Q7 4L Не заводится - поиск причин, советы, помощь
Тема в разделе "4L", создана пользователем Kelvin18, 27 дек 2009.
  1. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    #641 igor33, 28 янв 2014
    Я бы порекомендовал не мучиться с проверками утечки, а просто заменить клапана N276 и N290. По стоимости они не столь дорогие, а вот правильно проверить без опыта не получится всё равно.
    Да и стартер сейчас вроде есть более мощный для этого мотора.
    Свечи накала, если стоят оригинал, проверять не нужно, они хорошо тестируются блоком управления.
  2. Jeezz
    Jeezz Участник форума
    23 май 2012
    265
    Q5, 3.0 tdi
    Никаких
  3. Jeezz
    23 май 2012
    265
    Q5, 3.0 tdi
    Если не сложно, можно номера для заказа обоих датчиков?
  4. Jeezz
    23 май 2012
    265
    Q5, 3.0 tdi
    Это тот с которого фишку скидывал?
  5. Alex2509
    Alex2509 Живу я здесь
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    так не бывает
  6. Alex2509
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    нет ... смотри на схеме
  7. Alex2509
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    #647 Alex2509, 28 янв 2014
    Замена клапана 057130764F (23-й канал 4-е окно не в допуске) это и есть N 276
    N290 стоит на ТНВД и на сколько помню в оригинале идет в сборе с тнвд ... именно по Q7 могу ошибаться .... точно помню что искал его в Боше для А8 (заказывали с Германии и ждали 2 недели) с Игорем полностью согласен его лучше поменять если нужен у себя посмотрю помоему валялись штук 5
    Замена одной форсунки (по этому писал раньше)
  8. Jeezz
    23 май 2012
    265
    Q5, 3.0 tdi
    Нашел
  9. Jeezz
    23 май 2012
    265
    Q5, 3.0 tdi
    #649 Jeezz, 28 янв 2014
    Нужен.
  10. Alex2509
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    #650 Alex2509, 28 янв 2014
    удалил
  11. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.836
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    22 канал - это N276
    23 канал - это N290
    Все значения по работе клапанов согласно значениям в прошивке.
  12. Alex2509
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    Вот как я и говорил .... знающие поправят :thumbup:
    Я прочитал на скорую руку и не понял сразу
    022
    fourth in a row exchange rate
    Pressure control valve switch
    normal position - free (hot) 15-23%
    023
    Valve regulating the amount of control
    normal position - free (hot) 30-43%
    Он уже заказал как я понял оба клапана и форсунку .... поставит отпишется
  13. Cedric
    Cedric Новичок
    5 сен 2013
    30
    Q7 3.0TDI
    По прокрутке стартером - 147 оборотов - у меня ровно столько же. Машина заводится спокойно, т.е. хватает вполне. Почему цифры совпадают, у меня такие же? И давление при кручении тоже, 99,4 bar ( только в последний раз упало до 85 bar)( до замены). После замены давление в норме. И странно ничего не высветилось на табло. У меня свечи мигают - аварийный режим (сажевый забитость 70 грамм), почти уже привык:(. Уважаемые одноклубники дайте пожалуйста ссылку по пневме, горит желтая лампочка, добавилась зеленая и она то горит, то мигает, левая сторона задралась сторона до максимума, а правая в обычном режиме, стоит комфорт. Перед заменой форс менял передний правый верхний рычаг, датчик отсоединял аккуратно, но иногда ошибка по нему выскакивает. Ни у кого бэушного рабочего не завалялось?
  14. Autochainik
    Autochainik Участник форума
    14 июн 2013
    219
    A2 1.2 ANY 02 г.
    Я читаю, сердце кровью обливается. Может поможет окропить святой водой? :shock: Почти что и не шучу. :shock:
  15. БЕГИмот
    БЕГИмот Живу я в AUDI Q7 4М
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    Q7 4М + 4L BUG,07+Q5 CNCD,13
    #655 БЕГИмот, 31 янв 2014
    Слева думаю штуцер не рабочий:
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=295331
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=330078
    Тем море по пневме, замучаешься лопатить:
    http://www.audi-club.ru/forum/showt...ghlight=%EE%F8%E8%E1%EA%E8+%EF%ED%E5%E2%EC%FB
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=368087
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=321031
    Считать ошибки для начали, если их нет - адаптпция
    http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=7602501&postcount=131
  16. korobok1st
    korobok1st Живу я здесь
    20 дек 2013
    1.112
    VAG
    Огромное спасибо! !!!!!! Ваши ответы не в первый раз выручают!!!
  17. dinamit1987
    dinamit1987 Новичок
    12 фев 2014
    41
    q7 3.0td 06г.
    хелп, машина q7 3.0tdi bun перестала заводиться, ошибок компом не каких,грешил на тнвд поменял ничего,кидаю запасную форсу на топливную магистраль подключай фишку с ее даже не льет, может есть какая нибудь релюшка на подачю сигнала на форсы видимо не приходит тока на форсы
    впрыск идет 60-80мг по компу.
    тут посоветовали что может еще мозги виноваты?
  18. dinamit1987
    dinamit1987 Новичок
    12 фев 2014
    41
    q7 3.0td 06г.
  19. Balbes_
    Balbes_ Живу я здесь
    17 янв 2013
    2.513
    Q7 4,2 TDI 2008
    Что в 005 и 051 группах при заводке?
    Машина чипованная?
  20. Autochainik
    14 июн 2013
    219
    A2 1.2 ANY 02 г.
    С чего началось то? Может банально завоздушил систему, когда фильтр топливный поменял? Мозги просто так не накроются.
