Q7 4L Не заводится - поиск причин, советы, помощь
Тема в разделе "4L", создана пользователем Kelvin18, 27 дек 2009.
  1. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    С чего все решили, что у него проблемы с блоком двигателя или со связью???
    Ошибка, показанная в 1 посту вообще из какого-то переферийного блока. Таких на рабочем авто по нескольку штук сидит в разных ЭБУ.
    Там всё банально закончится, не буду пока Владу мешать насладиться результатом своей диагностики.
  2. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.674
    Они вроде почитали нормально авто и в ошибках как я понял отсутствие связи с 01 блоком ...:nod:
  3. Balbes_
    Balbes_ Живу я здесь
    17 янв 2013
    2.513
    Q7 4,2 TDI 2008
    Коли так все категорично, давайте посмотрим на результат "карнавала".., а выводу уже потом... :)
  4. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.087
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Карнавал в реальном времени ... Блок жив на 100% ,отзывается и на столе и на авто . На машине высажен в 0 АКБ . При попытке прокручивать нет давления в рейле ... Продолжение следует
  5. БЕГИмот
    БЕГИмот Живу я в AUDI Q7 4М
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    Q7 4М + 4L BUG,07+Q5 CNCD,13
    Неужели на BUG стружка ???? :(
  6. pasha5678
    pasha5678 Участник форума
    1 янв 2014
    356
    Q7
    Буду надеяться, что не стружка. За две недели до этого менял топливный фильтр. Купил неоригинал, но дорогой почти за 2000 на экзисте. Может с ним чего произошло, вот и давление исчезло.
  7. Asket
    Asket ₪₪₪₪₪₪₪₪
    17 мар 2009
    18.248
    Q7 3.0TDI
    Стоило брызнуть спрея может быть сперва чтоб не тащить авто
  8. БЕГИмот
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    ... верный ход конём .... Надеюсь
  9. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    #709 igor33, 17 июл 2014
    О чём и речь...
    Влад
    Ошибки о потере связи с эбу мотора возникают из-за того, что заводят машину, минуя первое положение ключа - зажигание вкл. Опрос всех блоков происходит одновременно с работой стартера и из-за просадки напряжения связь теряется. Если задерживаться в первом положении на 1-2 секунды, то такой ошибки не будет.
  10. Balbes_
    17 янв 2013
    2.513
    Q7 4,2 TDI 2008
    И зачем тогда его надо было снимать?
  11. БЕГИмот
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    С системой "СТАРТ- СТОП" сложно поймать "первое положение" у кнопки, приучил себя так:
    - Не нажимая педаль тормоза жму кнопку "СТАРТ" не ловя "первое положение";
    - нажимаю тормоз;
    - нажимаю кнопку старт и завожусь;
    - далее " Поехали!!!!" :)
  12. melkon
    21 сен 2005
    27.087
    Это автора надо спросить ...:nod:
    Зы. Завели труп это ...:rollingeyes::hot:
  13. pasha5678
    1 янв 2014
    356
    Q7
    Снимали блок для того, чтобы отвезти его Владу проверить, в итоге решили и машину отвезти тоже.
  14. БЕГИмот
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    Итого???
  15. pasha5678
    1 янв 2014
    356
    Q7
    В общем машина завелась и поехала. Влад заменил аккумулятор. Причина незавода так и осталась неясна. Может сигналка, может старый аккум, а может еще чего. В любом случае спасибо огромное Владу и Петру, помогли.
  16. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.674
    Причина комплексная ... Севший в ноль АКБ ,уставший стартер который сажает напряжение в момент прокрутки ниже 8В даже на вполне нормальном АКБ . Так же на автомобиле установлены две (!) сигнализации которые в режиме покоя сажают новый АКБ со слов владельца за полгода до состояния "на помойку" И еще много чего интересного ...
  17. maxjpoll
    maxjpoll Живу я здесь
    27 янв 2012
    2.597
    q7 v12
    Как говорят доктора - здоровых людей не бывает,бывают недообследованные ;)))
  18. Timmy Turner
    Timmy Turner Завсегдатай
    5 июл 2014
    687
    Q7 3.0 TDI' 2007
    На кой чёрт, простите, на Ку ставить ДВЕ сигналки?
  19. БЕГИмот
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    #719 БЕГИмот, 18 июл 2014
    Вот тут пожалуйста подробнее !!!!!
    Про убитые стартера .... Проходил лично !!! Поставил Бош на 2,0 кВ :)
    А ТС что промолчал .... "Причина не выяснена".
  20. pasha5678
    1 янв 2014
    356
    Q7
    Ставили, когда новой была. Спутник и блэк баг. Первый хозяин делал на нее каско. А чем больше сигналок, тем каско дешевле. У меня давно на мерсе тоже две сигналки стояло. За 5 лет эксплуатации ничего с ними не случалось. А с ауди вообще не известно что произошло, сигналка тоже под вопросом, потому что по всем индикатором обе сигналки отключались. Я сам не сторонник сигнализаций, но вытаскивать тоже жалко впустую деньги отдавать и еще вдобавок потом сверчков устранять после того как всю обшивку разберут с торпедой.
