если авто чиповали то вскрывали ЭБУ ... не герметично закрыли и залило .. тут и стоки могут быть чистыми
Нет, некоторые все же блок разбирают при чиповке. Такая же проблема была у друга (Q7 3.0 BUG), сняли блок - из него водичка потекла...
Это совсем любители приключений какие то ... ЗЫ . Для того чтобы блок "захлебнулся" его разбирать не обязательно кстати . Если он побывает в воде то протечет легко и без этого ибо он не герметичен от рождения ниразу .
Ищи кулибина рукастоголовастого, коих в мск и области как у дурака махорки.... Нужно снять блок, предварительно сняв клемму с аккума, разобрать, определить наличие воды или ее действие - окисление элементов (белый, иногда лохматый налет на деталях). Далее, ультразвуковая ванна мин на 30, промывка в бензине калоша, микроскоп и паяльник.... 95 % полные утоплинники востанавливаются на ура...... А вообще завалить блок ооочень сложно, нужны "изрядные старания"....
Нормально там все с блоком с вероятностью 90% . Автор может к нам привезти его мы на столе его подоткнем для проверки . Там гирлянда из сигналок выеживается скорее всего А для особо пытливых я бы порекомендовал проверить связь по кан шине между хотя бы розеткой диагностической и блоком .
Там нет блока моторного в кан . Какой лог еще нужен ... Завтра поучаствуем в карнавале этом посмотрим что и как.
