Q7 4L Не заводится - поиск причин, советы, помощь
Тема в разделе "4L", создана пользователем Kelvin18, 27 дек 2009.
  1. Couragebaku
    Couragebaku Новичок
    14 авг 2014
    4
    Audi Q7
    Да вроде с названия темы не изменилась BUG.
    Жду стартер BOSCH для замены. Все равно он вяло крутит. На эфире пробовал, не заводится..
  2. Balbes_
    Balbes_ Живу я здесь
    17 янв 2013
    2.513
    Q7 4,2 TDI 2008
    Сорри, название действительно не "по глазам"... :)
    Снимите логи заводки:
    1) 001-003-005
    2) 001-022-023
    3) значения на ХХ прогретый до раб. Т движок 013,014, с 071 по 077.
    4) цешкой или по 61 блоку реальную просадку напруги при заводке...
  3. bmb
    bmb Участник форума
    9 мар 2014
    253
    Q7 3.0TFSI
    Свердловчане, киньте контакт толкового мастера. Еще один визит на Блюхера - еще одно фиаско, заменили некое реле и отправили взад. Проблема не решена, проявляется преимущественно в дождливую погоду.
  4. Андрей Репницын
    Андрей Репницын Живу я здесь
    23 июл 2011
    1.247
    Свердловская обл.
    BMW Х5 F15 12.2017
    Официалы Ауди на Блюхера??? Откуда они там?)))))) Есть на Бебеля и Космонавтов.
    Напиши на repnitsyn@mail.ru, ответным письмом пришлю контакты сервиса, где я обслуживаюсь (с телефона не могу зайти в личку).
  5. Balbes_
    17 янв 2013
    2.513
    Q7 4,2 TDI 2008
    Типа, ИМХО мысли "вслух":
    1. Ошибки прогрессируют по времени.
    2. Все ошибки относятся только к исполнительным механизмам.
    3. Все ошибки являются выходными параметрами J623.
    Если учесть вышеизложенное, а так же "...Проблема..., проявляется преимущественно в дождливую погоду..." и место расположения ЭБУ, скорее всего фирма Ауди не меняла (надо уточнить в мануале), может стоит посмотреть не "плавает" ли он...?
    Если машинка гарантийная, наверное, имеет смысл "потрясти" ОД на предмет замены ЭБУ для проверки корректности его работы.
  6. bmb
    bmb Участник форума
    9 мар 2014
    253
    Q7 3.0TFSI
    На Бебеля конечно)
    Отписал на мейл.
  7. Андрей Репницын
    23 июл 2011
    1.247
    Свердловская обл.
    BMW Х5 F15 12.2017
    Ответил.
  8. BigBigga
    BigBigga Новичок
    16 мар 2014
    72
    Q7 4.2fsi 07г
    Все эти ошибки свидетельствуют хреновой массе...тем более в дождливую погоду....но вариант с эбу тоже лучше проверить
  9. 777-300
    777-300 Старожил
    14 дек 2013
    5.749
    Q-7
    Как и обещал,акция,сегодня сделал.перешел на восьмую версию,фото не грузиться.акция 47L84L.замена вакуумной трубки номер4L0611931H.
  10. vadsonvads
    vadsonvads Новичок
    1 апр 2014
    61
    Беларусь
    Q8 TDI - 69
    сегодня при езде заглохла авто. сразу прочитал ваг-комом. показало что нет связи с сервоприводами турбин. Поехал дальше, через 1км авто снова заглохло. После этого уже не заводилось, читаю снова, оба блока двигателя не отвечают. Мотор 4.2 дизель. Дождей не было уже несколько месяцев., дренажи чистые.
    Куда копать?
  11. папилац
    папилац Участник форума
    6 май 2014
    219
    АУДИ Q7
    снимал клапан в насосе определить на наличии стружки ,после установки не могу завести читал про адаптацию ,но с моим васей диагност 12-12 чтото не получается
  12. Asket
    Asket ₪₪₪₪₪₪₪₪
    17 мар 2009
    18.248
    Q7 3.0TDI
    Надо давление накачать либо брызгай спреем во вход
  13. папилац
    6 май 2014
    219
    АУДИ Q7
    давление накачивал,выскачила ошибка электроника двс и загорелась спиралька,пробывал делать адаптацию клапана не получилось с васей диагност,может чтото не так?
  14. папилац
    6 май 2014
    219
    АУДИ Q7
    быстрым стартом чтоли? что то очкую я
  15. Asket
    Asket ₪₪₪₪₪₪₪₪
    17 мар 2009
    18.248
    Q7 3.0TDI
    Один брызгает другой крутит держа ключ пока не завелась, не полчаса конечно
  16. папилац
    6 май 2014
    219
    АУДИ Q7
    почему ошибка выскочила тогда?низкое давлени в рампе?
  17. Asket
    Asket ₪₪₪₪₪₪₪₪
    17 мар 2009
    18.248
    Q7 3.0TDI
    авто же не завелось, какие адаптации если не завелось
  18. папилац
    6 май 2014
    219
    АУДИ Q7
    #758 папилац, 18 окт 2014
    * Внимание: Касается только V6, V8, V12 TDI: *Характеристика управления клапана регулирования давления топлива хранится в блоке управления двигателя. Если происходит изменение этой величины, то после замены ТНВД снова может появиться запись P 0087 Давление в рампе, выход за нижний предел регулирования. В этом случае действовать следующим образом: У V8 и V12 TDI выполнять только шаг 2. Шаг 1: У V6 TDI провести обновление ПО блока управления двигателя! A4/A5/A6/Q5 ****************** V6 TDI поколение 1********* SVM: 01A043 Q7 ********************** ******** V6 TDI поколение 1********* SVM: 01A069 Если поступает сообщение: «В автомобиле какие-либо мероприятия не требуются», значит, версия ПО уже актуальная --> продолжить с шага 2 Шаг 2: Сбросить настроечное значение в блоке управления двигателя следующим образом: Вход в Ведомый поиск неисправностей / 01 Электроника двигателя / Функции / 01 Адаптация настроечных значений клапана регулировки давления . Типа этой!! Как произвести данную процедуру с васей диагност 12-12 ??
  19. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Что там адаптировать, если клапан не менялся...
    Эфир тебе в помощь.
  20. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.087
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Там небось просто завоздушилось все прилично . Попробовать покачать в базовых 035 гр раза три четыре ,потом пробовать завести .Если не заведется то скинуть разъем с датчика давления топлива на рампе и пробовать завести снова ,должна схватить .Потом надеть датчик обратно и стереть ошибку .
