Q7 4L Не заводится - поиск причин, советы, помощь
Тема в разделе "4L", создана пользователем Kelvin18, 27 дек 2009.
  1. dinamit1987
    dinamit1987 Новичок
    12 фев 2014
    41
    q7 3.0td 06г.
    померял компрессию, завел поработала, на след день не заводиться ошибок не каких
  2. Autochainik
    Autochainik Участник форума
    14 июн 2013
    219
    A2 1.2 ANY 02 г.
    Вот и пляши от этого, все фишки проверь, контакты, штекера, трубки!
  3. dinamit1987
    dinamit1987 Новичок
    12 фев 2014
    41
    q7 3.0td 06г.
    все проверил уже и не раз
  4. Autochainik
    14 июн 2013
    219
    A2 1.2 ANY 02 г.
    Б л я! Я даже советовать что-то боюсь, сболтну ещё лишнего!
  5. Jeezz
    Jeezz Участник форума
    23 май 2012
    265
    Q5, 3.0 tdi
    Товарищи спешу поделиться радостью. Она нормально завелась :) Спасибо за помощь Alex2509, за инструктаж и советы:)
    В общем при снятии клапана на рампе обнаружилась струшка, было решено форсунки и тнвд под замену. По деньгам конечно не мало, но очень рад конечному результату.
    Машина завелась))) сама) без эфира) это очень приятно))) когда после стольких усилий положительный результат. Машина снова стала Ауди)))
    В общем спасибо всем кто откликнулся.
    P.s. Много не по теме просто хотел поделиться радостью. Спасибо.
  6. Alex2509
    Alex2509 Живу я здесь
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    Поздравляю еще раз :) ты еще забыл добавить что у тебя BUG ..... это что бы БЕГИмот не расслаблялся :D:D:D
  7. БЕГИмот
    БЕГИмот Живу я в AUDI Q7 4М
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    Q7 4М + 4L BUG,07+Q5 CNCD,13
    Я веду статистику - 3 случай на форуме :) с BUG....
  8. Alex2509
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    3-й на форуме .... 10-й на памяти ..... так что меняйте чаще топливный :D
  9. БЕГИмот
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    Меняю через одно ТО - раз в 20 тыс. км. Или лучше каждое ТО???
    Обидно за BUG :( :( :(
  10. Alex2509
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    ничто не вечно ... я у себя так же меняю каждые 20 т.км. + только оригинал
    поверь фильтра ЦИТРОН или "немецкие" SCT на ауди не редкость как ни странно :)
  11. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.836
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Проблема не в двигателе, а в том, что люди сами доводят до проблем с ним.
    Ломает распредвалы, обрывает тарелки клапанов, трещины в ГБЦ, отсутствие компрессии, стружка в топливной системе и т.д.
  12. Alex2509
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    +1000
  13. Cedric
    Cedric Новичок
    5 сен 2013
    30
    Q7 3.0TDI
    Может как и в моём случае форсы виноваты. Ты именно. vag-com-ом смотрел, ошибки должны быть по-любому. Такого не бывает. И если бывает, то очень редко. И bun по-моему тнвд тоже чугуняка, может и ошибаюсь,т.е. исключаю стружку.
  14. Cedric
    Cedric Новичок
    5 сен 2013
    30
    Q7 3.0TDI
    Брал специально с BUG - движком, повелся по ценнику, а старый убивал её, отсюда все и мучения, двиг. хороший, но вложено много, купил AUDI,год не вижу зарплату.
  15. Vahik
    Vahik Новичок
    15 май 2014
    15
    A6 AVANT
    Всем привет. Кто поможет. На ауди q7 проблема. Утром заводится спокойно стоит вырубать все надо долго ждать.
  16. pasha5678
    pasha5678 Участник форума
    1 янв 2014
    356
    Q7
    Всех приветствую. Случилась следующая проблема, приехал я в гараж и оставил машину примерно на час. Когда пришел обратно, машина не завелась. Происходит следующее. Зажигание включается, стартер крутит, но машина даже не чихает. Считал ошибку шнурком, ошибка следующая:
    Блок управления двигателя нет сигнала/связи
    статус неисправности 00100100
    индекс забывания 57
    Машину пробовал заводить раз 30-40, посадил полнотью аккумулятор. Проблему так и не нашел, может у кого такое было, кто как справлялся с этой проблемой??? Заранее всем спасибо.
  17. Balbes_
    Balbes_ Живу я здесь
    17 янв 2013
    2.513
    Q7 4,2 TDI 2008
    Посмотри, не залило ли блок. Там, бывает, слив "забивается"...
    Нештатной сигналки никакой не стоит?
  18. orlcorp
    orlcorp Участник форума
    31 мар 2008
    315
    A6/С6 BDW, Q7 BUG
    Добавлю что дальше, смотреть предохранители на блок управления дв-ля.
    Гараж....крысы не водятся? Хотя, за час.... но мало ли, голод не тетка )
  19. pasha5678
    1 янв 2014
    356
    Q7
    Блок точно не заливало, проверяю стоки два раза в год. Сигналки есть, но они отключаются точно. Индикатор в салоне стоит.
  20. orlcorp
    31 мар 2008
    315
    A6/С6 BDW, Q7 BUG
    Сигналками, блокировки производятся как правило через реле, а эти реле могут и сгореть/подгореть/подвиснуть. Нужно физически убедиться что все блокируемые цепи при снятии с охраны, восстанавливаются. В данном случае, стоит копать в сторону проверки наличия питания у ECU двигателя.
