 4.2 TDI S-line
    Плиз ХЭЛП. Странная ситуация: машина спокойно открывается, ключается зажигание и тишина. Ни кнопкой, ни ключом не запуск4ается, то есть стартер даже не пытается крутить. Все лампы горят бодренько, ММАЙ показывает полный заряд аккумулятора. Батарейки в ключе и сигнализации поменял.
    Что за проблема и как с ней бороться? Или сразу на эвакуатор и к дилеру?
    ПыСы: в поиске рылся.
  10. Leader
    Leader Участник форума
    28 окт 2011
    291
    Мерседес-Виано
    А коробка в положении паркинга стоит??? Смешно конечно,но такое бывает...
  11. гусев
    гусев Завсегдатай
    5 окт 2011
    576
    Q7 4.2FSI 06г.
    спутниковая сигнализация есть ?
  12. Tuareg57
    Tuareg57 Завсегдатай
    16 июн 2011
    565
    Q7 3,0 ТДИ 2014г
    Как вариант предохранитель стартера может быть?!
  13. Павел Люберцы
    8 окт 2009
    51
    Q7 4.2 TDI S-line
    приговор дилера: силовые провода стратера. без каких-либо гарантий. А может и не провода. Но! Диагностика 7500. Снятие и постановка стартера 24 000 рубликов. без каких-либо гарантий. Хоть убейте, не верю в такой развод.
  14. гусев
    гусев Завсегдатай
    5 окт 2011
    576
    Q7 4.2FSI 06г.
    правда похоже на какой то развод
    у меня такая проблема была со спутником позвонил в кобру они отключили и все заработало
  15. Павел Люберцы
    8 окт 2009
    51
    Q7 4.2 TDI S-line
    дилер и недилер в один голос говорят следующее: чтобы снять стартер, надо снимать ВЕСЬ ДВИГАТЕЛЬ!!! Ахренеть........
  16. lakulkin
    lakulkin Живу я здесь
    11 янв 2008
    1.817
    Q7 4,2 Бензин
    Это только у дизеля или у бенза тоже?
  17. гусев
    гусев Завсегдатай
    5 окт 2011
    576
    Q7 4.2FSI 06г.
    а сигналку спутниковую не проверял ?
    больно симптомы схожие с моей
  18. Павел Люберцы
    8 окт 2009
    51
    Q7 4.2 TDI S-line
    точно не сигналка
  19. Tuareg57
    16 июн 2011
    565
    Q7 3,0 ТДИ 2014г
    #59 Tuareg57, 16 ноя 2011
    а у кого консультировался, а запаха жженого от стартера не было , а то может залипли контакты , как часто бывало на 2109
  20. Павел Люберцы
    8 окт 2009
    51
    Q7 4.2 TDI S-line
    у дилера и у автогранда
